| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Freistiche (51445 mal gelesen)
black50 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 17.10.2010 SolidWorks Student Design Kit 2010/2011
erstellt am: 17. Okt. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich eine Zwischenwellenlagerung konstruiert. Die Baugruppe sieht folgendermaßen aus: http://img229.imageshack.us/img229/9170/zwischenwellenlagerungk.jpg Das Problem was ich jetzt habe, bezieht sich auf die Freistiche bzw. Gewindefreistiche der Welle. Die habe ich nach DIN 76-1 konstruiert (EUROPA-Verlag Tabellenbuch Metall 42. Auflage, Gewindefreistiche: Seite 85, Freistiche: S.88) Ich hab schon die Form B (verkürzte Form) gewählt, aber dennoch sind die Freistiche im Bereich der Gewinde schon derart lang (und auch tief!), sodass die Nutmuttern (mit Sicherungsblechen) so gut wie nicht mehr auf dem Gewinde sitzen. http://img221.imageshack.us/img221/4273/wellekomplett.jpg http://img638.imageshack.us/img638/1883/wellefreistich.jpg http://img148.imageshack.us/img148/36/wellefreistich2.jpg DAS KANN DOCH NICHT NORMGERECHT SEIN!?!? Konstruiert habe ich das ganze wie folgt: http://img169.imageshack.us/img169/1384/welleskizze.jpg 1. Skizze (der Welle) erstellt mit "Vertiefung" für den Freistich. Dabei habe ich folgende Maße gewählt: g1 min: 2,1, (g2 max: 4,3), d: 13mm (Es soll ein M12 Gewinde auf die Welle geschnitten werden), dg: d-2,6 (1,3), Winkel: 30° <edit> Kopiergeschützes Bild entfernt Moderator <endedit>
http://img232.imageshack.us/img232/9448/welleverrundungenfasen.jpg 2. Rotationskörper ausgetragen und Radien R: 1 eingebracht. (Die Freistiche an den Anlageflächen für die Zahnräder und die Lager habe ich etwas anders konstruiert, hier musste ich noch Fasen mit einbringen - aber das sieht meiner Meinung nach realistischer aus.
Die Nutmutter mit Sicherungsblech habe ich von hier: http://solidworks.cad.de/lib_din02.htm
Also irgendwas muss doch da falsch sein!? HILFE!
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Okt. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo black50, herzlich willkommen im CAD.de Forum. Zu deiner Frage kann ich nichts sagen, ich mache meistens Kunststoffteile, aber so sieht das tatsächlich nicht richtig aus. Prima, dass Du Dir so viel Mühe gemacht hast den Sachverhalt so ausführlich zu beschreiben. Grundsätzlich möchte ich dich aber bitten, die Bilder in Zukunft anzuhängen. Das spart zum einen eine Menge traffic, weil viele nur kurz rein schauen, aber auch nichts dazu sagen können, zum zweiten wird der Thread deutlich kürzer und damit übersichtlicher. Da Du nur drei Anhänge machen kannst, antworte Dir einfach selber mit der Fortsetzung der Problembeschreibung. Und nun, viel Erfolg und brauchbare Antworten. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Okt. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo, erstmal herzlich willkommen hier Sorry, aber Deine Bilderflut machts fast unmöglich Deiner Frage zu folgen! Bilder bitte demnächst als Anhang einfügen und nicht direkt verlinken! Zur Frage: Ist schon alles soweit OK. die angewendeten Normen bezüglich Freistich stimmen! Sie sind nur für andere Muttern gedacht! In deinem Fall würde ich über Distanzhülsen nachdenken. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Okt. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...In deinem Fall würde ich über Distanzhülsen nachdenken...
