| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Wird der Kubus zur Diva? (2363 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in letzter Zeit ist mir vermehrt aufgefallen dass SWX plötzlich zur DIVA wird, was ja vom Sinn stimmt aber vom Namen dachte ich bisher wird damit eher Inventor gemeint während mit Kubus in Anspielung auf den Würfel unser SWX gemeint ist. Was ist da jetzt passiert, täusch ich mich da? Interessanterweise haben beide ja auch dieses blaue Dachsymbol wenn wir sie hier als Text schreiben weis eigentlich jemand woher die kommen, ob man die irgendwo nachlesen kann wie bei CAD42? gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Ich verstehe gerade nur Bahnhof... Kannst du mir vllt. erklären worum es geht? ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
SWX Diva Inventor Kubus Nich alle Begriffe bekommen dieses Symbol. Ist eine Steuerung intern bei CAD.de. Wie und was genau, bin ich überfragt. [Edit] In der Vorschau waren die Symbole bei SWX, Diva und Kubus noch da [/Edit] ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na dann müsste SWX DIVA Kubus und Inventor ja jetzt das blaue Dach haben Edit: Inventor muß wohl IV heißen und ja scheint so zu sein ------------------ kein link [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Leute die IE benutzen bekommen an CAD42-"Fachbegriffe" einen "blauen Gnubbel" angehängt. Firefox-Usern passiert das nicht!
In der Vorschau bekomme ich als, in der Firma, Firefoxuser die blauen Dinger in der Vorschau angezeigt, bei der Erstellung dann nicht mehr. Mal zu Hause auf dem IE probieren.
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Hallo Mike, nee, ich glaube DU hast recht, dass es mit den Links in den Signaturen zusammen hängt. Ich habe es verwechselt mit den Erklärungen, die an den "Gnubbeln" dran hängen (sollen). Firefox: Blauer Gnubbel ist zwar sichtbar, aber das wars auch schon. I-Explorer: Beim drüberfahren mit der Maus über einen blauen Gnubbel soll ein Hinweistext erscheinen. (kanns nicht testen, da kein Microsoft zur Hand) LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 25. Okt. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Also ich kenne das auch so, dass Katja (oder wie der versierte Nut zer es schreibt: Catia) gern als Diva bezeichnet wird. Kollegen: ihr verwirrt mich... ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder [edit]auf Wunsch eines einzelnen Herrn Korrektur der Rechtschreibung [/edit] [Diese Nachricht wurde von MWN am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
