| Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: Schriftfeld (5908 mal gelesen)
Koob83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 04.10.2010
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi leute, wie kann ich solid works das schriftfeld bzw das tamplate so anpassen das ich mein eigens firmenlogo einbringen kann? ich muss dieses doch in einen block einfügen oder nicht? block dateien sind ja sldblk-datein!!! nunja eigentlich muss ich nur wissen wie ich das in mein schriftfeld einbinden kann um mein persönliche tamplate abzuspeichern!!??? Gurß Koob ------------------ www.id-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
wer lesen kann ist klar im Vorteil! nochmal: wenn du dir deine Templates erstellst und deinen Schriftkopf als Block in jede Vorlage einfügst ist das schon ok! Aber wie ich schon geschrieben habe, kannst du keine Logos in einen Block einfügen. Das bedeutet, das du jede Vorlage nochmal öffnen musst und das Logo extra einfügen musst! Klar gibt es Vorlagen mit Logos. aber die sind bestimmt nicht im Block eines Schriftfeldes enthalten gewesen! Zitat: das ist keine gr0ße hilfe, und ich weiss das es auch anders geht!
dann teile mal dein Wissen mit uns... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
viele rufzeichen..... aber ich glaube ich habe in meiner krisallkugel gesehen was du möchtest: zuerst must du eine zeichnung öffnen dann blattformat bearbeiten dort kannst du dann auch dein logo einbinden danach kannst du diese zeichnung als vorlage speichern du must danach aber auch unter: datei - blattformat noch dieses format zusätzlich speichern, damit du später blattformate speichern kannst blöcke wirst für das alles gar nicht brauchen du wirst aber mit der suchfunktion noch ein paar ähnliche infos finden, sind gar nicht lange her lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Zitat: zuerst must du eine zeichnung öffnen
ja Zitat: dann blattformat bearbeiten
ja dann füge ich, wenn ich Vorlagen/Templates erstelle, meinen Block des Schriftfeldes ein, weil darin alle Links zu meinen Properties enthalten sind. Zitat: dort kannst du dann auch dein logo einbinden
das ist dann nach einfügen des Schriftfeldes der nächste Schritt Zitat: danach kannst du diese zeichnung als vorlage speichern
ja Zitat: du must danach aber auch unter: datei - blattformat noch dieses format zusätzlich speichern, damit du später blattformate speichern kannst
Datei-->Blattformat speichern dient wohl eher dazu, damit man später in der Lage ist, mit derselben Einstellung der Zeichnungsvorlage zwischen den Formaten zu wechseln. Das heißt, wenn du beim Ertsellen einer Zeichnung im A4 Format plötzlich wegen Schnitten oder Detailansichten zuwenig Platz hast auf deinem Blatt, dann kannst vom Blattformat A4 auf A3 umschalten! Zitat: blöcke wirst für das alles gar nicht brauchen
Ansichtssache, ich halte es für den eleganteren Weg! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
erstellt am: 03. Nov. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
da der threaderöffner schon etwas belaster ist, wollte ich es ihm ersparen habe meine ersten formate damals mit move geändert denke, das ich die letzten auch nicht anders gemacht habe, warum habe ich sie eigentlich nicht mit block erstellt? wenn ich das noch wüsste lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 03. Nov. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Das Logo nimmt der Block nicht mit! Das musst du in jeder Vorlage seperat einfügen!
