| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Maßhilfslinien unterbrechen (15892 mal gelesen)
HeikeNeumann Mitglied Maschinenbauzeichnerin
Beiträge: 22 Registriert: 20.09.2010 SWX2010 Professional Win XP Professional
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade habe ich versucht Maßhilfslinien zu unterbrechen, so wie es in einem älteren Beitrag beschrieben war. Also in den Optionen> Dokueigenschaften> Bemaßung> Bemaßungslinien/Hinweislinien unterbrechen. Und es tut sich nix ... Was muß ich noch einstellen? Oder gibt es noch eine andere Variante? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikeNeumann
Hallo Heike, du kannst die Maßlinie direkt beim bemassen unterbrechen. Anbei ein kleines Bild wie dir Bruchkanten definert werden. Schönes arbeiten. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikeNeumann
erstellt am: 10. Nov. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikeNeumann
Ja, die Übersetzungen sind manchmal wirklich etwas sinnfrei, aber die Übersetzer sind in den seltendsten Fällen Leute, die sich mit der gesamten Materie auskennen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikeNeumann
Hallo Olaf, kann man das generell einstellen (Zeichnungsvorlage oder so) das immer die Bemaßungslinien getrennt werden. Man kann in der Dokueigenschaft ja nur das Maß, bzw. die Aktion "nur Maßpleil" hinterlegen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikeNeumann
siehe Bild! das löst aber dein Problem nicht, das ist die einzige Einstellung, die ich dazu gefunden habe! Aber vlt. hilft dir ein anderer Tip? Wenn du über deiner zu bemaßenden Zeichnung bist, dann drück mal die F5 Taste und wähle dort mal den Filter für Bemaßungen und dann ziehe mal ein Fenster über die Elemente (Maße). Das erleichtert und beschleunigt das selektieren der Maße und dann kannst du links im FM den Haken bei Bruchkanten setzen! HTH mfg Olaf edith hat das ß gecancelled^^ ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
