| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: DraftSight (17556 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hatte mir vor einem Monat DraftSight heruntergeladen und installiert. Leider hat damals die Aktivierung nicht funktioniert (siehe Anhang) Wie das dann so läuft, vergingen die 30 Tage ohne dass ich die Aktivierung zustande gebracht habe und nun ist Schicht. Neuistallation hat auch nichts gebracht. Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte ? Gruss Bastiaan Hageman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 SWX2012 Win7 64bit Office 2007 Lenovo W500 8GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo BastiaanHageman, deaktiviere doch mal die Firewall, vielleicht liegt es daran?? Ich hatte zuhause keine Probleme, jedoch in der Firma. Seitens der IT hieß es die Firewall würde die Verbindung unterbinden. Wie die Leute der IT es dann gemacht haben, keine Ahnung. mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo Bastiaan das hängt mit der Berechtigung zum Internet zusammen Ich hab das selbe Problem bei der Installation hat mir unsere IT für die Aktivierung vollen Zugriff aufs Internet gegeben. Das hat dann funktioniert. Nachdem die Zugriffrechte wieder eingeschränkt waren, hab ich wieder eine Meldung bekommen. Scheinbar benötigt Draftsight auch im Betrieb Internetzugriff und nicht nur bei der Aktivierung. ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Zitat: Original erstellt von nahe: ... Scheinbar benötigt Draftsight auch im Betrieb Internetzugriff und nicht nur bei der Aktivierung.
Auch als E.T.-Syndrom bekannt ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schigga Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo zusammen, eben erst gefunden, darum grab ich den Post hier nochmal aus. Habe zuvor leider schon einen Neuen aufgemacht. @Clinton: Wenn ihr keinen Proxyserver benutzt, merkst Du das kaum. Diejenigen, die über einen Proxy erst ins Internet kommen, bemerken das leider sehr... Ich habe den Tip von oben befolgt, und die automatische Suche der Einstellungen abgehakt. Beim Starten des Programms meint eine Dialogbox, dass eine Authentifizierung am Proxy erforderlich sei. Geht halt nicht. Kostenlos isses zwar- aber funktionieren sollte es ja trotzdem. Die haben übrigends auch ein PDF, wo die selben Tipps draufstehn. Nach deren Anleitung tuts leider auch nicht. Frage: Wer benutzt definitiv einen Proxy, und bekommt 1. Draftsight aktiviert, und 2. beim Start keine Authentifizierungsaufforderung zum Proxy ? Viele Grüße Achim ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ja ich habe das selbe Problem bei der Installation von dem DraftSight. siehe Beitrag im 2D-Editoren sektion Darum nochmals meine Frage: Hat jemand eine Ahnung worauf man achten muss dieses 'freie' tool nicht nur installiert sondern auch registriert zu bekommen? Schönen Tag noch & lg Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo, netter Versuch, aber leider ohne Erfolg. Man greift ja nach jedem Strohhalm *g* - Bei uns hat der Proxy einen anderen Port, geht aber auch mit der vorgeschlagenen 80 nicht. Trotzdem Danke für den Input, ich bin echt für jede Idee dankbar. Denn vor Draftsight bekam man 3 Lizenzen DWG-Editor pro Solidworks Lizenz umsonst, was nun weggenommen wurde. Ich bin mit unserem Reseller echt bolle!! Gruß Achim ------------------ [Diese Nachricht wurde von boffix am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Naja, der Reseller hat's ja nicht geklaut und eine 2011 Version vom 2DEditor sollte ja noch irgendwo aufzutreiben sein. Was sagt den das 3dS Forum dazu? Kann mir ja nicht vorstellen, dass du der Einzige auf der Welt bist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hey Schigga, der Reseller hats mir natürlich nicht geklaut? Bei uns gibts da ein Sprichwort: Geschenkt ist geschenkt. Wiederholen ist gestohlen. Mehr will ich dazu nicht sagen, bringt eh nix. Wenn ich unter Deinem Link irgendwelche Info´s finde, die zum Erfolg führen, lass ich es euch wissen. Dir Schigga gebe ich mal zehn U´s, das Posten der Komplettlösung hätte elf gegeben *gg* Gruß Achim Edit: Nicht gut, was ich da lese... Viele Menschen mit dem gleichen Problem: Wie aktiviert man denn nun diese Software. Nur weit und breit keiner, der eine Lösung hat. Ich hoffe also weiter auf Hilfe eurerseits. Also, meldet euch, ihr Draftsight aktivierten Proxy Surfer ------------------
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hi, gleiches Problem bei úns Lösung--> Ich habe durch unseren Admin die zentralen Proxyeinstellungen anpassen lassen. Ich glaube der hat für DraftSight irgendeine Ausnahme gebastelt, aber genaues kann ich leider nicht sagen. Übrigens läuft der 2D-Editor nach wie vor und hat VBA, was für uns sehr hilfreich ist. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo Uwe, falls der Kollege einverstanden ist, würde ich ihn gerne Anrufen. Falls das klappt, kannste mir die Daten per PN zukommen lassen? Besser wäre natürlich, wenn er die Lösung hier kurz posten könnte, sodass alle was davon haben. Gruß Achim
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo zusammen, nach einem längeren Telefonat mit unserem Firewall Hersteller haben wir das Programm nun zum laufen gebracht. Kurzum 2 Probleme: 1. Proxy Authentifizierung wird nicht von Draftsight an den Proxy weitergegeben. 2. Die Seiten, auf denen Draftsight sich aktivieren will, werden von unserer Firewall als Malware- Seite identifiziert und somit blockiert. Gruß Achim ------------------ [Diese Nachricht wurde von boffix am 06. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
