| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Bohrung mittig ausrichten (10739 mal gelesen)
TylonHH Mitglied Projektmanager
Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2010 SW Pro 2019 SP 0.0
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte auf einen U-Stahl eine Bohrung mittig ausrichten. Natürlich soll die Bohrung auch mittig sein, wenn ich die Abmaße des Profils ändere (also die Breite). Soll ich mit Konstruktionslinien/Ebenen arbeiten? Wenn ich normal in Skizzen arbeite kann ich oft die Funktion "Gleichungen" benutzen, aber ich kann bei der Positionierung von Bohrungen nicht die Breite vom Stahl erfassen (Bemaßen) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo Tylon, hier gibts mehrere Moeglichkeiten. Du kannst das ganze ueber ne symetrische Mittelebene (was ja bei der Konstruktion sowieso Sinn macht) mit Feature spiegeln oder auch mit ner Gleichung und rechteckigem Muster realisieren. Entweder verstehe ich den Hintergrund der Frage nicht, oder wo liegt das Problem? Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also muss ich für jedes Teil dann auch eine Symmetrieachse/ebene erstellen... Wenn ich zum Bsp ein Zaun habe mit unterschiedlichen Abstand zwischen Pfählen (an denen gebohrt wird) dann kann ich auch nicht lineares Muster verwenden. Oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
HAllo an alle fleißigen Helfer. Äääähhhmm, ihr seid euch bewußt das bei gespiegelten Features das featuregesteuerte Einfügen einer Komponete in der Baugruppe nicht klappt oder geh ich da falsch in der Annahme? Wir gehen wie folgt vor: mit dem Bohrungsassistenten eine Bohrung auf der Fläche absetzen. Den Reiter Position anklicken und wahllos 3 Punkte ansetzen. Anschließend ein Kechteck skizzieren und umstellen auf konstruktionshilfslinie. Die Mittelpunkte der Seiten mit den entsprechenden Mittelpunkten der Längs- und Querseite horizontal bzw vertikal in Beziehung setzen. Anschließend die Punkte auf die Ecken positionieren. Je nach dem was du willst, den Randabstand oder den Bohrungsabstand vermaßen. Dann kannst du Länge und Breite ändern, so wie gewünscht. Ist zwar etwas aufwendiger als mit Spiegeln, dafür haste im Zusammenbau wesentlch weniger Arbeit. Gruß Thomay EDIT aseklurhnaGeteufels EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 21. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 Solid Works 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
@ThoMay Zitat: Anschließend ein Rechteck skizzieren und umstellen auf konstruktionshilfslinie.
Umstellung zur Konstruktionshilfslinie ist im Bohrungsassi nicht notwendig. Ansonsten gehe ich genauso vor. Grüße Taely [Diese Nachricht wurde von taeky am 21. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Dez. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
OT: Ich mach's genau wie ThoMay. Was ich aber seit Jahren nicht verstehe, ist, daß SolidWorks es nicht zuläßt, daß ich zuerst das Rechteck zeichne, und anschließend die Punkte einfach auf die Ecken setze. Nein, ich muß die Punkte erst daneben absetzen und dann auf die Ecken schieben. Warum ist das so? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo, da häng ich mich doch gerade mal dran Warum kann ich nicht eine Bohrung direkt ins Zentrum einer Welle setzen sondern muss den Punkt umständlich konzentrisch oder deckungsgleich verknüpfen? Erst sagt SWX mir Punkte sind nicht gültig , akzeptiert aber die anschließende Beziehung MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo Andreas, ist das bei Dir grundsätzlich so, oder nur, wenn Du versuchst, den Punkt auf den Ursprung zu plazieren? 2. Mußt Du tatsächlich von Hand verknüpfen? Bei mir reicht es normalerweise, den Punkt nach dem Absetzen einfach an die gewünschte Stelle zu schieben, wobei dann automatisch verknüpft wird. