| FMB |
Thema: Beschriftung über benutzerdefinierte Eigenschaften formatieren/umbrechen (4864 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten Ich habe da ein Problem: Bei uns werden in diversen Zeichnungen viele Beschriftungen (Texte, Tabellen) über Dateieigenschaften des Modells gefüllt, diese Dateieigenschaften werden wiederum durch Makros und ext. Programme befüllt. Beispiel Eigenschaft TextA = "ABC", Inhalt der Beschriftung in der Zeichnung: $PRPSHEET:"TextA" führt zur Beschriftung mit "ABC". Soweit, so gut und klar. Was mir fehlt, ist eine Möglichkeit, in der Dateieigenschaft die Formatierung des Textes festzulegen sowie Zeilenumbrüche einzufügen. Die Frage ist: gibt es sowas? Vielleicht mit Tags ähnlich HTML oder UBB? Mir sind beim Kopieren von Texten oder Textteilen schon solche Tags begegnet, wenn Teile eines Textes anders formatiert waren als das Standard-Format der Zeichnung. Es ist mir aber bisher nicht gelungen, über Tags gezielt zu formatieren oder Zeilenumbrüche einzufügen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Jan. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
meines wissens kannst du rinen eingefügten textstring nicht mit verschiedenen schrifttypen machen, weil es als ein element behandelt wird zeilenumbrüche mache ich über den editor mit copy past anders kann man so einen zeilenumbruch nicht rein bekommen (ausser euer befüllprogramm fügt ihn schon ein) aber vielleicht weiss jemand mehr, weist eh wie das ist kaum weiss man was, ist es veraltet lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: meines wissens kannst du rinen eingefügten textstring nicht mit verschiedenen schrifttypen machen, weil es als ein element behandelt wird...
Das ist mir klar, darum frage ich ja (oder habs zumindest so gemeint), ob man in die Dateieigenschaft bereits die Formatierung mit einbringen kann, z.B. in Form eines Tags.
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ...zeilenumbrüche mache ich über den editor mit copy past...
Wo machst du den rein per Copy/Paste- in das Textfeld? Oder in die Dateieigenschaft? Beim manuellen Ausfüllen eines Textfeldes ist das ja kein Problem, da kann man beliebig Zeilenumbrüche einbringen und Textteile anders formatiern. Mir gehts aber eben nur um Texte, die über die Dateieigenschaften "eingeblendet" werden.
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von KMassler: ... Zeilenumbrüche einzufügen.
kannst du auch ALT + 0010 (wichtig! Vierstellig und auf dem Nummernblock eingeben) machen. Die Anzeige der Dateieigenschaft bleibt allerdings einzeilig, man sieht nur die erste Zeile, akann allerdings mit den Pfeiltasten scrollen ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, zu den Formatierungsmöglichkeiten weiß ich leider auch keinen Rat. Zitat: Original erstellt von KMassler: Wo machst du den rein per Copy/Paste- in das Textfeld? Oder in die Dateieigenschaft? Beim manuellen Ausfüllen eines Textfeldes ist das ja kein Problem, da kann man beliebig Zeilenumbrüche einbringen und Textteile anders formatiern. Mir gehts aber eben nur um Texte, die über die Dateieigenschaften "eingeblendet" werden.
Wenn ich interaktiv eine mehrzeilige Dateieigenschaft brauche spring ich beim ausfüllen in der Dateieigenschaftsmaske immer auf den ersten reiter "Info", schreib dort meinen mehrzeiligen Text rein und kopier das rüber. In diesem Thread dazu hab ich ein kleines Video dazu, vielleicht reicht das ja schon für eure Aufgabe aus. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
clemens, die hilfe des jahrhunderts ist das! und der kam nicht mal vom meister stefan selbst dafür würde ich dir sogar 100 üs geben lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden, mir hilft beides weiter @Clemens, das ist prima, wenn man die Properties manuell einträgt, feine Sache, vielen Dank für den Tipp! Für mein aktuelles Problem geht das so nicht, aber da hilft dann Stefans Hinweis auf Excel in dem anderen Thread weiter... Da sich meine Anwendung (auch DriveWorks genannt ) bei Excel bedient und die Werte alle über Excel-Tabellen gefüllt werden, lag es eigentlich nahe, den Excel-Zeilenumbruch zu verwenden- man muss nur daran denken! Und voilá- es funktioniert Volle Us für euch beide, macht euch nen schönen Abend davon Wenn jetzt noch jemand ne Idee zur Textformatierung hat...träum... Aber der Zeilenumbruch war mir schon mal das wichtigste. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Herrlich!!! Danke für diesen Input!!! hab grad alles durchsucht aber nur dieses Forum konnte mir dise AW geben. 10 U's!
------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
