| Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud |
Thema: Gewichtsangabe in kg (8226 mal gelesen)
mcraider Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte in der zeichnung gerne das gesamtgewicht einer baugruppe einfügen. ich schaffe zwar die gramm anzeigen zu lassen, aber wie kann ich es schaffen, ohne die eigenschaften der datei verändern zu müssen, dieses gewicht in kilogramm anzuzeigen? danke für uere hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Hallo mcraider, am einfachsten würde es funktionieren wenn du in den Dokumenteneigeschaften au kg umstellst. Ansonsten kannst du eine Gleichung erstellen indem du das Gewicht hier also durch 1000 teilst. z.B. Masse in kg= "SW-Mass"/1000 Diese Gleichung musst du in den Eigenschaften einarbeiten, hier eine Eigenschaft erstellen, z.B Gewicht in kg und da kannst du deine Gleichung einbauen und diese Eigenschaft kannst du ja dann über Bezugshinweis und Verknüpfung zu Eigenschaft in der Zeichung einbringen. Ich hoffe es ist einigermassen verständlich. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Geht ganz einfach, Optionen => Dokument Eigenschaften => Einheiten Die Punkt bei Benutzerdefeniert setzen und einheiten ändern. Diese Einstellung ist dann auch nur für das jeweilige Dokument. Gruß Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Hi und guten Morgen! Kann ich dabei auch irgendwie die Anzahl der Dezimalen direkt beeinflussen? Auch bei den Dokumenteneigenschaften habe ich keine Wahlmöglichkeit ? Bei mir geht's darum, in der Stückliste das Gewicht in kg anzugeben. Bisher mache ich das immer über eine separate Berechnungsspalte mit Genauigkeit {1} und blende dann die Massenspalte aus. Danke und Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EC-Jens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 04.05.2010 Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200 SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
wie schon joscha schrieb unter optionen-dokumenteneigenschaften-einheiten-benutzedefiniert die dezimale auswählen (bei mir sinds 3) wie die benutzedefinierte eigenschaft aus der masse gelesen wird wirst du bereits herausgefunden haben Weight = "SW-Mass@..." ------------------ ----------------------------- der frühe Vogel kann mich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Jap geht auch. Wenn du in der Baugruppe deine diene Einheiten auf kg umgestellt hats, ist dadrüber (hiter der Spalte für mm) ein splate wo di die Dezimalzahlen umstellen kannst. Dieser Wert steht dann auch in der Zeichnung. Wichtig ist aber das du das in der baugruppe um stellst. zur erklärung 2 Bilder. Gruß Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Ihr habt's gut - das hab' ich auch schon probiert Allerdings bin ich im "Teil" unterwegs. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Im Teil ist es die gleiche Vorgehensweise. Du krigts dann nur das gewicht nicht angezeigt? Kannst du mal das Teil und die Zeichnung hochladen, das man mal shcaun kann wo ran es liegt? ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
FBauer Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Zitat: Original erstellt von Joscha P.: Im Teil ist es die gleiche Vorgehensweise. Du krigts dann nur das gewicht nicht angezeigt? Kannst du mal das Teil und die Zeichnung hochladen, das man mal shcaun kann wo ran es liegt?
Das mit den Einheiten ist ja normaler Weise kein Hexenwerk - warum es nur bei der Masse im angehängten Teil nicht funzt, ist mir allerdings schleierhaft ... Zitat: Original erstellt von sonti: Hallo Wenn du das Feld anklickts, kannst du die Dezimalstellen auswählen. Das sollte wohl nicht zuschwer sein. Sonti
@Sonti Das mit dem Anklicken haben wir nun zu zweit mit Hammer und Meißel direkt am Monitor probiert - ich glaube, es hat geklappt, kann's leider nicht mehr sehen, weil jetzt der Monitor kaputt ist
erstellt am: 05. Feb. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
immer ruhig bleiben. bei Optionen --> Dokumenteigenschaften --> Einheiten --> hier kannst du bei Massen-/Querschnittseigenschaften bei der Länge deine Kommastellen eingeben (muss mal einer verstehen) Wichtig hinterher Zeichnung aktualisieren strg+Q. Dann hast du bei der Masse deine Kommastellen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcraider
Zitat: Original erstellt von bbonisch: immer ruhig bleiben. bei Optionen --> Dokumenteigenschaften --> Einheiten --> hier kannst du bei Massen-/Querschnittseigenschaften bei der Länge deine Kommastellen eingeben (muss mal einer verstehen) Wichtig hinterher Zeichnung aktualisieren strg+Q. Dann hast du bei der Masse deine Kommastellen.
Hallo bbonisch, bin die Ruhe selbst ! Aber danke, so funktionierts! - Schon eigenartige Logik ... Gruß und schönes Wochenende FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
