| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Masszahl als Variable und Toleranz (3746 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem.... Ich sollte eine Variantenzeichnung machen .... Soweit kein Problem.... Ich hab eine Excelliste auf der Zeichnung wo alle Masse in Bezug auf die unterschiedlichen Größen aufgeführt sind. Die Bemassung des Beispielteiles das daneben liegt ändere ich ab das ich statt zb. "100" "D1" hineinschreibe.... das funktioniert auch ohne Probleme... Nur wenn ich jetzt neben "D1" eine Toleranz anführen will dann geht das nicht... Ich hab das unter 2008 und 2010 probiert.... Habt ihr eine Lösung dafür? Ich will die Toleranz nicht in die Excel Liste integrieren...... Ich danke euch.. lg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 http://weicheslicht.magix.net/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo zusammen, wenn ich das Problem richtig verstanden habe geht es schon: du machst dein Maß mit Toleranz ganz normal fertig und überschriebst nicht etwa den Bemaßungswert (was ja sowieso pfui-bah ist ) sondern machst es mit "Wert übergehen", was ja genau dafür vorgesehen ist. Dort kannst du auch Prosa reinschreiben, nicht nur Zahlen, da bleibt auch die Toleranz erhalten. (Siehe Bild) Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, super ich danke dir !!! So ist das Problem jetzt gelöst !!!!!! Ich bin echt blind.... CU ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 http://weicheslicht.magix.net/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Okt. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Zitat: Original erstellt von StefanNie: Hallo,kennt jemand ein Makro oder ähnliches, mit dem ich herausfinden kann, welche Maße alle "übergangen" oder überschrieben worden sind?
und gleich eine Anwendung, die dem User einen Stromschlag versetzt vor Jahren, hatten wir einen, der hat im 2D die Maße unterstrichen... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 04. Nov. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Mit dem DesignChecker die Option "Übergangene Bemaßung" auswählen und speichern. Dann den Taskplaner starten, die gespeicherte Option und den Ordner mit den Dateien auswählen. Task zum gewünschten Zeitpunkt "laufen lassen". WW ------------------
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo, vielen Dank für die Infos. Taskplaner und Designchecker kommen für uns leider nicht in Frage. Wenn der Designchecker abends prüft, ist ja bereits alles passiert (SAP-Export etc.) Zudem: Viele Zeichnungen haben bereits übergangene oder Importierte Maße. Ich möchte unseren MA von der Laseranlage gerne was an die Hand geben, womit sie vor Aufbereitung des Programms prüfen können, welche Geometrie/ Maße nicht massstäblich etc. sind. Bei 40-50 Maßen sind es teilweise nur 1 oder 2.. Aber da der Designchecker dies herausfinden kann, muß es ja API-mäßig auch irgendiwe abrufbar sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo Stefan, was ist den das Problem wenn die Kollegen einfach den Design Checker auf die Aktuelle Zeichnung (nicht über Taskplaner) anwenden, da bekommen sie dann auf der Rechten seite eine Schöne Liste welche Werte überschrieben wurden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo, funktioniert zwar wunderbar, allerdings brauche ich dann für die Arbeitsplätze jeweils eine Designchecker Lizenz. Aktuell haben wir nur eine im Einsatz (im Premium-Paket) Ein Makro könnte ich an alle Arbeitsplätze frei verteilen. Gruß Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo Stefan, ich glaube nicht dass es da fertige Makros gibt. Es geht auf jeden Fall mit der API. Wir haben das in einem eigenen Designchecker (als Makro) mit drin und es funktioniert tadellos. Werde das Din mal durchsuche, evtl. finde ich diesen Teil da drin und poste dir das Stücken (kann ich allerdings nicht versprechen). Edit: sorry, da ich momentan im Urlaub bin und die Makros nicht da habe muss ich mit dem Code leider passen. Such mal in der API-Hilfe nach GetOverride Method (IDisplayDimension). ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo, das wäre top. Wir haben auch eine eigenen Design-Checker, der zum Beispiel freistehende Bemaßung etc. aufspürt und in unsere Datenbank-Speicherroutinen verankert ist, eingeführt. Großer Vorteil ist die Unabhängigkeit von Lizenzen (Designchecker). API-Hilfe schaue ich direkt nach. Interessant sind übergangene und Editierte Maße. Gruß ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
erstellt am: 06. Nov. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kranbauer
Hallo Stefan, nur am Rande, eine Lizenz müsste voll ausreichend sein wenn nicht alle gleichzeitig den Designechecker verwenden, wir haben auch nur 1 Premium Lizenz, trotzdem auf allen Arbeitsplätzen Premium oder Profesional installiert und habe da bei derzeit 33 Lizenzen nur sehr sehr selten mal ein Problem gehabt. Und für den Desing Checker reicht ja die Prof. Lizenz voll aus. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