Nein, Du stellst ein Schriftfeld komplett her. Fügst das in ein Zeichnungsfeld ein. Das speicherst Du unter anderem Namen, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 03. Nov. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Nov. 2010 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
erstellt am: 04. Nov. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
@ThoMay ich glaube du gehst zu hart mit ihm ins gericht, ich vermute es sah bei ihm so aus: einstellungsgespräch: sie kennen solid works? ich habe den namen schon mal gelesen ok, sie sind der beste den wir im moment haben kurze interne "schulung" chef zu kunden: das ist unser bester solid works mann, hat schon 10 jahre berufserfahrung (und das mit 22 jahren) jetzt sitzt der arme dort und soll solid works einrichten... der weiss sicher nicht mehr, wo hint und vorne ist... bin aber sicher, das er sich das hier schon etwas zu gemüte führen wird und in zukunft etwas besser auf seine ausdrucksweise achtet lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DHVS Mitglied Dipl.-Ing. Fertigungstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 21.10.2010 HP Z400 Win XP Prof. SP3 Intel Xeon W3550 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 SWX 2010 SP 4.0 32 bit
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Hallo zusammen, Ich werde mich wegen einem neuen Firmenlogo demnächst auch wieder mit dem Einbinden eines Logos in das Schriftfeld beschäftigen. Welches Dateiformat ist denn da am besten zu verwenden? Habe *.jpg, *.tif und ein *.eps im Angebot. Das *.eps scheint irgendwas in Richtung Vektorgrafik zu sein, kann es aber nicht direkt in die Vorlage einbinden. Vom SWX-Techniker hab ich noch irgendwas im Ohr, dass *.jpg manchmal Probleme bereitet und ein *.bmp besser wäre. Hat da jemand Erfahrungen damit? Grüßle, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Nein, Du stellst ein Schriftfeld komplett her. Fügst das in ein Zeichnungsfeld ein. Das speicherst Du unter anderem Namen, fertig.
Kannst mir das mal ausführlich erklären, bitte!
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Cash40 Mitglied Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Beiträge: 70 Registriert: 23.03.2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Hallo Koob83, und zunächst mal ein herzliches Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de. Damit deine zukünftigen Besuche unter etwas freundlicheren Sternen stehen (und mein Blutdruck nicht wieder genauso in die Höhe schießt) wollte ich dir gerne noch ein paar Empfehlungen und Hinweise geben. Leider sind wohl aufgrund einer technischen Unwägbarkeit die in der Brettübersicht angepinnten Netiquette ins Nirwana entglitten, daher kann es ja durchaus sein, dass du so etwas gesucht, aber nicht gefunden hast. Bis das wieder repariert ist kannst du die Netiquette für das SolidWorks Brett auch hier nachlesen. Unabhängig davon findest du in der Hilfe zu CAD.de. Vielleicht kannst du auch mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und als Highlight Teil 3 Zitat: Original erstellt von Koob83: das ist keine gr0ße hilfe [...] alles mit hand einfügen ist ja nicht sehr professionell!!!
Zunächst: LTCDUm dir professioneller helfen zu können wäre es schön, wenn du deine Problembeschreibung etwas professioneller beschreiben könntest. Nachdem ich deinen Beitrag in Solid Edge Brett zu demselben Thema gelesen habe ist mir auch nicht klarer geworden, was du eigentlich suchst bzw. als Ergebnis haben möchtest. Das Anpassen der Blattformat und Zeichnungsvorlagen ist eine Sache von wenigen Stunden (oder noch weniger, wenn du das schon ein paarmal gemacht hast), hier im Brett wirst du zugeschmissen mit Anleitungen und Hilfen dazu ( z.B. hatte ich in den Beiträgen Dokumenteneigenschaften speichern oder Einstellungen speichern eine Kurzerklärungen zum Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat versucht ), ich habe auf http://solidworks.cad.de/mm_09.htm ein Beispiel Makro mit