| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Tiefziehen mit SolidWorks (12357 mal gelesen)
tenaciousB Mitglied Student
Beiträge: 38 Registriert: 21.08.2009
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich hätte eine spezifische Frage zu SolidWorks. Und zwar wollte ich nachfragen, ob es eine Funktion für „Tiefziehen“ in SolidWorks gibt und wenn nicht, ob man das „Tiefziehen“ durch Hilfsmittel imitieren könnte. Ich möchte nämlich eine kuppelartige Konstruktion aus Blech durch tiefziehen erstellen. Die „Kuppel“ habe ich schon als Rotationskörper erstellt (wie Bild), jedoch wiederspiegelt dies ja nicht der Realität: So würde ich gerne von einem flachen Blech ausgehen, die notwendigen Schnitte ausführen und erst dann in die kugelige Form, durch Tiefziehen, bringen. Wenn ihr mir helfen könnt würd ich mich freuen! Vielen Dank und Grüße [Diese Nachricht wurde von tenaciousB am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
guck mal unter 'Formwerkzeuge' in der SolidWorks Hilfe. Hier kannst Du 'Tiefziehwerkzeuge' definieren. Das Tiefziehen an sich wirst Du in SolidWorks wohl nicht genau simulieren können (Materialausdünnung, Kaltverfestigung usw.) Ebenfalls ist nach dem Formwerkzeugen in SolidWOrks keine Abwicklung mehr möglich - musst mit zurückfalten und abwickeln funktion arbeiten. HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten, einfach extrem wie schnell ihr hier Antwortet! Ich hab das mit den Formwerkzeugen gleich ausprobiert. Hier gibt es leider einen Fehler: Anstatt nur das ausgeschnittene Blechteil umzuformen, wird eine vollständige Kuppel drauf gebaut. Seht die Bilder: Ausgeschnittenes Bleichteil Formwerkzeug Geformtes Blechteil Was habe ich falsch gemacht? hmm...
Thanks und Grüße TenaciousB [Diese Nachricht wurde von tenaciousB am 10. Jan. 2011 editiert.]
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
Hallo, was ihr immer habt geht doch Mann braucht halt ein wenig Überredungskunst MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
Hallo Andreas, das is ja der Hammer, Gratuliere. Das ist mehr als 10 U´s wert. Auf der Schulung habe ich sowas wie im Bild gelernt und dies wurde dort als Grenzwertig bezeichnet, da es keine reine Biegung sondern Verformung ist. Das aber auch eine kpl. Halbkugel geht, war mir bisher nicht bewusst. Wieder was beeindruckendes gelernt. Hoffentlich finde ich den Artikel wieder, wenn ich so ein Teil mal benötige. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
Hallo Andi, naja, fast perfekt eine ebene Fläche von Ø0,01mm ist stehengeblieben Grenzwertig ist es auf alle Fälle. Außerdem stimmt die Abwicklung nicht, da müsste man mit einem linearen Schnitt nach Abwicklung nachhelfen. Aber ansonsten Grüße
Andreas Edit solche Konturen gehen auch. Es darf halt keine Gerade in der Kontur sein und sie muss mit Spline anpassen zu einer Kante gemacht werden. ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2011 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
michel384 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.12.2009 Windows XP x64 SWX 2009 x64 SP4.1 DB Works R11
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, einige von euch werden sich sicher schon gedacht haben.... Mensch ist der Typ unfreundlich! zuerst Fragen und sich dann ohne Dankeschön aus den Staub machen. Sorry, aber es ging nicht anders... ich war diese Tage leider durch die Grippe ans Bett gefesselt und konnte nichts machen. Find‘s toll, dass das Thema auch andere interessiert. So macht das Forum Sinn. Ich versuch‘s jetzt nochmal nachzuzeichnen. Ja, ich weiß, manchmal macht SLW einfach was es will, da muss man einfach hartnäckig sein unds weiter und weiter probieren, bis es klappt. Danke Andreas und allen anderen.
[Diese Nachricht wurde von tenaciousB am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tenaciousB
