| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Bauteil spiegel Ursprung löschen??? (9289 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 04. Feb. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Anfängerproblem im SolidWorks2010. Möchte ein Bauteil spiegeln, jedoch möchte ich das Ursprungsbauteil löschen, sobald das neue gespiegelte Bauteil erscheint. Was muss ich da machen? Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen S. Tornar
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Hi, wenn die Körper nicht geschmolzen sind, kannst Du z.B. die Funktion (Feature) "Körper löschen" benutzen. Gehe aber davon aus, daß es auch einfacher geht. (leider kein 2010) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Feb. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Simon78 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte eine Haltekonstruktion für eine linke und eine rechte Seite konstruieren. Habe zuerst die linke gezeichnet als Bauteil, habe dieses Bauteil dann unter rechts ein zweites mal abgespeichert, und möchte nun dieses spiegeln, sodass ich schlussendlich zwei Bauteile habe, aus denen ich wiederrum die Zeichnung ableiten kann. Danke Gruß Simon
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Feb. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Hallo Simon, ich habe dir als Anhang meine Verfahrensanweisung angehängt. Darin sind 2 unterschiedliche Verfahren zum Thema Spiegeln beschrieben. Damit müsstest du eigentlich weiter kommen. Tip! Du solltest dir zu diversen Vorgehensweisen eine Sammlung von Verfahrensanweisungen anlegen. Dann passiert nach einem halben Jahr nicht folgende Situation. Häh...., wie ging das nochmals? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Hallo Simon, Teil spiegeln_Haken bei Ergebnis verschmelzen nicht setzen _ abspalten und fertig. MfG Andreas
@Andi Version 3 ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon78 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin irgendwie zu doof. Das Fenster mit "resultierenden Körper" habe ich bei meiner 2010er Version nicht! Andi, was heißt in Deiner Anleitung RM? Vielen Dank für Euere Hilfe. Gruß Simon
erstellt am: 05. Feb. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
erstellt am: 05. Feb. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
wismail Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Hallo Simon, normale Vorgehensweise in Deinem Fall wäre : Linkes Teil : lassen wie gehabt dann im linken Teil eine Flache anklicken, die Du gerne als Spiegelebene hättest. Dann Menu Einfügen :Teil siegeln Neues Teil dann unter dem Namen der rechten Konsole speichern Gruß Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon78 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