...oder Nutmuttern mit Feingewinde verwenden! (z.B. M12x1) Dadurch wird der Freistich kürzer. Außerdem würde ich den Lagersitz noch ein paar Zehntel kürzen, damit die Nutmutter tatsächlich kontakt zum Lager hat und nicht an der Stirnfläche der Welle anliegt. BTW: Ist es eigentlich üblich, Ø13 zu skizzieren, um M12 zu erstellen? LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Okt. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
erstellt am: 17. Okt. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Nina,
Zitat: BTW: Ist es eigentlich üblich, Ø13 zu skizzieren, um M12 zu erstellen?
nein ist es nicht @black50 Für mich ist es auch nicht sinnvoll,in der Einbausituation, eine Mutter zu verwenden die normalerweise mit einem Hakenschlüssel angezogen wird! Wie soll das montiert werden? Wie soll bei der Einbaulage einer das Sicherungsblech umbiegen? edit( wie stellst Du sicher das Deine Nut in der Mutter nach dem anziehen genau in der Stellung ist das sich das Sicherungsblech überhaupt anwenden lässt?) MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Okt. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo, zwei Vorschläge: - Du hast den Gewindedurchmesser abgesetzt, das ist für eine Nutmutter wie Du siehst nicht Sinnvoll. Das Gewinde nicht absetzen sondern ein M16x1,5 Gewinde verwenden. Kein Freistich, das Gewinde so weit schneiden daß es nicht zu weit in den Aufnahmedurchmesser des Zahnrads hineinragt aber eben weit genug daß die Mutter bis zum ende geht. Übrigens immer Feingewinde erwenden bei einem solchen Teil. Ist Dein Freistich auf Feingewinde ausgelegt? Beim Freistich nach der Steigung schauen nicht nach dem Durchmesser, soll heißen bei z.B. M16x1,5 entspricht der Freistich dem eines M10 Gewindes(wenn der Druchmesser angegeben ist die tiefe errechnen).
- Zweiter Vorschlag, verwende doch meine Lieblingmutter für solche Fälle (ist zwar etwas teurer, aber ich gehe von einer Sonderkonstruktion aus), das ist eine mit Klemmung siehe dazu hier, das ist eine Wellenmutter KMK. Gibts leider nur als M15x1 ,-( aber auch gut.
gruß Heiko EDIT: und modelliere auf jedenfall mal den Durchmesser 12 des Gewindes, falls der D13 noch aktuell ist! ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 18. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
also das mit der gewindesteigung wurde ja schon gesagt (die von dir verwendete mutter hat M12x1 aber du wirst dieses teil nie zusammenbauen können, du kannst weder die mutter anziehen, noch später das sicherungsblech umbiegen können in diesem katalog findest du ein wenig aufklärung http://skf.manager.nu/publication_files/pdf/4412D.pdf aber wenigstens bist du eine der wenigen, die diese mutter beim ersten mal nicht falsch herum einbauen! lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Black, ähm, sehe ich das richtig, dass zwischen den beiden Kugellagern sich zwei Distanzbuchsen befinden? Und sehe ich das richtig, dass du zum einen mit der 2Loch-Mutter und zum anderen mit der Wellenmutter eine Spannung erzeugen möchtest? Wenn dem so ist, würde ich nochmal drüber nachdenken. Den anderen Anregungen schließe ich mich natürlich an. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Andi, auf dem Zug war ich auch schon deshalb auch zweimal edit bei mir Sieht auf den ersten Blick böse aus, ist es aber nicht Keine Lagerverspannung möglich. (Bei genau gleicher Länge der Buchsen!) Wird nur meistens anders gemacht( abgesetzte Welle und unterschiedliche Lagerdurchmesser) Technisch funzt diese Lösung aber auch! MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Andreas, eben, aber nur bei gleicher Länge der Buchsen. Von welcher Genauigkeit der Buchsenlänge reden wir. Lass es 0,02 mm sein und die Lager sind verspannt. Diese Toleranzen sind sehr teuer in der Herstellung. Was ist mit Temperaturausdehnung etc. An einer Position sollte Spiel vorgesehen werden (Festlager / Loslager), meine Meinung. Grüße dich, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Andi, das sehe ich genauso! Ist schon gewagt aber nicht ganz unmöglich MfG Andreas
edit 1 gelöscht edit 2 (nach etwas nachdenken würde ich mein edit 1 löschen , was ich jetzt auch mach ) edit 3 Bild nachgebessert ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Okt. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Lass es 0,02 mm sein und die Lager sind verspannt.
