| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Wer hat Erfahrungen mit dem Solidworks 2011 Benchmark? (7755 mal gelesen)
horrores Mitglied CAD admin - System Support
Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich wollte mal fragen wer bereits das neue tool von SolidWorks probiert hat um die Leistung seines Rechners zu ermitteln. Ich habe hier die Ergebnisse eines Windows 7 (64Bit) Rechners geposted. Setup des Rechners:
Code: Dell T3400 alter ~2 Jahre Anschaffungskosten ~ 1200Euro. Dell T3400 /E8400 3 GHZ / 4MB Ram / FX 1700 (Treiber 8.17.12.5981 – WHQL) OS & SWX: - Windows 7 64bit Enterprise - SolidWorks 2011 (SP0) Benchmark Ergebnis: (Siehe Snapshot)
Für alle die es auch ausprobieren wollen so lässt sich der Benchmark starten SolidWorks 2011 -> Werkzeuge -> SolidWorks Leistungstest Pfad: c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldrx\sldrx.exe Ich würde mich freuen eure Benchmark Ergebnisse mit meinen vergleichen zu können. Bitte vergesst dabei nicht die Details zum Preis und der Konfiguration anzugeben. Es dient könnte Euch allen dem sammeln von Argumenten für die zukünftige Anschaffung passender Hardware für den Einsatz in SolidWorks 20XX. Gruß Alex
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Ich habe gerade den Test bei unserem Test-Rechner durchgeführt. Ich hoffe es hilft dir weiter. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grosser Buba Mitglied CAD/PLM-Admin (Dipl. Ing. Maschinenbau)
Beiträge: 68 Registriert: 17.06.2010 Windows XP 32-bit 4GB-RAM SolidWorks 2010 SP3.0 Dell-Rechner Nvida Quadro FX's TopsWorks 3D Connexion CAD-Desktop SAP
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo Alex, den Test habe ich gleich nach Veröffentlichung von SW2011 gemacht. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung von SolidWorks, wenn ich meine Ergebnisse veröffentlichen möchte. Allerdings kannst du die Veröffentlichungen von anderen Usern anschauen, was dich ja besonders Interessiert. Meine Ergebnisse und Rechnerkonfiguration von zu Hause (4 Monate alt) siehst du in den Bildern. Den Rechner habe ich selbst zusammengebaut und auf ca. 3,5 GHz übertaktet. Wie man sieht, kann man mit 1000 € ne schnelle Kiste zusammenbauen. Und wer schon Tastatur und Maus hat, eine Festplatte und DVD-Laufwerk weglässt und ein billigeres Motherboard und Gehäuse nimmt, kommt mit noch weniger zurecht, ohne auf Leistung zu verzichten. Jetzt würde ich den i7-870 nehmen und für´s Geschäft die neue Quadro 2000 plus SSD-Festplatte. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo, ich wollte auch den Test mal durchführen nur habe ich ein Problem. Jedesmal wenn ein neuer Test startet 1 von 5... 2 von 5...etc, kommt das sich SWX registrieren will. so läuft der Test nicht durch. Ich habe eine Installation in der Arbeit und eine Privat(laut AGB in Ordnung). SWX 2011 Sp0 Standard ohne Photoworks 360. Hat schonmal jemand dieses Problem gehabt? ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Zitat: Original erstellt von Oberparleiter: Hallo,ich wollte auch den Test mal durchführen nur habe ich ein Problem. Jedesmal wenn ein neuer Test startet 1 von 5... 2 von 5...etc, kommt das sich SWX registrieren will. so läuft der Test nicht durch. Ich habe eine Installation in der Arbeit und eine Privat(laut AGB in Ordnung). SWX 2011 Sp0 Standard ohne Photoworks 360. Hat schonmal jemand dieses Problem gehabt?
