| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Elemente ersetzen in Baugruppe (11462 mal gelesen)
Satrek Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab eine baugruppe hier und würde gerne ein Element durch ein anderes, halbseitig baugleiches ersetzen in der (womöglich vergebenen) Hoffnung die bereits gesetzten Verknüpfungen behalten zu können. Geht das? Gruß, Dominic ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Also manchmal frag ich mich echt ob ich blind bin, hatte das Kontextmenü nicht weiter aufgeklappt. ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Hallo Dominic, ja das geht. Wenn das zu ersetzende Modell und das neue Modell den gleichen Ursprung haben dann wird ohne Verknüpfungsfehler ersetzt. Ansonsten eben reparieren, was ja einfach und schnell geht. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Die Reparaturen gehen ja schnell, wie Robert auch schon erwähnt hat. Es ist jetzt nur noch die Frage des System um eone 100% sichere Antwort zu geben. Mit welchem CAD-System arbeitest du eigentlich? (ProE, Inventor SWX etc.) Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Zitat: Original erstellt von sonti: Die Reparaturen gehen ja schnell, wie Robert auch schon erwähnt hat. Es ist jetzt nur noch die Frage des System um eone 100% sichere Antwort zu geben. Mit welchem CAD-System arbeitest du eigentlich? (ProE, Inventor SWX etc.) Sonti
Na ich denk doch mal SWX. Sonst hat er sich auch noch im Brett vertan! <--------Systeminformation!
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Fotos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
valkyser86 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 04.06.2019
erstellt am: 19. Jun. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Hallo ihr, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine relativ große Baugruppe und würde hier gerne Nieten ändern. Es geht darum längere Niete zu verbauen, die ich selbst modelliert habe. Der Vorherige war ein importiertes Teil. Ich will den Befehl Komponente ersetzen nehmen, aber dabei hat er ein Problem mit den Verknüpfungen. Ich müsste quasi jedem Niet neue Verknüpfungen zuweisen, da er sie nicht automatisch erkennt. Und es geht um meherer Hunderte. Weiß vllt jemand, woran es liegt. Ich habe den Niet auch von der Skizzierebene gleich modelliert, wie den vorherigen. Wenn ich einen anderen importierten Niet einfüge geht es komischer Weise, also da erkennt er die Verknüpfungen sofort automatisch. Wär super, wenn ihr mir helfen könntet. Lg David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Jun. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Du könntest versuchen, bei Deinem neuen Niet die beiden Flächen, die normalerweise verknüpft werden, genauso zu benennen wie beim importierten Teil. Das geht über 'Fläche auswählen' - 'Kontextmenü' - 'Flächeneigenschaften' Mach das nur, wenn Du Deine neue Niete noch nicht irgendwo eingebaut hast, sonst kriegst Du da wahrscheinlich Probleme. (ohne Gewähr) Gruß, Torsten
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Jun. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Zitat: Original erstellt von valkyser86: … Ich müsste quasi jedem Niet neue Verknüpfungen zuweisen, da er sie nicht automatisch erkennt. Und es geht um meherer Hunderte …
Hallo, beim selber modellieren bekommen die Elemente (Kanten, Flächen, etc) interne neue IDs und werden deshalb nicht erkannt. wenn du eine Datei kopierst und nur mit anderen Maßen versiehst, bleiben die IDs gleich. aber es sollte trotzdem mit 2 Aktionen erledigt sein: - Komponente ersetzen mit Option alle referenzierten Komponenten. - eine Referenz ersetzen mit der Option alle identischen genauso zu ersetzen. jedenfalls wenn du im SolidWorks unterwegs bist …. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
remtc Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.09.2017 Solidworks Prof. 2023SP3 x64 auf Win 10
erstellt am: 20. Jun. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, eine Möglichkeit die nicht sehr elegant ist: den Importierten Niet nehmen und dort die fehlende Länge "dran kleben" & Flächen verschmelzen - muss nur in der Zeichnung ordentlich gekennzeichnet werden Grüße remtc
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Jun. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
Hallo David, warum nimmst Du nicht den verbauten Niet und machst den einfach mit Fläche Verschieben um Deinen gewünschten Betrag länger ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jun. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satrek