Wow! Rillenkugellager mit weniger als 20µ Axialluft? Bist Du sicher? Ansonstem gebe ich jedem Recht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooooooooo vielen Dank nochmal für die vielen Antworten! Sehr hilfreich war z.B. der Tip bezüglich der Steigung/Freistich. Habe die Gewinde auf x1 umgestellt und dann die Freistiche nachgebessert. Ich hab heute nochmal ne ganze Weile rumgbastelt .. ich denke ich kann jetzt nur auf ein paar Sachen eingehen. 1. Mit dem Ø13 hab ich geändert. Hatte da vorher irgendwie das Problem, dass ich bei nem 12mm-Durchmesser kein M12 Gewinde darstellen konnte. Ich glaub da hatte ich wohl keine oder ne Falsche Norm angewählt.
2. Num anziehen der Nutmuttern. Es gibt auch Nutmutternüsse (z.B. für die Ratsche) damit kommt man ohne weiteres an dran. Durch das umkonstruieren habe ich die gesamte Buchse aber noch etwas gekürzt und leichter zugänglich gemacht. Also an das Sicherungsblech sollte man meiner Meinung nach auch dran kommen. 3. Zu den Distanzbuchsen. Ich kann keinen Absatz auf die Welle setzen bzw. unterschiedliche Lager verwenden, das Teil der Aufgabe ist: "[..] Die Welle hat im Bereich der Zahnräder einen Durchmesser von 16mm, im Bereich der Lager einen Durchmesser von 17mm. Alle weiteren Durchmesser und die Absatzlängen sind wachgerecht zu wählen, auf Gewindefreistiche muss geachtet werden. [..]" Der Außendurchmesser der Buchse von 42mm ist auch vorgegeben. Was anderes als die beiden Distanzbuchsen ist mir dann spontan nicht eingefallen. Und mit Loslager/Festlager is halt auch sone Sache bei dieser Konstrukion. Vielleicht bringe ich mich mit dieser Aussage jetzt in teufels Küche, aber dem rechten Lager kann man ja jetzt durch durch rausdrehen der Zweilochschraube so viel Platz geben wie man will. Ich bin aber weiterhin für Kritik offen. Aber jetzt erstmal gute Nacht! [Diese Nachricht wurde von black50 am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Moin, Zitat: Original erstellt von black50: ...dem rechten Lager kann man ja jetzt durch durch rausdrehen der Zweilochschraube so viel Platz geben wie man will...
Stell Dir mal vor, dass die innere Distanzhülse ein paar hundertstel zu kurz gefertigt wurde. Durch anziehen der Nutmutter spannst Du also über die Kugeln zunächst mal die äußere Hülse, während die innere immer noch locker ist. Spannst Du weiter, bis die innere fest ist, treten außen, oder an den Kugeln bzw. an den Kugelbahnen womöglich bereits erste Schäden auf. Bestenfalls ist nur alles blockiert, schlimmstenfalls ist schon irgendwas kaputt. Abhilfe: Ich würde die Distanzhülse Pos:4 ganz weglassen und die 2-lochmutter (Pos:11) durch einen Sicherungsring ersetzen. Der Rest sieht schon nicht schlecht aus, wobei der Hinweis von Press play on tape auf eine größere Nutmutter durchaus interessant bleibt. HTH, Nina
erstellt am: 19. Okt. 2010 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo und einen schönen tag black50. Lob sei dir von meiner Seite ob deiner konstruktiven Mitarbeit ausgesprochen. Das findet man bei "Neu-Cad.de-lern" selten. An der Vielzahl der Antworten erkennst du, das die Leute hier dies auch honoriern. So, nun noch meine Meinung zu deiner Konstruktion. Zitat: Und mit Loslager/Festlager is halt auch sone Sache bei dieser Konstrukion. Vielleicht bringe ich mich mit dieser Aussage jetzt in teufels Küche, aber dem rechten Lager kann man ja jetzt durch durch rausdrehen der Zweilochschraube so viel Platz geben wie man will.
Der Teufel kocht manches Mal im Detail.:D Wenn du mir sagst wie du die Mutter , wenn ein Spalt zwischen dieser und dem Lager ist, bei Vibrationen auf Position hälst? Zitat: Ich kann keinen Absatz auf die Welle setzen bzw. unterschiedliche Lager verwenden, das Teil der Aufgabe ist
Diesem deinem Satz widersprichst du meiner Auslegung nach selbst mit Zitat: Alle weiteren Durchmesser und die Absatzlängen sind wachgerecht zu wählen
In der Annahme das du sachgerecht gemeint hast ist es wohl durchaus zulässig Lager mit 2 unterschiedlichen Welldurchmessern zu wählen. Also z.B. 16 und 17mm. Welche Passungspaarung hast du den für die Lagersitze auf der Welle und in der Nabe gewählt. Wenn du den Innenring festgelegt (Übergangspassung) hast => Das linke Lager ohne entsprechende Erwärmung im Ölbad schlecht zu montieren. Wenn du den Außenring festgelegt hast, Erwärmung den Nabe. Zitat: Und mit Loslager/Festlager is halt auch sone Sache bei dieser Konstrukion.
