| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Swx 2009 Gleichung eingeben bei Bemaßungen, Skizzen, Fehlermeldung (5282 mal gelesen)
Stevie1981 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe bei der Bemaßung von Skizzen folgendes Problem: Wenn ich die Bemaßung zweier Linien mit einer Gleichung belege, so, dass eben beide gleich lang sind, dann erscheint folgende Fehlermeldung: "Negative Werte werden für gleichungsgesteuerte Bemaßungen nicht unterstützt" Egal was ich mache, es funktioniert einfach nicht. Kann hier jemand aus der Forumsgemeinde weiterhelfen? Gruß Stephan
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
Hallo Stephan, wenn die Problemstellung wirklich so ist, wie Du beschreibst, warum setzt Du in der Skizze die Länge der Linien nicht einfach mittels der dafür vorgesehenen Beziehung gleich? Zur Fehlermeldung leider keine Idee bzw. falsche Version. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, das habe ich dann auch gemacht, löst aber dennoch nicht das Problem. Diese Fehlermeldung kommt bei egal welcher Gleichung. Sobald ich eine Beziehung zwischen Bemaßungen da eingebe. Gruß Stephan
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
kann es sein, das der wert des maßes minus 0,5 ist? man kann seit 2009 oder 2010 ja auch solche werte teilweise verwenden wenn man skizzen bearbeitet ist entstanden, um bestimmte werte ändern zu können, ohne das mass zu löschen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
Hallo Stephan, mußte mir eben erstmal anlesen, daß bei 2009 die negativen Skizzenmaße eingeführt wurden. Hast Du irgendwann die Bemaßung negiert, um die Richtung zu wechseln? Ist nur 'ne Idee, in 2010 SP3.1 kann ich hier so ein Verhalten nicht nachstellen. Was passiert, wenn Du die alte, negative Bemaßung löscht, neu bemaßt, und in der Formel das neue Maß benutzt? Ist das wieder negativ? Gruß, Torsten EDIT: zu langsam gelesen. Aber der Wert des Maßes wird vermutlich -1 sein [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich hab jetzt mal ein Bild angehängt. Egal wie ich das Maß änder, es bleibt bei diesem -0,5mm. Die Frage ist nun, ob das aus irgendwelcher Einstellungen im Hintergrund kommt. Ich versteh auch nicht, wo das negative Maß herkommt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ich werd wahnsinnig. Bei folgenden Gleichungen kommt immer die Fehlermeldung: "D1@Skizze1" = abs( "D2@Skizze1" / 2 ) "D1@Skizze1" = abs( "D2@Skizze1" ) / 2 "var1"= abs( "D2@Skizze1" / 2 ) hier kommt keine Meldung, aber evaluiert zu -0,5mm bleibt Ich könnt argh. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
bitte schlag mich nicht, denke du hast es nur als beispiel erstellt willst du das hier mittig haben? dafür ist eine doppelte bemassung der falsche weg (frage weil das sehr oft von anfängern gemacht wird) hierfür gibt es mittellinie und mittelpunkt beziehungen oder symetrie sollte dein wunsch nach dieser gleichung daraus entstehen, einfach bescheid geben sonst spare ich es lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ist schon klar, dass man um die Skizze mittig zu haben das anders machen kann. Aber ich brauche Gleichungen an anderen Stellen, und da geht es genauso wenig. Und was noch schlimmer ist, es ging ja schon mal. Daher tippe ich auf irgendeine verstellte Einstellung. Das hier ist nur ein Beispiel. Vorallem woher kommt der negative Wert, wenn ich doch alles positiv eingebe. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
Hallo Stephan, passt denn die Bezeichnung der Bemaßung wirklich??? Nicht dass du das schon 3 Mal gelöscht und neu angesetzt hast. Sonst lade doch mal das Beispiel einfach hoch, da die Skizze ja wohl nicht "top secret" ist oder
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
Hallo Stevie, hallo Gemeinde, also bei mir gehts. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, dass ich bei Stevie direkt gegenüber sitze und wir eigentlich die gleiche SWX-Installation haben sollten (es sei den Stevie hat da etwas rumgespielt..). Ich habe sein Part mit der Skizze geöffnet, Maß 70 mit einer Gleichung versehen - und es funktioniert... ------------------ Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
Hallo Stephan, das kenne ich... Das ist ein Fehler im Gleichungslöser, der in VSTA arbeitet. Zu erkennen am roten Ausrufezeichen vor der Gleichung. Selbst Zuweisungen wie H = 25 werden nicht erkannt und mit einem Fehlerzeichen quittiert. Ich habe damals die Hotline meines Resellers bemüht, aber das hat alles nix gebracht. Letztendlich habe ich meinen Rechner platt gemacht und neu aufgesetzt, da es nicht klappte, VSTA und SWX wieder zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ich vermute, dass damals die Installation von VisualStudio Express 2010 das Ganze auf meinem Rechner zum "Einsturz" gebracht hat. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. So, dann lad ich das mal hoch. Sollte jetzt richtig sein. Wie eben schon beschrieben, bei meinem Kollegen gegenüber gehts ohne Probleme. Gibt es eine Möglichkeit das SWX auf z.B. wie installiert zurückzusetzen? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
bitte solche infos wie: bei meinem kollegen funktioniert es ohne probleme... immer gleich bekannt geben lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
Hallo Stephan,
Zitat: Original erstellt von Stevie1981: ... Wie eben schon beschrieben, bei meinem Kollegen gegenüber gehts ohne Probleme. Gibt es eine Möglichkeit das SWX auf z.B. wie installiert zurückzusetzen? ...
bei mir hat es mit einer Neuinstallation leider nicht geklappt, aber wie heißt es so schön: "Versuch mach kluch" ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Werde das sobald der Chef mal wieder da ist mit ihm besprechen, wie es weitergeht. Ob neu installiert wird oder nicht muss er entscheiden. Solange bleibts erst mal wie es ist. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Hangman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 15.04.2015
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stevie1981
Ich weiss es is schon eine ganze Weile her aber Ich hatte eben das selbe Problem und möchte euch die Lösung nicht vorenthalten. Man muss nur unter Extras/Gleichungen die "Winkelgleichungseinheite" auf Grad stellen.
