| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Ebenen wechseln..... (17945 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich ein fertiges Bauteil auf eine andere Ebene legen? Ich habe das Bauteil fertig (Ebene oben) und wenn ich auf "I" drücke, sehe ich das Unterteil. Besser wäre Ebene vorn. Ist das überhaupt möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo, das kommt darauf an wie Dein Teil aufgebaut ist! Wenn alles auf Flächen des ersten Features beruht kann es funzen. Dazu die Skizzierebene der ersten Skizze ändern. Wenn Du aber auch an anderer Stelle Standard Ebenen benutzt hast zerschießts das Bauteil Und dann das Ganze wieder flicken ist meist aufwändig: MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo, die Ansichten lassen sich so schon ändern Nicht aber das Bauteil von z.B. Ebene Vorne auf Ebene Oben. Zitat: Wie kann ich ein fertiges Bauteil auf eine andere Ebene legen?
MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Nov. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo und einen schönen Tag Mechaniklas. Also wir haben mal gelernt: Am Anfang war die Mittellinie Will damit sagen, das man in die Versuchung kommen kann, erst nachzudenken, dann die Ebene festzulegen auf der die erste Skizze zu erstellen ist. Brrr das troft vor Ironie. Du Schreibst Zitat: Es geht mir nur um die Optik!
. Wo? Im Modellbereich? Da kannst du unabhängig von der "Konstruktionsebene" eine Ansichtausrichtung definieren und sogar mit den Konfigurationen verbinden. Noch besser, wenn du diese Ansicht mit entsprechender Beschriftungsebene versiehst. Dann kannst richtig glänzen. Mein Glanz bei diesem Tipp ist etwas abgestumpft, da ich hier zu Hause die exakten Bezeichnung in SWX nicht kontrollieren kann. Auf der Ableitung? Ansicht im Modell mit "Senkrecht auf" einstellen. Mit Pfeiltasten in Richtung drehen. Auf der Ableitung Benutzedefiniert Ansicht als erste aufs Blatt bringen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs geschafft!! Dieser Button verschieben/kopieren war gar nicht aktiviert!!! Nach längerem Suchen hab ich ioch ihn vor einigen Tagen doch gefunden! Vielen Dank an alle!!! ------------------ Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeahsi Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2013 SWX2010, Windows7
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Wie macht man das nochmal, dass man das Teil auf eine andere Ebene legt??? Manchmal, wenn ich was im Skizzenmodus bearbeitet habe und fertig bin, verschiebt sich die Ebene ungewollt... wie kann man das wieder beheben?