Nö ist es nicht, wenn du die Lagerung anderst gestaltest und eine der ver%&*$% Distanzhülsen wegläst. Bei den verschiedenen Lagerherstellern gibt es genügen Beispiele der Lagergestaltung Schau dir für die Rillenkugellager die Beispiele genauestens an bzgl. der Festlegung. Mehr Beispiele gibt es hier. So nun erst mal auf ein fröhliches Konstruieren. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Moin, ich pflichte meinen Vorrednern bei: Die äußere Distanzbuchse weg. Die Zweilochmutter weg und einen Sicherungsring eingesetzt. Ist auch viel günstiger in der Fertigung und deine Lager haben ein wenig Luft. Zu deine angehängten Zeichnung noch ein paar Dinge: 1. Man stellt keine Lager oder DIN Teile geschnitten dar! 2. Die Schrauben nenen sich Innensechskant, Inbus ist ein Markenname! 3. Als Scheibe würde ich eine Scheibe für Bolzen nach DIN 1441 Nenngröße 13 verwenden. 4. In der Stückliste hast du die Maße der Distanzbuchsen und Zahnräder angegeben, der Lager aber nicht, da steht nur die DIN aber nichts über die Durchmesser, Breite oder die genaue Bezeichnung (z.B.6250) Soviel erstmal und noch frohes Schaffen aus dem verregneten Norden!
------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Zusammen. @Harald und Heiko. Ihr redet aneinander vorbei. Lager werden schon im Schnitt dargestellt, nur zur Vereinfachung hat man am Brett anstelle der inneren Details ein Kreuz eingefügt. In der heutigen Zeit des CAD's braucht man das nicht mehr. Zitat: Ansonsten klar Normteile wie Schrauben, Stifte, Muttern
Soweit ich noch mich erinnere ist das von den Normteilen unabhängig. Es bezieht sich nur auf Bolzen und Rippen. Die Schraube ist ja auch ein Bolzen. Das mittlerweile der Bequmlichkeit halber die Verbindungselemente (nicht alle Normteile, weil Lager sind auch Normteile)nicht geschnitten werden hat sich so eingebürgeret. Gruß ThoMay
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry dass ich nicht mehr geantwortet hab, aber hatte noch n paar andere Sachen um die Ohren. Der finale Zustand sieht nun folgender Maßen aus (siehe Anhang). Ich nehme dennnoch gerne konstruktieve Kritik entgegen. Einige Sachen, die hier vorgeschlagen wurden waren allerdings nicht realisierbar, da sie Teil der Aufgabe waren (so z.B. die Zweilochschraube). Mit den abgesetzten Gewinden ist echt eine einfache/sehr gute Idee! Nachdem ich mir aber so viel Arbeit mit den Gewindefreistichen gemacht hatte, wollte ich da einfach nichts mehr dran ändern. Wieso ich da auch nicht selbst drauf gekommen bin!? hehe Aber beim nächsten mal bin ich auf jeden Fall etwas schlauer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha B. Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 69 Registriert: 20.04.2007 windoof 10 Thinkstation P340 INTEL i9-10900K 32GB Ram Nvidia Quadro RTX4000 SWX 2019 SP5
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Black50. du hattest doch am anfang das Prob mit dem Freistich wenn ich das noch so in errinerung habe. den winkel den du dort genommen hast(30°) ist der min Winkel. der max winkel beträgt 60°. vieleicht hilft dir das für die Zukunft. mfg micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hi! Beim Drüberfliegen fällt mir einiges auf, kann aber auf die Schnelle nicht alles "anmeckern" : - Lagerung!?... - Schraffuren von unterschiedlichen Bauteilen sollten nicht gleich sein - Pos. 12: DIN912 M6x2? Das soll eine Schraube mit Innensechskant sein?- Ach, du hast Pos. 12 mehrfach vergeben!!! - schau' noch mal im Hoischen nach, wie Schnitte von Wellen, Gewinden und Passfedern in Baugruppenzeichnungen ausschauen können ... Gruß FB ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo, für einen einfacheren Zusammenbau solltest Du die Passung der Lagersitze unterbrechen und Freidrehen. Das gleiche natürlich auch in der Hülse. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Black50, was ich jetzt noch so auf die Schnelle erkennen konnte: Die Breite von deinem Sechskant und dem Bund in deiner wellenzeichnung sind doppelt bemasst. Einmal inkremental von deinen Nullpunkten, das andere Mal die Kantenlaenge. Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo, der Welle fehlen die Zentrierbohrungen,und bei Deiner gewählten Passungspaarung würde ichs glatt riskieren die Schrauben wegzulassen Das ist nur mit schrumpfen vernünftig montierbar ! ---