Beispielen, wie du dir das selbst anpassen kannst und ich kenne dutzende Einzelkämpfer und auch Unternehmen, die auf der Basis ihre Schriftfelder versorgen. Wenn das also nicht professionell genug ist versuch bitte zu beschreiben, was du/ihr sucht und wie ihr euch das Ergebnis vorstellt und wo die Probleme sind, das umzusetzen. Versuch das dann bitte so zu schreiben, dass jemand, der dir nicht ins Gesicht sehen und dich hören kann, der eure Umgebung nicht kennt und der nicht verpflichtet ist euch zu helfen, damit was anfangen kann. Das fängt an bei einem halbwegs lesbaren und formatierten Beitragstext und sollte nicht in Beschimpfungen und Verunglimpfungen enden. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Zitat: Original erstellt von DHVS: Hallo zusammen,Ich werde mich wegen einem neuen Firmenlogo demnächst auch wieder mit dem Einbinden eines Logos in das Schriftfeld beschäftigen. Welches Dateiformat ist denn da am besten zu verwenden? Habe *.jpg, *.tif und ein *.eps im Angebot. Das *.eps scheint irgendwas in Richtung Vektorgrafik zu sein, kann es aber nicht direkt in die Vorlage einbinden. Vom SWX-Techniker hab ich noch irgendwas im Ohr, dass *.jpg manchmal Probleme bereitet und ein *.bmp besser wäre. Hat da jemand Erfahrungen damit? Grüßle, Daniel
Ich habe unser Firmenlogo nicht als Grafik eingefügt. Grafik hat nämlich oftmals ein Problem beim Schwarz/Weiß Druck. Deshalb habe ich unser Logo in ein DXF umgewandelt und mir das soweit zurechtgeschustert dass es im S/W Druck gut ausssieht. Jetzt könnte man natürlich sagen warum S/W Druck? Ganz einfach, ich will ja nicht die "grauen Maße" als grau dargestellt haben sondern ordentlich gedruckte Zeichnungen. Eine farbige Zeichnung liest sich oftmals schlecht. Als Tip dazu gebe ich Dir mit, teste Deine Grafik in SolidWorks (einfach mal einfügen) und mache einen S/W Druck um zu sehen wie es dabei heraus kommt. Wenns gut ist kannst Du schon als Grafik einfügen zum Grafikformat weis ich leider nichts. Natürlich könnte ich auch alle Maße schwarz einstellen in den Optionen aber ich weis gerne welches Maß gesteuert ist und welches nicht, außerdem wird meiner Ansicht nach die Zeichnung auf dem Bildschrim übersichtlicher im Gegensatz zum Papier. gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OKOK vileicht war die ausdrucksweisse nit so ok, sry dafür!! nur hinbekommen habe ich es immer noch nit!!! irgendwie lässt sich das logo nicht einbringen. naja bin wohl zu blöd dafür!! werde es nochmal in ruhe angehen und mit den ganzen tipps von oben wird das schon irgendwie funzen!! trotzdem thx an alle ------------------ www.id-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Nov. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
Hallo koob83, am sinnvollsten ist es den Zeichnungskopf nicht zu überfrachten. Das macht a) Schwierigkeiten b)wird die Datengröße unnötig vergrößert und c) auch beim Datentransfer und -austausch handelt man sich Probleme ein. Ob es sinnvoll ist für Dich oder nicht ist ja Deine Sache ich würde aber auch zu einigen Linien (logo als DXF oder nachgezeichnet) weil es dann am Ausdruck vor allem in Klein (wer druckt schon alle Zeichnungen auf Orginalgröße aus)auch sowieso nicht so genau gesehen wird. Also herzlich Willkommen und viel Vergnügen mit SW. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koob83
hi koob83, vielleicht kommst du ja noch auf einem anderen Weg zu deinem Logo in der Zeichnung. Einer unserer Kunden hat das über einen Schriftfont geregelt, Darin ist das Logo hinterlegt (mehrfarbig) und wird mit einem bestimmten Buchstaben aufgerufen. In der Vorlage ist ein Schriftfeld hinterlegt, dem diese Schriftart zugewiesen ist. Würde da jetzt "K" drin stehen, erscheint nach dem Aufrufen der Zeichnung das hinterlegte Logo. Natürlich muss dieser Font auch auf dem Rechner installiert sein. Frag mich aber nicht wie man so einen Font erstellt. Ich finde, keine schlechte Lösung. ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
