  DWG-Export Mit Taskplaner
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  DWG-Export Mit Taskplaner (1138 mal gelesen)
EC-Jens
Sehen Sie sich das Profil von EC-Jens an!   Senden Sie eine Private Message an EC-Jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EC-Jens
Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200
SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworkxer,
habe seit geraumer Zeit das Problem, das mit dem Taskplaner generierte dwg/dxf nicht im Maßstab 1:1 ausgegeben werden sondern immer im Maßstab des Blattes
1:1 Ausgabe ist aktiviert und bei Datei speichern unter klappts auch
Ich bilde mir ein in der 2007er Version hatte ich dieses problem nicht
Danke für Eure Tips
der frühe Vogel kann mich mal
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EC-Jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, mit der 2007 arbeitest du jetzt nicht mehr. Mit welcher Version arbeitest du den jetzt, gibt ja doch einige zur Auswahl?
Grüße Günter
EC-Jens
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der 2009 muss mal meine infos korrigieren