MfG Andreas Edit eigentlich schon mal über ein Kegelrollenlagerpaar nachgedacht? ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Black50. Schön das du dich wieder meldest. Mmmmhhhm, so recht kann ich deine Gedanken und das hier als Hilfestellung gegebene nicht in deinen Zeichnungen nachvollziehen. Du hast die "äußere" Distanzhülse weggelassen. Schön und gut, aber du verspannst das rechte Lager immer noch. Vor Allem bei Wärmeausdehnung der Welle. => Keine entsprechende Lebensdauer. Hast du mal über die entsprechenden Längen eine Toleranzrechnung gemacht? Nochmals wiederhole ich: Du kannst mich gerne korrigieren, aber der Einbau stellt sich mir wie folgt dar. Montage der Lager und Distanzhülse auf die Welle. Dann willst du dieses alles in die Hülse pressen und verschrauben. Die Montage des Linken Lagers ist dabei ohne Erwärmung der Hülse sehr schwierig. Wenn das über die Länge nicht wohl zur Zerstörung durch unsachgemäßen Einbau führt. Der 6kt deiner Welle ist 4,5mm dick, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Schon mal nachgeschaut wie dick ein normaler (Kein Sonderwerkzeug) Maulschlüssel ist? So lange du die Welle außerhalb der Buchse hast mag das noch angehen. Nur wie steckst du einen Maulschlüssel im Zusammenbau in den Spalt? Noch zu der Buchse: Eine Fertigung des Einstiches am linken Ende über 76mm und das Drehen der Paßung halte ich für äußerst gewagt. Die Buchse hat eine Wandstärke von 3,5mm bei Welchem Material und welche Führungslänge? Die Beispeile einer Lagerung habe ich dir schon weiter oben verlinkt. Wenn das allerdings nur eine schulmäßig zu lösende Aufgabe (der Nase des Prof nach)ist, dann schreibe es uns es uns bitte nochmals in aller Deutlichkeit. Diese Lösung ist fertigungstechnich und lagerungmäßig nicht sauber konstruiert. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo, Zitat: Original erstellt von ThoMay:
Nein es ist noch schlimmer Beide Lager und die Distanzhülse(Zentrierdorn für innere Hülse nötig) müssen in die Nabe gepresst bzw. geschrumpft werden, und anschließend die Welle in den Kühlschrank und der Rest in den Backofen Danach kann mit viel Glück eine Montage erfolgen! --- Würde mir das wirklich nochmal überlegen! Folge mal ThoMays Link und schau Dir das mal an! Danach kannst Du immer noch überlegen wie Du das mit Deiner Aufgabenstellung in Deckung bringst. MfG Andreas
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Okt. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo, noch etwas Sempf dazu die Lager müssen fest auf die Welle, wegen umlaufender Last, oder? und das ganze dann in die Buchse ... kann etwas lockerer sein wegen Punktlast. geht so nicht - aber mach doch die Bohrung links etwas größer, dann könnte die Welle mit Lagern aber ohne montierte Zahnräder von rechts in die Buchse geschoben werden. Zahnräder danach montieren. Schon ist auch genug Platz da zum Umbiegen des Sicherungsblechs. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Also: Musterlösungen wird's hier keine geben! Hilfestellungen schon! Die Aufgabenstellung lautet doch, die "funktionalen Fehler" zu beseitigen. Einige Punkte in deiner Lösung, wo's hakt, wurden dir schon aufgezeigt und teils Vorschläge zur Behebung gemacht. Du musst "nur noch" die Dinge berücksichtigen und in deine Konstruktion einfließen lassen. Wenn sich dann noch konkrete Fragestellungen bei deinen Überlegungen heraus kristallisieren, helfen wir bei deren Beantwortungen gerne weiter. Du kannst auch gerne nochmals deinen nächsten Lösungsansatz zwecks Kommentierung vorstellen. Soweit schönen Gruß FB ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok - was mir am meisten Probleme bereitet