| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Soldiworks Datei für CNC Fräse vorbereiten nur wie ? (12026 mal gelesen)
Axelfpeace Mitglied Schüler
Beiträge: 11 Registriert: 24.01.2011 Solidworks2010 64Bit CPU: AMD PhenomII X4 4,0Ghz MoBo: ASUS Crosshair 4 Formula Gaka:3*HD5870 RAM:8GB Corsairt Dominator GT 1866mhz Win7 64Git Ultimate NT:Corsair HX850
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte hier mal wieder fragen, wie ich eine von mir bereits erstellte Solidworks-Datei für die CNC Fräse konvertiere(vorbereite)? Vielleicht könnt ihr mir helfen, was ich für Programme brauche und wie ich an mein Ziel komme Danke Lg Axel ------------------ Ich bin ein NOOB holt mich hier raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
Hi, Zitat: was ich für Programme brauche und wie ich an mein Ziel komme
na.... z.B SolidCam für Kompletbearbeitung. Für Konturen (2D) kannst Du aus der Zeichnung (1:1) ein DXF ausgeben (Speichern als.). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
Hallo axel, sicher, mit einem kleinen aber... Als Augabe kriegst Du an die jeweilige Steuerung (Maschine) angepassten Code. Das geht mit dem sog. Postprozessor ( ein Translatorprogramm), der mitbestellt werden muß (meistens, außer Exoten, kriegt man den ja im Preis angeboten). Ob aber das, was das Programm selbst rauspuckt als reiner G-Code zu bezeichnen/verstehen ist, enzieht sich leider meiner Kenntniss. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
Hallo ThoMay, da gibts verschiedene Philosophien Ich arbeite z.B. im CNC Programm immer mit Nullmaßen und überlasse der Werkzeugkorrektur den Rest. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
Hallo Thomas, Zitat: In Solidworks modellieren wir ja auf Nominalmaß. Der Fertiger arbeitet aber wohl auf Mitte Toleranz.
ja, da bin ich auch überfragt (unterqualifiziert )... Ist aber möglich, das die angegebenen ( im Model) Tolleranzen vom SolidCam auch berücksichtigt werden. Kann ich mir gut vorstellen: ohne Angabe - Tol. DIN ISO 2768 mit Angabe - auf Feldmitte. Wenn nicht, dann siehe Krümmel G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
Guten Morgen, und wenn du das Tool für eine NC - gesteuerte Holzbearbeitungsmaschine brauchst, dann würde ich die BEA von Pascam empfehlen. Wie einige Vorschreiber schon sagten, brauchst du einen Postprozessor um deiner Maschine entsprechende Daten zu generieren. Trotz alledem sollte es ohne PP auch möglich sein, standard DIN - Code zu generieren, bzw. ist das meist ein Zwischenschritt. Trotz alledem wird es dir für deine Maschine, auf der du den G-Code sicherlich testen willst, bzw. nehme ich an, dass du dir die Arbeit des per Hand schreibens sparen willst, ohne Werkzeugdatenbank schwierig werden, das Programm zu erzeugen. Meist brauchst du für Fräsgeometrien zumindest den verwendeten Werkzeugdurchmesser (T-Nummer), um entweder die Mittelpunktsbahn (mit eingerechneten Toleranzen) generieren zu können, oder du versuchst dein Glück mit der Werkzeugradiuskorrektur (G40 - G42). Eine alternative wäre noch das Erzeugen einer Tolleranzfräsbahn, die du dann als Fräskontur für deine Maschine verwendest - nur wäre mir das persönlich zu viel Arbeit. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 15. Feb. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axelfpeace
Hallo, ihr denkt viel zu kompliziert. Toleranzen kommen meist nur für Simple 2,5 D in frage. Ne Tasche kann mann mit positiven und negativem Aufmass fräsen. das ist schon alles, oder ganz Simpel bei der Angabe im CAM den Fräserradius entsprechend anpassen und mittelpunktsbahn (Äquidistante) ausgeben, den das Cam gibt ja die Werkzeugnummer aus, aber ohne Bahnkorektur fährt die Maschine mit dem Fräser der im Magazin ist, der kamnn ja alles sein. mfg maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
