| FMB |
Thema: Stücklisten-Formatierung (4671 mal gelesen)
joojoo Mitglied TZ
Beiträge: 54 Registriert: 05.08.2010 SolidWorks Premium 2010 WinXP SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme nicht weiter, ich möchte eine Zeichnung von einer BG erstellen, hierbei eine Stückliste einfügen. Kann mir jemand erläutern, wie ich Zeichnungsvorlagen schon mit Stücklisten erstellen kann? Muss man die Formatierung jedes mal neu machen? Sobald ich eine Stückliste einfüge, egal wie ich diese formatiert habe, sieht diese total **** aus. Formatierung würde mich dann unnötig Zeit jedes mal kosten. Zudem würde ich gerne unten links oder rechts den Startpunkt setzen, für Stücklistenaufbau, Kopfzeile aber oben behalten. Bitte um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
Hallo JoJo, wenn du deine Stückliste deinen Vorstellungen angepaßt hast, dann RMB auf die Stückliste und speichern unter wählen. Du kannst in deine Zeichnungsvorlage keine Stückliste integrieren, diese mußt du immer seperat einfügen! Aber wenn du dir deine angepasste Stüli speicherst und dann immer diese aufrufst, dann gehts schon schneller! zu deiner letzten Frage guckst du in der Hilfe unter Verankerungspunkt. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joojoo Mitglied TZ
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir, aber das habe ich ja bereits schon alles gemacht, habe die Tabelle gespeichert als *.sldbomtbt doch wenn ich die als Vorlage dann auswähle, dann muss ich dennoch Spalten/Zeilegröße, Schriftart usw. anpassen, ÄTZEND Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
gekko500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
Hat bei mir leider nicht geholfen. Spaltenbreiten,Zeilenhöhen und Texthöhe werden beim Speichern nicht übernommen. Jedenfalls kann ich beim Einfügen der Tabelle wieder alles neu formatieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
Bei der Stückliste kann man die Zeilenhöhe und Spaltenbreite sperren. Wenn ihr dies beim Abspeichern gemacht habt, wird die Vorlage beim Importieren in die Zeichnung mit den richtigen Formaten übernommen. Aber Achtung: Die Sperrung der Spaltenbreite wird bei mir nach dem Importieren immer von SWX aufgehoben. Warum weiß ich nicht. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
Zitat: Original erstellt von Ernieundbert: Bei der Stückliste kann man die Zeilenhöhe und Spaltenbreite sperren. Wenn ihr dies beim Abspeichern gemacht habt, wird die Vorlage beim Importieren in die Zeichnung mit den richtigen Formaten übernommen. Aber Achtung: Die Sperrung der Spaltenbreite wird bei mir nach dem Importieren immer von SWX aufgehoben. Warum weiß ich nicht.
Wo finde ich die Sperrfunktion beim speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
Nicht beim Speichern, sondern in der Stücklistentabelle mit der rechten Maustaste auf die Zeilen/Spalten gehen und dann Formatierung und die Sperren Funktion wählen. ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
Ein Problem hab ich aber noch. Die Artikel sollen in der SL sortiert werden. Wie kann ich die Sortierreihenfolge in der SL Vorlage fixieren. Mit Speichern unter gehts anscheinend nicht. Gruß gekko500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joojoo