ist zu verstehen, was die Zweilochschraube soll. Laut Aufgabe soll die meinem Verständnis nach aber mit vorkommen. - Tja das einzige was ich mir da zusammenreimen kann ist, dass man die zur Begrenzung des Lagerspieles nimmt. Aber das ist auch wieder Blödsinn. Ich habe links absichtlich einen ordentlichen Festsitz des Lagers gewählt, um sicherzustellen, dass die Welle da wirklich nicht samt Lager wandern kann. Der Längenausgleich soll ausschließlich über die rechte äußere Lagerschale geschehen. Was mich halt konstruktiev deutlich einschrenkt sind die vorgegebenen Maße: - Außendurchmesser 42mm - Wellendurchmesser im Bereich der Lager 17mm Also n anderes Rillenkugellager finde ich dazu schonmal garnicht. Naja ihr könnt euch ja mal meinen aktuellen Stand ansehen (siehe die drei Bilder), aber so langsam verliere ich echt die Motivation da noch viel dran zu ändern. Da steckt schon n haufen Arbeit drin und ich sehe eine wirklich gute/logische Lösung noch nicht so recht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Zitat: Original erstellt von black50: Ok - was mir am meisten Probleme bereitet ist zu verstehen, was die Zweilochschraube soll. Laut Aufgabe soll die meinem Verständnis nach aber mit vorkommen. aber so langsam verliere ich echt die Motivation da noch viel dran zu ändern. Da steckt schon n haufen Arbeit drin und ich sehe eine wirklich gute/logische Lösung noch nicht so recht.
Hallo Blacky, wenn du die Zweilochschraube weg lässt, wandert dir die ganze Welle mit Kugellagern nach rechts bis es streift. Sicherlich steckt da viel Arbeit drin, sei aber froh dass du keine Tuschezeichnungen erstellt hast. Mit SolidWorks gehen doch die Änderungen schnell. Du musst das mal anderst rum betrachten. Stell dir vor, diese poplige Unterbaugruppe wird in 1000 Getriebekästen eingebaut, und durch eine intelligente Konstruktion sparst du je Getriebe 10 Min. Montage und 20 € durch eine günstige Fertigung. Wie lange kannst du dir für die optimale Konstruktion Zeit nehmen, dass sich das rechnet. Oder noch anderst rum. Gib deine Arbeit ab und du erhälst die Note 4 und keinen Job aufgrund der Note, oder mach es richtig und du bekommst die Note 1-2 und einen Job fürs Leben, das rechnet sich. An diesem Beispiel kannst du sehen was ein guter Konstrukteur wert ist. Rechne aus, welcher Schaden entsteht, wenn deine Baugruppe zwar produziert aber nicht verwendet werden kann. In diesem Fall bist du deinen Job auch los. Noch ein Tip: Analysiere die Vorgabe auf Schwachstellen und Fehler. Erzeuge 5 Varianten (die die Fehler beheben) per Skizze und entscheide dich für die beste und erst dann setze um. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Black, nochmals, les Dir den Link von ThoMay mal durch, dort wird erklärt was ein Festlager und was ein Loslager ist, außerdem ist dort in Erfahrung zu bringen wie die verschiedenen Passungen für Festlager und Loslager, in Abhängigkeit zum Lagerdurchmesser, zu wählen sind , zudem wird dort auch noch auf den Einfluss der Lagerbelastung im Bezug zu wählender Passungen eingegangen. Auch Hinweise zu Montage kommen nicht zu kurz. Alle Infos die Du brauchst schön zusammen gefasst,musst sie nur mal lesen ! MfG Andreas http://medias.ina.de/medias/de!hp.tg.cat/tg_hr*ST4_1652155275;a-jbq7B3OzZ_ ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So morgen ist abgabe! Ich habe nun nochmal eine etwas größere Veränderung durchgeführt. Die Montage sollte so auf jeden Fall einfacher sein und ich denke eine gute Fest-/Loslagerung sollte realisiert sein. Ausreichend Lagerspiel (1,1mm) sind vorhanden und die Zweilochschraube dient nur der inneren Begrenzung (nach links). Zeitlich können nun eh nur noch Flüchtigkeitsfehler beseitigt werden. Aber ihr könnt ja trotzdem noch euren Senf dazu geben. (aber bitte so, dass ich auch verstehe, was ihr meint) Danke Jungs! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch die Kleinteile (Buchse und Zweilochschraube) Achso zwei Fragen hätte ich noch zu den Zeichnungen.