hast Du die Private denn auch wirklich schon registriert? Da nimmt man denselben Registriercode wie am Arbeitsplatz, es kommt eine Fehlermeldung bzw. eine Hinweismeldung dass die Lizenz schon in Betrieb ist die man dann bestätigt.[EDIT]sonst läuft die Zuhause glaub ich nach 30 Tagen (Testlizenz) aus [EDIT] gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage -------------------- 89,47% arbeiten Zuhause schon auf 64bit, die restlichen 10,53% werden demnächst umsteigen. 57,89% arbeiten beruflich bereits auf 64bit, 10,52% werden demnächst umsteigen. 29,41% hatten Privat Probleme mit der Hardwarekombatilität. 54,54% hatten geschäftlich Probleme mit der Hardwarkombatibilität. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 26. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo zusammen, habe mir nach dem "What's New"-Seminar von gestern in DO mal das SWX 2011 auf dem Laptop installiert. Die Ergebnisse sind im Screenshot zu sehen. Meine Laptopkonfig: HP Elitebook 8730W Prozessor: Intel Core2Duo T9800 @ 2,93 GHz RAM: 8 GB Betriebssystem: Windows 7 Prof. 64-Bit Euch allen ein schönes WE... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Jan. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo zusammen, nachdem bei meiner DVD-Installation 2011 SP0 der Benchmark zwar durchgelaufen ist aber der Screenshot am Ende leer war , hat es mit SP2 jetzt funktioniert. Unter http://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm findet jeder (Suche nach Experten) die Rechnereckdaten. Den Rechner habe ich für die Vergleichtests im Buch verwendet. Code: Name : 2011 Fuer Experten Solidworks : 2011:2.0:x86 OS : Microsoft Windows XP Professional:Service Pack 3:x86 Computer : Hewlett-Packard:HP xw6600 Workstation CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz [x86 Family 6 Model 23 Stepping 10] (4 processors) Graphics : ATI FireGL V7700 Ram : 3327 Hard Disk : 250:IDE SolidWorks Preformance Test (sec) (overall= cpu + Graphics + I/O) -------------------------------------------------------------------------------- Overall=328.8 Cpu= 150.8 Graphics=53.2 I/O=124.8 Render=55.6
Was die Maschine gekostet hat, kann ich leider nicht sagen, wurde mir von ATI zur Verfügung gestellt Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stollergrund Mitglied Designer
Beiträge: 8 Registriert: 21.02.2009 SolidWorks 2011 SP2 auf Asus P6T DeLuxe Intel Core i7 940 3,84GHz Windows Vista 64 Ultimate 12GB OCZ 1333 RAM WD 150GB Velociraptor System WD 300GB Velociraptor Daten WD 1TB Sichern PNY Quadro FX3700 und Dell M6500 Precision
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Moin alle zusammen, vor genau 2 Jahren habe ich mir mit einem der damals neuen i7 Prozessoren einen Rechner zusammengebaut. Die Hauptkomponentnen: Intel Core i7 940 OC 3,84GHz mit Noctua NH-C14 Asus P6T DeLuxe Windows Vista 64 Ultimate 12GB OCZ 1333 RAM 7-7-7-20 WD 150GB Velociraptor System WD 300GB Velociraptor Daten WD 1TB Sichern PNY Quadro FX3700 Nitrox750W Netzteil Chieftec Bravo BA-01Gehäuse Das ganze plus DVD-Brenner und DVD Laufwerk hat mich damals ca. Euro 2.500 gekostet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem System und den Komponenten läuft der Rechner absolut zuverlässig, er ist immer noch schnell und belastbar. Gruß stollergrund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Bleistift77 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.01.2012
erstellt am: 06. Jan. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo, hab mir vor kurzem ein laptop gekauft und werd vermutlich auch ab und an Sw verweden. Da dacht ich mir, ich versuche mal spaßes halber den Benchmark-Test. Der Test funktioniert auch-aber nur bis zu 5: solidworks starten-ab da bewegt sich nur noch der Ladebalken. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 07. Jan. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo Clinton, beende SWX und starte das Rx Tool. Dort findest Du in der Registerkarte "Zusatzanwendungen" (oben ganz rechts). Dann drückst Du auf die Taste "Benchmark starten". Danach lädt SWX alle erforderlichen Daten des Benchmarks herunter und ermittelt dann die Zeiten, die für die Bearbeitung nötig sind. Die Zeiten sind immer in Sekunden. Um eine gemittelte Zeit zu bekommen, werde alle Test 5x durchgeführt. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo zusammen, leider ist bei Beendigung bzw. der Zusammenfassung des Benchmarkings das Programm abgestürzt - keine Ahnung, warum . Der Test lief bis zum Ende einwandfrei durch. Dann kam eine Fehlermeldung. Daher ist das Bild von den Leistungsdaten so grau Der Test lief auf SWX2011 64bit unter WIN7 64bit ultimate. Das System ist ein i7 2600K mit 8GB RAM, ohne extra Grafikkarte auf 'nem Gigabit-Board für so um die 700 Euronen. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo Zusammen, Wir haben gerade neue Hardware bekommen, die ich dann auch gleich mit dem Leistungstest von SWX getestet habe. Wenn ich mir so die anderen Ergebnisse anschaue, ist mir aufgefallen das bei uns der Wert für "E/A" etwas hoch ist. Hier unsere Werte: Grafik : 29 Prozessor : 94 E/A : 200 übergreifend : 320 Rendering : 0,7 Der Wert "E/A" scheint für das Öffnen von Modellen und Zeichnungen zu stehen. Kann mir jemand erklären warum dieser Wert bei uns so hoch sein könnte und ob da noch etwas zu optimieren ist ? ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Moin, anbei meine Benchmark-Ergebnisse mit SW2011 SP5. Rechnerkonfig steht links Code: Graphische Darstellung: 29,5 sek Prozessor: 113,9 sek E/A: 92,2 sek Übergreifend: 235,6 sek Rendering 51,9 sek
@Joshua63: Wie hast du es denn geschafft, dass du beim Rendering nur 0,7 sek gebraucht hast? Den Wert hätte ich auch gerne [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 27. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Zitat: Original erstellt von Joshua63: ...Kann mir jemand erklären warum dieser Wert bei uns so hoch sein könnte und ob da noch etwas zu optimieren ist ?
