| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: spirale konstruktion (4584 mal gelesen)
Arneytic Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 27.07.2009 Win 7 Pro / 64 bit Intel Core i7 CPU 860 @ 2.8 GHz 2.00 GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 Alibre Pro 12.1 Solidworks Pro 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stecke bei der spirale fest. gerne würde ich eine spirale konstruieren die 1.5mal um die eigene achse geht und einen durchmesser hat von 2mm. hat dies jemand schon gemacht ? wieso klappt es einfach nicht ? Freundliche Grüsse
------------------ Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arneytic
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 186 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arneytic
Arneytic Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry für meinen schlechten eintrag nun ich möchte eine spirale machen, keine steigung, dann wäre es doch eine helix. meines wissens nach hatte ich gedacht ich konstruiere es mit folgenden schritten; kreis zeichnen mit einem druchmsser von 2mm und als pfad würde die spirale (kurve) dienen mit 1.5 mal umdrehung
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arneytic
Hallo Phillip, ich glaube Du hast nur einen von drei Schritten gemacht. Skizziere auf der Ebene rechts einen Kreis Ø2 und verbinde den Mittelpunkt mit anstecken mit deiner Spirale. Skizze schließen und Kreis entlang der Spirale austragen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arneytic Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arneytic Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arneytic