Kann man die Fasen allgemein bemaßen (Sammelbemaßung)? Also z.B. unten rechts ins Bild schreiben "Fasen: 0,3x45°" Es sind halt oft mehrere/fast alle Fasen identisch.
Und wo kann ich einstellen, wie die Bemaßung beim Ausdruck sein soll? Manche Bemaßungen oder Bezüge sind schwarz dargestellt und andere grau. Das sieht doch doof aus! Oder was sagt die Norm dazu?
[Diese Nachricht wurde von black50 am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo, das sieht schon besser aus Bleiben aber noch paar Punkte offen! Der Seegerring muss weg und auf der Gegenseite des Lagers in der Buche Dein Spiel realisieren ! (Seegerring ist so nicht nötig und Deine Konstruktion kostengünstiger usw ) MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Dann noch zwischen den Lagersitzen die Welle ein paar Zehntel abgedreht erleichter die Montage. Gruß FB Die Welle würd' ich auch noch ungeschnitten darstellen und nur die Passfedersitze als Ausbruck darstellen - wenn die Zeit es noch hergibt. ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Black, Gratuliere erst mal dafür, das du dich da noch mal reingehängt hast. Nur mal ein paar flüchtige Gedanken. Den Sicherungsring kannst du weglassen da unnütz. Wo soll das Lager hinwandern? Die Distanzbuchse benötigst du nur deshalb, weil du gleiche Kugellager verwendet hast. Würdest du mit Absatz und zweierlei Lagern arbeiten, könntest du auch die einsparen (Vorbehaltlich der Vorgaben). Die Distanzbuchse mit einem Ø von 21 mm erwartet eine ordentliche Zerspanung, oder gibts fertige Halbzeuge mit Ø 21? Deine Buchse ist dafür jetzt anspruchsvoller in der Herstellung geworden, da 2 Passungen die zueinander laufen sollen, von 2 Seiten gefertigt werden (Nicht in einer Spannung). Dann 2 Teile auf einer Fertigungszeichnung (Zweilochschraube und Buchse)? Würde ich getrennt machen. Deine Schnittrichtung der Buchse stimmt nicht. Wie gesagt, nur flüchtig drüber geschaut. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Als Buchse käme z.B. ein Rohr DIN EN 10217 21,3x2,6 (kenn' ich grad nur in Edelstahl) in Frage. Gruß FB ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 28. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Black, einen hab ich noch Da wir an einem Standort arbeiten wo System Einheitsbohrung benutzt wird wäre es für die Fertiger klasse Du würdest Bohrungen mit H tolerieren . Es ist immer einfacher, in der Fertigung den Wellendurchmesser herzustellen,und zu messen, als die Bohrung! Für Bohrungen gibts Reibahlen und sonstige Werkzeuge die aber vornehmlich alle auf H ausgelegt sind. Alles andere wird unnötig aufwendig und teuer. MfG Andreas
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@FBauer: Der Wellendurchmesser ist vorgegeben mit 17mm (Festigkeit), daher kann ich da leider nichts machen. @Krümmel: Die Zweilochschraube ist bis Anschlag gedreht und hängt vor einem kleinen Absatz fest. Habe den Lagersitz 1,1mm länger (gesamt 11,1mm) gemacht, als das Lager lang (10,0mm) ist. Der Sinn dahiner ist, dass sich die Längenausdehnung bei erwärmung hier auswirken soll und nicht auf der Seite der Zahnräder. Ist doch sinnvoller den Ausgleich auf dieser Seite zu machen als auf der Seite, auf der Die Zahnräder im Eingriff sind oder nicht!? Dementsprechend ist das linke Lager halt auch als Festlager gedacht. Dein Vorschlag würde doch, wenn ich das richtig verstehe bewirken, dass das