Die Festplatte. Mit SSD könnte das schneller gehen Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Die Festplatte. Mit SSD könnte das schneller gehen Bis demnäx, Ralf
Hmm...ich hab keine SSD drin und trotzdem ist der Wert kleiner. Habe meine Festplatte auch schon lange nicht mehr Defragmentiert o.Ä. Ist der E/A-Wert denn wirklich der "Bauteil-Lade-Wert"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
erstellt am: 27. Mrz. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo, die Werte liegen bei den anderen fast immer so um die 100. Mich würde schon interessieren woran das liegt. ciao
erstellt am: 13. Okt. 2012 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo, nun habe ich den Test auch mit SW2013 auf meinem Homerechner gemacht, und bin ganz erstaunt, was für unterschiedliche Werte hier rauskommen. Kann das sein, oder sind die beiden Tests nicht miteinander vergleichbar? Für sachdienliche Hinweise wird eine Belohnung von 10...Ü´s vergeben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Okt. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Zitat: ...oder sind die beiden Tests nicht miteinander vergleichbar?
Hast du beide Bench mit inaktiven RV gemacht oder einen mit und den anderen ohne? Beim Rendern hat SWX 2013 eine bessere Multicore Ausnützung. Hast du Multithreading aktiv? Wenn ja wird dieses nur vom SWX 2013 (Rendern) genutzt. Hast du in der Arbeit Vorlagen auf dem Server liegen oder auf der Festplatte? ..... Gibt bestimmt noch andere Gründe wieso diese 2 Bench nicht direkt zu vergleichen sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo Bernd, kann sein, dass du selber diesen Test noch nicht gemacht hast? Dann wüsstest du, dass SW geschlossen sein muss und der Test mit eigenen SW-Dateien und SW separat automatisch gestartet wird. Ich gehe mal davon aus, dass dann auch einheitliche Grundeinstellungen vorgenommen werden. Sonst wäre ja auch kein direkter Rechnervergleich möglich. In der Beschreibung über den Test wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass RV ausgeschaltet ist, weil nicht alle Grakas dies unterstützen. Bei mir zu Hause kann er gar nicht eingeschalten sein, weil ich ne Gamerkarte habe. Sei gegrüßt, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
hmm komisch aber das meine benutzerdefinierten Regiesterkarten angezeigt wurden wie der Bench lief hab die ja nun nicht in SWX einprogrammiert (bin mir da aber jetzt nicht mehr sicher ob ich auch alle SWX-Sitzungen geschlossen hatte). Schau mal dein 2013 Bench an, was hast du den da ganz unten stehen... :O nein da steht ja "RealView Leistung", Aufgrund dessen gehe ich davon aus das SWX da irgendwie unterscheidet zwischen mit und ohne RV. Aber das werd ich in der Arbeit mal versuchen zu testen. Zitat:
Nein natürlich nicht ich hab das da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017053-2.shtml#000071 nur zum Spaß vorgeschlagen. Anbei auch mein unterirdischer Bench von meinem Heimrechner . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo zusammen, ist zwar schade zu sagen, aber ich trau dem SolidWorks Benchmark nicht mehr besonders. Ein Benchmark ist in meinen Augen nur dann sinnvoll und nützlich, wenn ich vergleichbare und reproduzierbare Werte bekomme. Die Vergleichbarkeit innerhalb einer Version muss in meinen Augen also genauso gewährleistet sein wie eine Wiederholmöglichkeit auf demselben Rechner, bei dem (annähernd) gleiche Werte herauskommen. Vielleicht lag es an dem 2012 Benchmark im Besonderen, aber ich hab beispielsweise auf ein und derselben Maschine (HP EliteBook 8570w) Werte von 68.3 bishin zu über 800 bekommen - immer direkt nach dem Neustart, nix anderes lief, usw. So was darf nicht sein. Vergleichbare Werte auf http://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm liegen auch sehr weit auseinander ... die Spitzenergebnisse dort müssen genauso "falsch" sein wie die kleinen Werte bei mir - und auch die Ausreißer nach oben sind nicht erklärlich bei den technischen Eckwerten. So lange da nicht klar ist, was da wie einen Einfluß hat, welche Optionen durch den Benchmark gesetzt werden usw. ist das in meinen Augen leider nicht mehr so wirklich sinnvoll anzuwenden. Mal schauen, ob es sich mit dem 2013 Test besser anfühlt. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
Hallo zusammen, Hab es nun mal getestet mit aktiven und passiven RV aber der unterschied ist relativ gering und könnte daher auch eine natürlich Schwankung sein. Anbei auch ein Bild in dem man sieht das SWX keine Standardwerte setzt da sonst die Registerkarte der benutzerdefinierten Eigenschaften nicht sichtbar sein dürfte wenn für den Bench spezielle Vorlagen verwendet werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horrores
