| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Tabelle auf Zeichnung viel zu gross (4081 mal gelesen)
mwiemer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich ärgere mich jetzt schon stundenlang mit einer Stücklistentabelle rum, die viel zu groß ist und nicht auf ein A1-Format passt! ( Wie in dem Bild zu sehen )Stücklistentyp mit Einzug und detailierter Nummerierung. Ich habe einen Stahlbau erstellt, von dem ich eine Stückliste einfügen möchte, damit man alle Baugruppen und Einzelteile in der Liste hat. Die Stückliste lässt sich auch über formatieren nicht so verkleinern, daß sie vernünftig auf dem Zeichenblatt angeordnet ist. Über die Dokumenteneigenschaften habe ich die Schrift auf 8 gestellt, kleiner geht ja nun nicht. Ein Zeilenumbruch lässt sich auch nicht einstellen. Hat jemand einen Rat, wie ich die Tabelle so verkleinern kann, daß sie ordentlich auf die Zeichnung paßt? Das zweite Problem ist, daß in der Spalte für die Menge die Längen von den Strukturbauteilen auftauchen. Wie das Zustande kommt, kann ich mir auch nicht erklären. Wie lässt sich das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
Hallo mwiemer, Zitat: Schrift auf 8 gestellt, kleiner geht ja nun nicht
wieso gib doch einfach in der Tabelle das ein was du willst. Übrigens kannst du auch eine Stückliste auftrennen und nebenaneinder setzen und für die Menge hast du da in den Systemoptionen gedreht? Zeichnungen - Mengen-Spaltennamen .... und zu allerletzt -- Wieso alles auf einer Zeichnung, wenn du sowieso schon Unterbaugruppen hast, da müssen doch die ET nicht auf die Gesamtzeichnung, ist Geschmacksache aber wozu das führt siehst du am Ergebnis. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Systemoptionen siehts so aus wie immer, dort habe ich nichts verstellt. Die Spalte für die Menge ist ja da, aber was haben die Längen von den Strukturbauteilen darin zu suchen? Wie lässt sich denn die Stückliste auftrennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
EC-Jens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 04.05.2010 Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200 SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
da gibts ein makro von stefan aus 2005 tabelle zeilenhöhe optimieren das geht für jede art tabelle anschließend an einer geeigneten stelle trennen ------------------ ----------------------------- der frühe Vogel kann mich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
anscheinend hast du eine falsche stücklistenvorlage erwischt, wenn plötzlich was anderes drinn steht, als gewünscht. überprüf doch mal, ob die richtige genommen hast lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
Hallo mwiemer. amn kann auch einzelne Zeilen ausblenden. Zeile markieren und im aufklappenden Balken ausblenden aktiviern (siehe Bild) Das mit dem Längenangaben in ausgeklappter Listendarstellung ist Normal. Grüße ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
und seit SW2011 können Teile direkt aus der Zuschnittsliste ausgeschlossen werden, dann braucht man hinterher in der Zeichnung die Strukturstückliste nicht mehr zu bearbeiten (ausblenden). ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bbonisch: Alle Teile auf einer Stückliste, damit der Monteur und die Fertigung eine Gesamtstückliste mit allem, was dazu gehört, haben. Mit Baugruppen, bzw jede Baugruppe einzeln mit Zeichnung erstellen gibt nur ein großes Durcheinander. Ansonsten hatten wir als Stückliste immer eine Exceltabelle dabei. Aber warum die in mühevoller Kleinarbeit erstellen, wenn SWX sowas mitliefert? Was die Stücklistenvorlage betrifft, ich habe noch nie eine andere gehabt oder benutzt. Dann werde ich nochmal ein bischen rumprobieren, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle... SWX 2011 habe ich leider nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
Zitat: Mit Baugruppen, bzw jede Baugruppe einzeln mit Zeichnung erstellen gibt nur ein großes Durcheinander
kommt immer auf die Sichtweise drauf an. Wenn z. B. bei einem Auto alles auf einer BG wäre, dann hätte der Monteur bestimmt auch große Probleme beim Suchen der Teile und beim Zusammenbauen. Und wie wird dann sowas mit dem ERP-System gehandelt, wenn es Unterbaugruppen mit einer Artikelnummer gibt? Bei uns gibt es in der Firma verschiedene Bereiche wie zum Beispiel eine Teilefertigung. Die Teilefertigung benötigt zum Beispiel keine Montagezeichnung, die brauchen nur eine Zeichnung für die Einzelteile. Ich kenne deinen Bereich nicht, aber bei uns ist ein struktueller Aufbau mit Unterbaugruppen nicht wegzudenken. Zitat: SWX 2011 habe ich leider nicht
musste deinen Chef überzeugen, dass du mit 2011 viel effektiver und schneller arbeiten kannst ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Mobile Feuerlöschanlagen und Feuerlöschgeräte | Ein Job, in dem Sie sicher sind und Sicherheit bieten? Den finden Sie bei uns! Minimax Mobile Services ist eines der führenden Brandschutzunternehmen in Deutschland und Österreich. Wir haben die besten Köpfe der Branche versammelt. Rund 600 Mitarbeiter sind in regionalen Teams für die Sicherheit unserer Kunden im Einsatz, mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Produkten ?Made in Germany?.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mwiemer
das mit dem ausblenden der zuschnittlisten wirst du wahrscheinlich gar nicht brauchen tip1 nimm nicht die excel stückliste von solidworks, sondern die normale richte sie dir ein, welche dateieigenschaften will ich wahrscheinlich musst du diese auch erst bei den teilen eintragen wenn ja, gibts da in 2010 schon ein gutes tool, wird dir bei bedarf sicher hier jemand erklären können bei den dateieigenschaften kannst du dann auch direkt auf maße aus den teilen zugreifen ich weis, das ist jetzt nicht sehr verständlich, aber mehr eingehen will ich erst, wenn du dich für einen weg entschieden hast aja, deine solidworks stückliste, kannst dann ins excel exportieren lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