rechte Lager als Festlager dienen soll und das linke Lager als Loslager - oder? Aber wieso ich rechts vom linken Lager (da wo jetzt der Freistich und die Anlagefläche mit Durchmesser 30mm sind) nun Luft lassen soll verstehe ich wirklich nicht!? Wenn ich nun rechts das Festlager machen würde und links das Loslager (ohne den Seegereing), würde die äußere Lagerschale bei einer Wärmeausdehnung doch wohl eher nach links wandern - oder was ist grade falsch an meinen Gedanken??? @Andi Beck: Meinst du (zer)spannen oder (zer)spanen? Da ich die Teile selbst nicht fertigen muss, ist mir das echt egal, wie aufwändig das ist. Da gibts zum Glück keine Vorgaben. Die zwei Fertigteile packe ich noch auf seperate Zeichnungen - danke ;-) Aber was ist am Schnitt der Buchse falsch? Hat doch SW gemacht .. ?! (Buchse oder Distanzbuchse?) Und wer kann hierzu vielleicht noch was sagen? Zitat: Original erstellt von black50: Achso zwei Fragen hätte ich noch zu den Zeichnungen.Kann man die Fasen allgemein bemaßen (Sammelbemaßung)? Also z.B. unten rechts ins Bild schreiben "Fasen: 0,3x45°" Es sind halt oft mehrere/fast alle Fasen identisch. Und wo kann ich einstellen, wie die Bemaßung beim Ausdruck sein soll? Manche Bemaßungen oder Bezüge sind schwarz dargestellt und andere grau. Das sieht doch doof aus! Oder was sagt die Norm dazu?
FBauer Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Zitat: Original erstellt von black50: @FBauer: Der Wellendurchmesser ist vorgegeben mit 17mm (Festigkeit), daher kann ich da leider nichts machen.Und wer kann hierzu vielleicht noch was sagen?
So steht's in der Aufagabenstellung. Die Welle hat im Bereich der Zahnräder einen Durchmesser von 16 mm, im Bereich der Lager einen Durchmesser von 17 mm. Also im Bereich eines jeden Lagers hätte "meine" Welle schon die die 17mm! Und ich würd' die Welle dann trotzdem mit 'nem gescheiten Übergang, zwecks Vermeidung von Kerbwirkung, ein paar Zehntel abdrehen - wenn dadurch das System versagen sollte - dann sowieso "Gute Nacht"! Gruß FB ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo, Zitat: Die Zweilochschraube ist bis Anschlag gedreht und hängt vor einem kleinen Absatz fest
dann mach den Absatz wieder weg ;) Zitat: Dein Vorschlag würde doch, wenn ich das richtig verstehe bewirken, dass das rechte Lager als Festlager dienen soll und das linke Lager als Loslager - oder?
Richtig:) (Andi scheint der gleichen Meinung zu sein;) ) Zitat: Wenn ich nun rechts das Festlager machen würde und links das Loslager (ohne den Seegereing), würde die äußere Lagerschale bei einer Wärmeausdehnung doch wohl eher nach links wandern - oder was ist grade falsch an meinen Gedanken???
Deine Lagerschale ist festgeschraubt , die wandert nicht sondern dehnt sich bestenfalls:)
Zitat: Meinst du (zer)spannen oder (zer)spanen?
Andi meint die nötigen Aufspannungen bei der Herstellung! MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Krümmel: [..] wäre es für die Fertiger klasse Du würdest Bohrungen mit H tolerieren [..]
Blick ich nicht durch, sry. Kannst du bitte ein konkretes Beispiel angeben? Wo genau stört es dich und wie würdest du es machen?
erstellt am: 28. Okt. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black50
Hallo Black, siehe Bild, allerdings nur wenn die Lagerung es zulässt!!! Passung vor einem Sicherungsringeinstich ist Sinnlos , bestenfalls +0.1 als Toleranz. MfG Andreas