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo Torsten, schieben geht natürlich , es werden dann auch die gleichen Beziehungen gesetzt. Nur warum ich nicht direkt die Mitte anklicken kann ist mir schleierhaft. Und mir erschließt sich die dahintersteckende Logik nicht MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Dez. 2010 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo Torsten,schieben geht natürlich , es werden dann auch die gleichen Beziehungen gesetzt. Nur warum ich nicht direkt die Mitte anklicken kann ist mir schleierhaft. Und mir erschließt sich die dahintersteckende Logik nicht MfG Andreas
mal kurz überflogen, kann es sein daß Du anstatt den Mittelpunkt des Kreises den Skizzenursprung triffst? Also beim neu setzen von Platzierungspunkten in der Bohrungsassistenten skizze kann ich nämlich Deckeungsgleich zum Mittelpunkt von Kreisen setzen. Dazu habe ich die Ansicht nie zur Fläche ausgerichtet sondern leicht gedreht und fahre kurz über die Kante des Kreises, der Mittelpunkt wird geheighlightet und ich fange ihn. Eventuell mal die Fangeinstellungen in den Optionen kontrollieren ob Mittelpunkte gefangen werden. ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: mal kurz überflogen. Kann es sein, daß Du anstatt den Mittelpunkt des Kreises den Skizzenursprung triffst? Also beim neu setzen von Platzierungspunkten in der Bohrungsassistentenskizze kann ich nämlich Deckungsgleich zum Mittelpunkt von Kreisen setzen. Dazu habe ich die Ansicht nie zur Fläche ausgerichtet sondern leicht gedreht und fahre kurz über die Kante des Kreises, der Mittelpunkt wird gehighlightet und ich fange ihn. Eventuell mal die Fangeinstellungen in den Optionen kontrollieren ob Mittelpunkte gefangen werden.
erstellt am: 22. Dez. 2010 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
erstellt am: 22. Dez. 2010 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Krümmel im ersten Bild ist ja auch nur der Ursprung gewählt. Woher soll SW wiisen auf welcher Ebene du bohren möchtest?!? Nicht jede Bohrung soll ja plan auf der Fläche durchgeführt werden. (Ich gehe davon aus das, dass dein Ziel war) Ich makiere immer zuerst die Fläche auf der gebohrt werden soll, anschließend per Position einen Punkt setzen, der dann auch zufällig gleich dem Ursprung ist/verknüpft wird. [Diese Nachricht wurde von TylonHH am 22. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo Andreas. Also was ich deinen Bildern entnehme ist eine 3D Positionierung mittels Bohrungsassi. Da gehts dann meistens nit. Erst die (ebene)Fläche wählen, dann den Bohrungsassi => Dann gehts. Bei einer gekrümmten Fläche kannst du nur mit 3D Bohrungsassi arbeiten. Da aber der Punkt die "Markierungg" für die angeschlossene Bohrungsskizze ist, hängen hier noch mehr Bedingungen dran, als so einfach zu vermuten. Der Punkt "hängt" dann ja erst mal im Raum rum. Du musst SWX schon sagen wo der genau auf der gekrümmten Fläche hin soll. Damit ist eine direkte Positionierung wir auf der ebenen Fläche von vornherein nicht möglich, denn es widerspricht sich bei dem 3D Punkte die Beziehung deckungsgleich auf der gekrümmten Fläche mit der gleichzeitig geforderten Deckungsgleichheit auf dem z. B. Ursprung der ja meist im Raum liegt. Also schön eines nach dem Andern manuell. Punkt auf die Fläche deckungsgleich dann deckungsgleich mit Ursprung. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TylonHH
Hallo, um das jetzt mal eindeutig Klar zustellen! Ich weiß genau wie ich da eine Bohrung platzieren kann Mich nervt aber das Verhalten von SWX Man kann überall problemlos eine Bohrung setzten nur in der Mitte eines runden Bauteils !nicht auf Anhieb!!! hat mich denn nur Sonti verstanden MfG Andreas
