| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: konfigurationen durch skizzen steuern? (2059 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, sw 2009. folgendes.habe einen körper erstellt.es sollen mehrere konfigurationen gemacht werden. der grundkörper soll bleiben.konfigurationen sollen durch versch.ausgetrágene schnite entstehen. kann ich in einer skizze steuern das zb. eine bohrung in einer konfig.ausgetragen wird und in einer anderen nicht? will nicht viele versch. skizzen machen und wenn möglich auch alles über einen ausgetragenen schnitt steuern. ist das möglich? hoffe ich habe mich klar und kurz ausgedrückt. danke lg thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Thomas, ja, kurz hast Du Dich schon ausgedrückt,... Du kannst über Konfigurationen alle Maße in Deinen Skizzen steuern bzw. unterschiedlich auslegen. Wenn Du in deinem Körper z.B. eine Bohrung mit Kreisquerschnitt durch eine mit quadratischem Querschnitt ersetzen willst, dann musst Du jede Bohrung mit einer eigenen Skizze erstellen. In den Konfigurationen kannst Du dann jeweils die nicht gewünschten Features unterdrücken. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@andreas genau das will ich aber nicht.mehrere skizzen anlegen. möchte nur eine skizze.in dieser sind z.b.3bohrungen mit kreisquerschnitt. jetzt möchte ich in einer konfiguration 2bohrungen ausgetragen haben,in der nächsten eine und eine konfig. mit allen 3 bohrungen(austragungen). kann man das in der skizze steuern bzw. die bohrungen den versch. konfigurationen zuordnen? im feature "ausgetragener schnitt" kann man ja die konturen bestimmen die ausgeschnitten werden.man kann dort aber die konturen nicht den konfigurationen zuordnen. wie kann man das einfach steuern , bzw.geht das überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Zitat: und wie ?
Hallo, sehe da 2 Möglichkeiten: - 1 Skizze, mehrere Features von gleicher Skizze, dann kannst du in den Features die Konturen wählen und die Features in den Konfigurationen unterdrücken. Das wäre 1 Skizze, aber mehrere Features - Kompromiss sozusagen - 1 Skizze mit allen Bohrungen, für einige Konfigurationen schiebst du die Bohrungen einfach ausserhalb des Körpers, müsste auch gehen, Bohrung im Nichts sieht man auf der Zeichnung auch nicht .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Thomas, das geht nicht! Du kannst natürlich in einer Skizze bestimmt Konturen als "Konstruktionsgeometrie" kennzeichnen, dann wird diese beim Feature nicht berücksichtigt, das lässt sich aber nicht in den Konfigurationen unterschiedlich festlegen. Also ich glaube, Du mustt das anders aufbauen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@christian: hab es mit deiner 1.möglichkeit gemacht. ist guter kompromiss. anscheinend geht das nicht wirklich ohne etwas zu "tricksen". falls jemand doch eine lösung bzw. möglichkeit hat, bitte sagen!!! danke erstmal thomas
[Diese Nachricht wurde von wentom am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Zitat: Original erstellt von wentom: @andreas möchte nur eine skizze.in dieser sind z.b.3bohrungen mit kreisquerschnitt. jetzt möchte ich in einer konfiguration 2bohrungen ausgetragen haben,in der nächsten eine und eine konfig. mit allen 3 bohrungen(austragungen).
Feature Muster Linear oder Kreisförmig, die Anzahl der Muster kann man steuern über Konfigs
------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
noch was zum tricksen, das Teil mit allen Bohrungen erstellen und dann die Flächen von den Bohrungen löschen. Diese Flächen kannst du unterdrücken und dies kannst du ja in den Konfigs steuern. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Zitat: noch was zum tricksen, ... Diese Flächen kannst du unterdrücken und dies kannst du ja in den Konfigs steuern.
Ja sehr schöne Möglichkeit, genau muss es heissen: die Features "Fläche löschen" kannst du unterdrücken. Muster ist natürlich auch gut, wenn die Bohrungen denn schön regelmäßig liegen. Lässt sich besser steuern als ein Skizzenmuster. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo Thomas, normalerweise hab ich mir abgewöhnt jemandem helfen zu wollen, der es mir selbst nach zarten bis deutlichen Hinweise derart schwer macht, seine Beiträge ohne Augenverdrehen zu lesen und die Aufgabe oder Problemstellung zu verstehen. Aber gelegentlich tret mich mich dann doch und schreibe etwas ... Zitat: Original erstellt von wentom: falls jemand doch eine lösung bzw. möglichkeit hat, bitte sagen!!!
Die beste Möglichkeit, die ich im Moment sehe, ist von der Idee loszulassen und die Aufgabe zu beschreiben, die du versuchst zu lösen. Ich würde nie auf die Idee kommen, mehrere Konfigurationen über Skizzengeometrie innerhalb einer Skizze steuern zu wollen, da spricht für mich zu viel dagegen. Daher die Frage: warum willst du das unbedingt so machen? Wieso nur eine Skizze? Welchen Vorteil siehst du darin bzw. welche Voraussetzngen hast du uns nicht verraten, die dich zwingt, dass in einer Skizze machen zu wollen? Vielleicht gibt es ja einen ganz anderen Weg, oder wir können dich davon überzeugen, dass es durchaus Vorteile hat, diese Aufgabenstellungen über mehrere Skizzen und entsprechend unterdrückte Features zu lösen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, folgende geschichte. muss eine isolation für einen warmwasserspeicher festlegen. mit bestimmten inhalt.ist immer gleich.nur die anschlüsse sind von typ zu typ unterschiedlich. möchte nun so wenig wie möglich erstellen.es sind so zwischen 10 und 20 anschlüsse pro typ.und jedesmal anders.ca.50typen. da möchte ich nicht soviele ausgetragene schnitte machen.hab mir eben gedacht eine skizze mit allen ausschnitten und über konfig dann regeln welche type welcher schnitt. hab problem soweit gelöst das ich eine skizze gemacht habe und eben daraus die versch.ausschnitte.geht so.sind dann halt viele ausschnitte.aber passt so. hoffe nun situation klar geschrieben zu haben und problemsit.aufgeklärt zu haben. leider , glaub ich, gibt es keine bessere lösung. lg wentom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo nochmal @Stefan ... von der Idee loszulassen und die Aufgabe zu beschreiben ... du bist schon wieder so konstruktiv ... wer weiss, welche kreativen Lösungen uns dadurch entgehen ... (scnr) @wentom dein leider versteh ich noch nicht ganz ... aber eine weitere Möglichkeit seh ich noch. 1 Skizze und die in mehreren Features direkt verwenden führt dazu, dass man die Skizze immer suchen muss, da sie im Featurebaum absorbiert wird (ausgeblendet und unter einem Feature "versteckt") Ich oute mich mal als Fan von Layoutskizzen. d.h. 1 Skizze als Layoutskizze nach vorne stellen und nicht direkt in Features verwenden. auf gleicher Ebene neue Skizze anfangen und die gewünschten Konturen aus Layoutskizze übernehmen. mit der neuen Skizze dann das Austragen machen. (kannst auch gleich bei gewählter Ebene mit Austragung anfangen). Dann noch die Features in Ordnern organisieren und/oder vernünftig benennen. Ich finde, das gibt etwas mehr Übersicht. Hilft ungemein, wenn du oder jemand anders später wieder an das Modell muss. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Ich kann mich hier nur dem von Christian anschliessen. Machen wir genau so mit Layoutskizzen. Ist übersichtlich und der Anwender weiß sofort wo er ändern muss. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
