| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften per Makro/Textbox ändern (13774 mal gelesen)
Kurty Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 27.09.2010
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuch derzeit eine Eingabe Maske in VBA zu schreiben um die Benutzerdefinierten Eigenschaften zu ändern. Ich hab auch bereits probiert mich mittels des Demo Makros der MakroMania durchzuhangeln aber finde das dort zu kompliziert gleichzeitig auf mehrere Probleme eingegangen wird. Auch Forumsuche hat mich nicht zum Ziel gebracht. Also was ich derzeit versuche - Userform Aufrufen - Textbox eingabe - und mit Schließen knopf diesen Wert in Benutzerdefinierte variable zu schreiben Bzw. alternativ den Wert in neue Eigenschaft zu schreiben. Folgend der VBA Code innerhalb der Userform (UF1) ------------------------------ Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim glbconfname As String Sub UF1() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc End Sub Private Sub CommandButton1_Click() Part.CustomInfo2(glbconfname, "Description") = TextBox1.Text 'dummy = Part.AddCustomInfo3(glbconfname, "Humbug", swCustomInfoText, TextBox1.Text) Hide End Sub ------------------------------------------------ Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer den Fehler in diesem simplen Programm aufzeigen kann, da mir bisher die VBA Grundlagen in SWX fehlen (Bisher nur Excel VBA erfahrung) Also vorab Danke für jede hilfreiche Antwort mfg Christoph
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
seit einiger zeit gibz es auch den: property tab builder (bestandteil von solidworks) damit erstellt man eine eingabemaske für die dateieigenschaften, denke, diese funktion deckt schon den bedarf von 80% der user ab, nur ist dieser nicht sehr bekannt man kann auch festlegen, ob werte in benutzerdeffinierte oder konfigurations spezifische eigenschaften geschrieben werden sollen aber wie gesagt, die restlichen 20% deckt dieses tool/funktion nicht ab lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
Hier ist ein denkbar einfaches Makro das genau das macht was du möchtest. Nur dass ich kein Formular sondern eine Inputbox benutze. Code:
Public swApp As SldWorks.SldWorks Public swModel As SldWorks.ModelDoc2 Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Dim MATERIAL As String Dim tmpMATERIAL As String Dim dummy As Boolean Dim MATERIAL_var As String Dim typ As Integer typ = swModel.GetType() 'Prüfen, ob ein Teil geöffnet ist If typ <> swDocPART Then GoTo EXITHERE End If ' Hier wird der Eigenschaftsname für das Material bestimmt. ' Siehe in SolidWorks für genaue Schreibweise MATERIAL_var = "Mat-SAP" MATERIAL = swModel.GetCustomInfoValue("", MATERIAL_var) tmpMATERIAL = InputBox("Bitte neues Material eingeben", "Material", MATERIAL) If tmpMATERIAL <> MATERIAL Then dummy = swModel.DeleteCustomInfo2("", MATERIAL_var) dummy = swModel.AddCustomInfo3("", MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL) Else MsgBox ("Es wurde keine Änderung vorgenommen.") End If EXITHERE: End Sub
erstellt am: 24. Feb. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm:aber wie gesagt, die restlichen 20% deckt dieses tool/funktion nicht ab
Leider bin ich genau diese 20% Ich hab mir den Tab-Builder vorher schon angesehen gehabt und für die Endgültige Funktion reicht er nicht aus - Sprich Drop-Down liste mit Art des Teils auswahl und dementsprechend anderes Fenster zu Eingabe. Danke Gdawg, das schonmal super anfang, aus dem ich alles rausziehen kann, was ich brauche. Muß jetzt nur noch schauen, wie ich in die Konfigurationsspezifische Liste statt in Benutzerspezifisch schreibe, aber da hab ich bereits eine Idee.
