| Hands-on 3D-Druck am 04.06.2024 in Hamm |
Thema: Blechproblem (2027 mal gelesen)
Grosser Buba Mitglied CAD/PLM-Admin (Dipl. Ing. Maschinenbau)
Beiträge: 68 Registriert: 17.06.2010 Windows XP 32-bit 4GB-RAM SolidWorks 2010 SP3.0 Dell-Rechner Nvida Quadro FX's TopsWorks 3D Connexion CAD-Desktop SAP
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie würdet ihr dieses Blechteil erstellen ? Es soll abwickelbar sein und zumindest die Biegeverkürzung für die Gesamtlänge stimmen. Ich habe mir inzwischen die Zähne daran ausgebissen...vielleicht kommt ihr ja weiter, oder habt Ersatzzähne für mich. Gruß Timo [Diese Nachricht wurde von Grosser Buba am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
Hi Timo, wo genau liegt das Problem? Soll das runde Teil flach bleiben wie gezeichnet oder ebenfalls gebogen werden? ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirkschr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 23.08.2006 Windows 10 Pro for Workstations HP Z4 G4 Workstation Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz 32GB RAM Grafik NVIDIA Quattro P4000 Space Pilot SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
Hallo Ist das ganze ein Einzelteil oder sehe ich auf dem Bild eine Baugruppe??? Wenn das ein Einzelteil ist, funktioniert das nicht, da ich einen Übergang vom gebogenen Element auf das gerade benötigen würde. Ein Teil muß sich auch in Wirklichkeit so biegen lassen, damit SW das auch hinbekommt. Dirkschr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hofe ...ja, das runde Teil soll gerade bleiben. Daran wird das Ganze mit einer Schraube befestigt. @Dirkschr ...das Ganze ist ein Einzelteil. Das Problem ist ja, dass es sich in Wirklichkeit biegen lässt und wir nun aber richtige Fertigungsunterlagen erstellen wollen. In Wirklichkeit verformt sich der Steg ein wenig, was die SolidWorks Blechfeature leider nicht darstellen können. Leider hatte ich mit den Verformen-Feature auch nicht so wirklich ein Erfolg gehabt. Sonst hätte ich Blech- und Verformungs-Feature erstellt und dann entsprechend unterdrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
Dirk hat es schon geschrieben, SWX lässt sich in diesem Fall nicht dazu überreden, unsere Erfahrungen aus der Praxis anzunehmen Du kannst ein bisschen tricksen, indem Du den Verbindungssteg vom runden Teil zum Rest sehr schmal machst und dann rechts und links davon eine skizzierte Biegung anbringst, deren Radius nicht in den Steg läuft, dann hast Du zumindest mal eine realistische Darstellung. Das Maß des Zuschnitts dürfte dann ausreichend genau hinkommen, nur den Steg musst Du in der Fertigung wieder etwas vergrößern. Edit: Bild angehängt ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! [Diese Nachricht wurde von Hofe am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
erstellt am: 15. Dez. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
Zwei Kantungen sind zwei Kantungen, also bleibt der Zuschnitt derselbe, egal, wie weit die Kantungen auseinanderliegen. Daran habe ich nicht gedacht Reschpekt, dafür gleich nochmal nen Sack voll Üs. Wie wird das doch gleich gerechnet? In ein und demselben Thread kann ich nicht zweimal nen Zehner vergeben, richtig? Dann also neune, sieh es als Zehner
erstellt am: 15. Dez. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
Hallo Hofe, OT von einem Blechprofi in Blechfragen auch nur "1Ü" zu bekommen würde ich als 10er auffassen Bin doch immer noch am lernen MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Dez. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
erstellt am: 15. Dez. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Dez. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
OT: Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...gefühlte 3 10er...
Komm, dann kriegst'e von mir auch noch'n Zehner, damit sich das lohnt! Liebe Grüße, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swxch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das bei Dir klappt, musst Du mir unbedingt zeigen, wie Du das machst. So wie ich das kenne, reicht sogar nur ein ganz kurzer Stummel einer Linie und unsere DIVA kantet dennoch auf der kompletten Länge! Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grosser Buba
