| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SIMULIA Regional User Meeting - EuroCentral |
Thema: Welle mit Kugelgelenk verbinden (3605 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 28. Nov. 2010 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß das ist hier nicht ein Forum um konstruktive Dinge zu besprechen, sondern eher um Rat für Solidworks zu bekommen, dennoch weiß ich das sich hier einige Konstrukteure tummeln, die mir vielleicht trotzdem helfen können. Schonmal Entschuldigung an Alle die sich aufregen das ich hier schreib: Folgendes: Ich habe bei einer manuellen Flugzeugsteuerung eines Kleinflugzeugs eine "Welle", eher eine Art Schubstange, die Kräfte in axialer Richtung übertragen soll, jedoch auch eine leichte Drehung durch den Steuerknüppel erhält (Welle dreht sich um 30° nach rechts und 30° nach links) Nun möchte ich diese Drehung herausbekommen, sodass ich nur die Kraft in axialer Richtung abzapfe. Meine Idee war ein Kugelgelenk. Nur die Frage ist, wie ich dieses in eine sich drehende Welle befestige? Wenn ich ein Gewinde in die Welle einschneide und das Kugelgelenk eindrehe, könnte es sich durch das vorhandene minimale Drehmoment (durch den Steuerknüppel) lockern. Wie könnte ich das ganze befestigen? Bzw. ist das Kugelgelenk überhaupt am Geeignetsten dafür, also um das Drehmoment herauszubekommen? Meine Lösung wäre, wenn diese legitim ist: In die Welle ein Gewinde schneiden, Kugelgelenk eindrehen. Dann einen Bolzen durch Welle und Schaft des eingedrehten Kugelgelenks machen, sodass das Ausdrehen des Kugelgelenks verhindert ist. Nur ob man sowas darf/es eine elegantere Lösung gibt? Vielen Dank für Tipps und Tricks
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Nov. 2010 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Moin, mein erster Gedanke war eben: Loctite Schraubensicherung - je nach erforderlicher Demontagemöglichkeit meinetwegen sogar hochfest. Wenn ich Kleinflugzeug lese, wäre noch die Frage: zur Personenbeförderung? Wenn ja, dann gibt es mit Sicherheit zahlreiche Vorschriften, welche Schraubensicherungen in einem solchen Fall erforderlich oder "legitim" sind. Aus Maschinenbauer-Sicht ist eine durch das Gewinde gebohrte Sicherungsbohrung nicht gerade eine elegante Lösung. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2010 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Hallo, wie wärs denn mal mit einem Bild oder auch Datei zum besseren Verständnis? Wenn ichs so lese kommt bei mir nur ein vage sichtbares Kardangelenk MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Nov. 2010 02:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
Hallo, wie wäre es hiermit? (Anhang) Ich habe das Oberteil und 2 der Schrauben ausgeblendet. Die eine Welle sitzt per Spielpassung, die andere per Presspassung. Schrauben werden in der Luftfahrt übrigens gerne per Draht gesichert. (Querbohrung durch Kopf, immer je 2 Schrauben gemeinsam) HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dient zur Personenbeförderung (Sportflugzeug).Ja denke auch, dass das mit dem Bolzen nicht gerade elegant ist. Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo, wie wärs denn mal mit einem Bild oder auch Datei zum besseren Verständnis? Wenn ichs so lese kommt bei mir nur ein vage sichtbares Kardangelenk
Ja eine Zeichnung könnte ich noch hochladen, weil Kardangelenk hilft mir glaube ich nichts, möchte das Drehmoment ja nicht weiterleiten.
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE:
Wie wäre es hiermit? (Anhang) Ich habe das Oberteil und 2 der Schrauben ausgeblendet. Die eine Welle sitzt per Spielpassung, die andere per Presspassung. Schrauben werden in der Luftfahrt übrigens gerne per Draht gesichert. (Querbohrung durch Kopf, immer je 2 Schrauben gemeinsam) HTH, Nina
Sieht schonmal sehr interessant aus. Könnte sein das ich sowas gesucht habe ;-) Heißt links habe ich eine Welle, die ein Drehmoment mit sich führt und nach links und rechts (axial) sich bewegen kann. Im "Schub-Verbund" (also deiner Konstruktion) dreht die linke Welle dann "praktisch hohl", überträgt ihr Drehmoment quasi nicht mehr, sondern kann nur die Links-Rechts Bewegung auf die Rechte Welle übertragen, die durch eine Presspassung fixiert ist, und somit nur axiale Kräfte in Stangenrichtung aufnehmen kann,
sehe ich das Richtig? Vielen Dank für die vielen Antworten, könnte mir wirklich weitergeholfen haben juhu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur - Optiken / Maschinenbau / Produktion / CAD (m/w/d) | Seit der Gründung 2005 konnten wir uns zu einem leistungsfähigen OEM-Partner in der Entwicklung und Fertigung komplexer feinmechanisch-optischer und opto-elektronischer Geräte entwickeln.
Unser OEM-Leistungsportfolio reicht von der Geräteidee bis zur Serienüberleitung, einschließlich der technischen Gerätezulassung. Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Bioanalytik und Medizintechnik sowie Optoelektronik und optische Sensorik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Nov. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmankerl
| Anzeige.:
