  Blech, Anfangradius, automatisch unsichtbar machen
myCADtools , eine App
Autor Thema:  Blech, Anfangradius, automatisch unsichtbar machen (2895 mal gelesen)
Powermichi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Powermichi an!   Senden Sie eine Private Message an Powermichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Powermichi
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kantzeichnung.PDF
ich habe folgendes Problem, ich hatte eine Blechzeichnung erstellt(siehe ANHANG) und diese samt dazugehöriger DXF-Datei in die Laserfertigung gegeben, dann bekam ich die Winkel wieder, alle falsch herum gekantet, ich rief dort an, dass sie falsch gekantet seien, ok machen wir neu,  dann kamen die neuen Winkel, wieder falsch, wieder angerufen und bescheid gesagt ok machen sie neu, heute morgen erhielt ich dann die richtigen Winkel.
Der Mitarbeiter an der Kantbank hat sich nur immer die eine Ansicht angesehen, und für ihn war die Linie die den Anfang des Radius darstellt ein sichbare Körperkante.
Damit das nicht nochmal passiert, möchte ich gerne das SWXSolidWorks mir diese Linie nicht mehr mitzeichnet. Wo kann ich das in den Einstellungen abschalten oder geht das überhaupt nicht und ich muss immer von Hand ausblenden.
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Powermichi,
die Ansicht markieren und dann RMT > tangetiale Kanten > tangetiale Kanten aublenden.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Powermichi
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja danke, das ist das schon mal von der Funktion her, aber kann ich das auch in den Einstellungen für jede Zeichnung ausstellen?
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
musst du in Hife schauen...
In den Systemoptionen Anzeige/Auswahl dann Anzeige tangentialer Kanten auf ausgeblendet.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