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
Guten Morgen, in die konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften zu schreiben ist rel. einfach. Du änderst folgenden Teil
Code: dummy = swModel.AddCustomInfo3("", MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
in
Code: dummy = swModel.AddCustomInfo3("DeinKonfigurationsname", MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
Analog funktioniert es, um im vorherigen Schritt die entspr. Eintragung zu löschen
Code: dummy = swModel.DeleteCustomInfo2("DeinKonfigurationsname", MATERIAL_var)
und die Variable MATERIAL
Code: MATERIAL = swModel.GetCustomInfoValue("DeinKonfigurationsname", MATERIAL_var)
zu füllen. GrüßeTobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Schonmal, was ich nun noch brauche, wäre ein Auslesen der gerade Aktuel aktiven Konfiguration. Da ich später teile habe mit verschiedenen Varianten, und bei uns alle Eigenschaften somit Konfigurationsbezogen sind. Code: confname = swModel.GetActiveConfiguration
ich hab versucht über diesen Befehl den Konfigurationsnamen auszulesen mit und ohne SET vorneweg aber kriege je nach variante Fehlermeldung. Später soll dann
Code: dummy = swModel.AddCustomInfo3(confname, MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
die Variable schreibenwäre wieder mal für jede Hilfe Dankbar. mfg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
SET brauchst Du nur in VBA. In .net kannst Du SET weglassen; das nur zur Info. Um den Namen der aktuellen Konfiguration herauszufinden brauchst Du den Konfigurationsmanager: Zitat aus der API-Hilfe "Are the Assembly Configurations Loaded Example (VB.NET)"
Code:
Dim swConfigurationMgr As ConfigurationManager Dim swConfiguration As ConfigurationSet swConfigurationMgr = swModel.ConfigurationManager Set swConfiguration = swConfigurationMgr.ActiveConfiguration Debug.Print (" Name of configuration: " & swConfiguration.Name)
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GDawg: SET brauchst Du nur in VBA. In .net kannst Du SET weglassen; das nur zur Info.
Vorneweg, ich will in VBA arbeiten, da ich nur in VBA einige Erfahrung habe. Danke für deine Antwort aber funktioniert leider genauso wenig wie vorher - die Set befehlsleiste wird mit folgendem Fehler abgebrochen: Run-time error '91': Object variable or With block variable not set
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
Hallo Kurty, Set brauchst du nur, wenn du eine Objektvariable belegen willst, das sollte eigentlich nichts mit probieren zu tun haben. Leider zeigst du deinen Code nicht, zu dem du den Fehler bekommst, da ist es etwas dunkel in der Glaskugel. Leider sagst du, dass das Beispiel SolidWorks MakroMania - Schriftfeld ausfüllen mit den vielen Kommentaren für dich zu schwierig und kompliziert ist, da steht nämlich alles drin, was du brauchst, du müsstest dich nur mal eine Stunde hinsetzen und das durchgehen, die Kommentare lesen und ggf. mal quer in die API Hilfe schauen, dann hättest du alles, was du brauchst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Leider zeigst du deinen Code nicht, zu dem du den Fehler bekommst, da ist es etwas dunkel in der Glaskugel.
Öhm den code habe ich gleich im ersten Posting gezeigt und habe dann den von GDawg übernommen da dieser Wunderbar auf die Basics eingeht. Diesen wollte ich nun einfach erweitern um nicht in die Benutzerspezifische sondern in die Konfigurationsspezifische Eigenschaften schreiben. Zitat:
Leider sagst du, dass das Beispiel SolidWorks MakroMania - Schriftfeld ausfüllen mit den vielen Kommentaren für dich zu schwierig und kompliziert ist, da steht nämlich alles drin, was du brauchst,, du müsstest dich nur mal eine Stunde hinsetzen und das durchgehen, die Kommentare lesen und ggf. mal quer in die API Hilfe schauen, dann hättest du alles, was du brauchst.
