| Hands-on 3D-Druck am 04.06.2024 in Hamm |
Thema: SW 2010 und Excel 2010 premium (1837 mal gelesen)
MIREMI Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 17.12.2009 HP EliteBook 8740W, WIN7, 16GB RAM, NVIDIA FX 3800 Quadro 1GB, Intel Core vPro
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe win7 pro mit SW 2010 Sp0 und MS office Premium installiert und kann keine einzige Konfigtabelle mehr öffnen. SW schmiert mir sofort ab. Bitte um Hilfe. Danke und Grüße MIREMI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIREMI
Guten Morgen Miremi, ich würde erstmal auf das aktuelle Servicepack 5.0 updaten, und dann schauen ob es immer noch abstürzt! Wie sieht es mit deiner Hardware aus? Graka? zertifizierte Treiber? Bitte Sysinfo ausfüllen!!! Gruß Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de [Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Nagel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.01.2009
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIREMI
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIREMI
Zitat: Original erstellt von MIREMI: ...wie du siehst, ist das das aktuellste Modell von HP...
Das ändert nichts an der Richtigkeit von Ollis Empfehlung: - Auf jeden Fall das aktuelle Servic Pack von SolidWorks installieren
- Auf jeden Fall einen von SolidWorks installierten Graka-Treiber installieren (wenn's einen gibt).
Das was auf dem Rechner von HP vorinstalliert ist, mag zwar das Neueste vom Neuen sein (obwohl ich das bezweifle)-muss aber nicht immer optimal mit SWX zusammenarbeiten ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 05. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIREMI
Hi MIREMI, Hi Gemeinde! Dieses Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021749.shtml#000014 haben wir auch, die Tipps von Hotline etc. sind alle befolgt, keine Änderung. Office deinstalliert, wieder installiert, OLE-Problem?!? SWX2011 SP1.0 nochmal repariert. SWX2008SP5.0 aufgespielt, damit getestet, selbes Ergebnis., Excel2010 startet die Vorlage Stüli ordnungsgemäß, nur die Befüllung von SWX-Seite kann nicht beginnen, statt dessen Fehlermeldung "Fehler bei der Erstellung der Stückiste" Bildchen im gelinkten Beitrag Ein ähnlicher Rechner bei der Hotline mit Office2010-Excel öffnet die StüLi ordnungsgemäß. Jemand ne Idee? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
