| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Bördeln (3546 mal gelesen)
kons92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.12.2009 i920,6GB DDR3,FX3500 SW2011 SP1.0 Win7 64Bit
erstellt am: 27. Nov. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Blech-Profis, ich möchte einem gewalztem Teil eine Bördelkante hinzufügen, doch leider weiß ich nicht, wie ich dies in SWX modelieren soll. Mir würde z.B. auch ein Einfügen einer Kante/Lasche im entfaltetem Zustand genügen. Doch leider kann man dieses Feature weder nach der Abwicklung noch im entfaltetem Zustand hinzufügen. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Vielen Dank im voraus Kons92
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Nov. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kons92
Hallo, das geht nicht! Was geht, ist gesteppter Radius mit solch einem Ergebnis! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Beitrag Andreas, leider kann ich nicht das Teil öffnen wegen dem Ö im Dateinamen, aber dem Bild entnehme ich,dass es sich um mehrere lineare Kanten handelt. Leider kann ich dies nicht verwenden, da ich verschiedene Radien von 800-50000 habe und Offsets von den gewalzten Flächen für spätere Teile erstelle. Trotzdem vielen Dank Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Nov. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kons92
Zitat: Original erstellt von kons92: ...leider kann ich nicht das Teil öffnen wegen dem Ö im Dateinamen...
->Rechtsklick auf den Dateianhang ->[Ziel Speichern unter] und dann natürlich gleich umbenennen (ohne %OPF$- Kram) HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kons92
Hallo kons92, weiß auch nicht wie viele Beiträge ich noch schreiben soll ohne in diese verflixte Umlautfalle zu tappen Sorry , mein Fehler Jetzt sollte es gehen. Lad doch mal ein Beispiel hoch! MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis Nina. Vielen Dank für den Anhang Andreas,wie schon vermutet über mehrere lineare Kanten gearbeitet zum Erfolg gekommen. Im Anhang habe ich mal ein Bild des Wunschteiles angefügt. Da der Walz-Radius über 50m liegt wird das Bauteil nicht mehr gewalzt und kann somit gekantet werden. Es soll nämlich nicht extra ein neues Teil konstruiert werden. Somit wäre es am besten einfach mit dem entfaltetem Zustand zu arbeiten, doch dies funktioniert leider nicht. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Nov. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kons92
Hi, gehen tut es schon (virtuel - der (fertigungs)Wirklichkeit entrissen...) - allerdings ohne Abwicklung! G. thomas und noch eine nicht abwickelbare Version.... ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 27. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