Bitte ein sachlicher Kommentar oder sogar eine simple Antwort hätte hier viel mehr gebracht - dein Programm ist in sich schön, aber um zu verstehen wie die einzelnen Befehle funktionieren erfüllt es viel zu viele Aufgaben. Ich hab sogar nen Ausdruck hier vor mir liegen, da du aber Grundsätzlich mit jedem Subprogramm 2-3 Aufgaben erledigst die miteinander verschmelzen ist dies ein schlechtes Tutorial Program leider. Und dir sollte auffallen das bestimmte von mir verwendete Befehle aus deinem programm kommen aber die korrekte Zusätze fehlen- Also meine Aktuelle Frage ist doch recht simpel - wie ermitel ich die aktuell verwendete Konfiguration im sie im Befehle Eigenschaft setzen einzutragen.
Code: dummy = swModel.AddCustomInfo3(CONFIGNAME, MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
Also wie setze ich Configname korrekt, auf die Aktuell verwendete Konfiguration. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
mit dem Beispiel von GDawg Zitat: Code: Dim swConfigurationMgr As ConfigurationManager Dim swConfiguration As ConfigurationSet swConfigurationMgr = swModel.ConfigurationManager Set swConfiguration = swConfigurationMgr.ActiveConfiguration Debug.Print (" Name of configuration: " & swConfiguration.Name)
und der Verwendung von Code: swConfiguration.Name
Wobei in meinem Beispiel "DeineKonfiguration" durch swConfiguration.Name zu ersetzen ist. Grüße Tobias PS: so langsam glaube ich, dass es einfacher gewesen wäre, bzw. auch schneller gegangen, wenn du einfach gepostet hättest, was du haben möchtest und dann hätte sich schon jemand um das Schreiben des Macros gekümmert. ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." [Diese Nachricht wurde von MWN am 24. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MWN am 24. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
Hallo Kurty, Zitat: Original erstellt von Kurty: Bitte ein sachlicher Kommentar oder sogar eine simple Antwort hätte hier viel mehr gebracht
Ich hatte schon das Gefühl, das meine Antwort sachlich war. Eine simplere Antwort konnte ich dir zumindest nicht geben, da ich wohl zu viel Grundwissen und Wille zum Verstehen voraussetze. Zitat: Original erstellt von Kurty: Also meine Aktuelle Frage ist doch recht simpel - wie ermitel ich die aktuell verwendete Konfiguration im sie im Befehle Eigenschaft setzen einzutragen.Code: dummy = swModel.AddCustomInfo3(CONFIGNAME, MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL)
Also wie setze ich Configname korrekt, auf die Aktuell verwendete Konfiguration.[/B]
Die wurde dir mehrfach beantwortet, aber du wolltest keine Antwort, sondern ein fertiges Programm. Aber das hat dir GDawg ja jetzt geliefert. Selbstverständlich wäre es für dich und für mich und wahrscheinlich auch für die anderen einfacher und schneller gewesen, du hättest einfach nur gesagt was du willst und hier hätte irgendjemand "geliefert", aber das ist zumindest nicht das Verständnis von "Hilfe zur Selbsthilfe", die ich für dieses Forum habe. Fertige Scripte und Makros kannst du bei kostenpflichtig erwerben, manchmal mach ich auch gegen eine Spende an die Tafel. Aber einfach so - nein,danke. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Die wurde dir mehrfach beantwortet, aber du wolltest keine Antwort, sondern ein fertiges Programm. Aber das hat dir GDawg ja jetzt geliefert.Selbstverständlich wäre es für dich und für mich und wahrscheinlich auch für die anderen einfacher und schneller gewesen, du hättest einfach nur gesagt was du willst und hier hätte irgendjemand "geliefert", aber das ist zumindest nicht das Verständnis von "Hilfe zur Selbsthilfe", die ich für dieses Forum habe. Fertige Scripte und Makros kannst du bei kostenpflichtig erwerben, manchmal mach ich auch gegen eine Spende an die Tafel. Aber einfach so - nein,danke.
Sorry, Stefan! Du hast natürlich recht! Aber das hier würde ewigs so weitergehen... "Hilfe zur Selbsthilfe" geht eben nicht bei allen (sicherlich auch eine Einstellunsfrage). Und wenn man neu ist, ist das sicher auch nicht immer einfach. Ich hoffe, @Kurty, dass Du jetzt etwas gelernt hast. Sieh dir bitte das Makro von Stefan ganz genau an! Gehe es auch mal mit der F8 Taste durch und siehe Dir den Inhalt der Variablen und Objekte an! Mach das selbe mit meinem Makro. Dann kannst Du auch sehen, wo was passiert oder eben nicht. Mit etwas Training kannst Du Dich auch in der API-Hilfe zurechfinden - die ist manchmal nicht sehr einfach zu verstehen, aber versuche es.
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorneweg danke allen, ich hab die Lösung gefunden. Folgend nur die erklärung worum es ging und was ich gesucht habe Zitat:
Wobei in meinem Beispiel "DeineKonfiguration" durch swConfiguration.Name zu ersetzen ist. ---- PS: so langsam glaube ich, dass es einfacher gewesen wäre, bzw. auch schneller gegangen, wenn du einfach gepostet hättest, was du haben möchtest und dann hätte sich schon jemand um das Schreiben des Macros gekümmert. [/B]
Danke Tobias, fürs letzte Problem war dein Kommentar knackpunkt und hab den Fehler gefunden. Was nicht Auffiel und mir nicht klar war, daß der Anhang xxx(.Name) wichtig hierfür war. Dummerweise gibt es nirgends eine eingebaute API Hilfe in VBA die diese spezifischen Befehle erläutert. Und nein, ich bezweifel das irgendwer hier im Forum die lust hätte, die gesamt Arbeit zu machen, die mir noch bevorsteht. Ich brauchte einfach die korrekte Syntax der schnittstellen Befehle und kein fertiges Programm wo die einzelnen Befehle in der gesamt Aufgabe untergehen und vermischt sind. And die anderen - kommt wieder runter, nicht jeder arbeitet seit Monaten/Jahren mit VBA in SWX - die hierzu benötigte Syntax ist alles andere als selbsterklärend und entgegen VBA in MSOffice zum teil sogar vollständig anders aufgebaut. Ihr habt grundsätzlich zu kompliziert erklärt wo ich eine vollkommen Basis antwort wollte.
Nur um ein Beispiel zu geben was ich gesucht habe: Code:
Public swApp As SldWorks.SldWorks Public swModel As SldWorks.ModelDoc2Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swConfigurationMgr = swModel.ConfigurationManager Set swConfiguration = swConfigurationMgr.ActiveConfiguration Dim Property As String Dim dummy As Boolean Property = InputBox("Eingabe") swModel.CustomInfo2(swConfiguration.Name, "Description") = Property End Sub
Ohne ausschmückung oder sonstwas. Ich bin trotzdem allen Dankbar für Ihre Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gleichi86 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 20.11.2018 Solidworks Premium 2017 x64 - Edition Sp 5.0
erstellt am: 31. Jan. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
Hallo, ich muss diesen Beitrag wieder aktivieren, da ich nichts passendes auf mein Anliegen finde. Ich ändere benutzerdefinierte Eigenschaften per Makro. Das funktioniert soweit auch, nur wie gehe ich bei dropdown Listen vor. Diese Vorgehensweise funktioniert hier wohl nicht!? > swModel.AddCustomInfo3("", MATERIAL_var, swCustomInfoText, tmpMATERIAL) Danke im Voraus ##################
Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass mit dem Property Manager eine Eigenschaftsliste erstellt wurde. Bei der Eigenschaft "Fertigungstyp" steht eine Drop Down Liste zur Auswahl bereit. Diese kann ich wie hier beschrieben nicht ändern. Textfelder jedoch sind kein Problem. LG Stefan
[Diese Nachricht wurde von gleichi86 am 01. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Feb. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurty
Hallo Stefan, die Liste hast du doch nur in der "Registerkarte für Benutzerdefinierte Eigenschftaen" und nicht im eigentlichen Eigenschaften Fenster. Hinter deiner Auswahl in der Liste steckt trotzdem ein Text als Wert. Was ist dein genaues Problem, trägt er dir in die Eigenschaft nicht den neuen gewünschten Wert ein oder willst du selber eine Auswahllister? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
