  verschobene Datei zuordnen
E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation
Autor Thema:  verschobene Datei zuordnen (2165 mal gelesen)
n000
Sehen Sie sich das Profil von n000 an!   Senden Sie eine Private Message an n000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n000
erstellt am: 23. Sep. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch nicht so lange mit Solidworks und hoffe mir kann jemand in der
Usergemeinde helfen.
Ich wollte ein wenig Ordnung schaffen.
Dabei habe ich einige fertig konstruierte Teile in andere Ordner verschoben. Als ich die Baugruppe öffnen wollte in der einige der Teile verbaut sind, fehlten die Teile die ich zuvor verschoben hatte.
Wie kann ich Der Baugruppe mitteilen, dass die Teile in einem anderen Ordner sind?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo N000,
du musst beim Öffnen der Baugruppe erst (vor dem Klicken auf Öffnen!!!)
den Button Referenzen anwählen. Da kannst du dann für die einzelnen Teile
deinen neuen Ordner eintragen.
PS: Erst einmal willkemmen hier im WBFWelt bestes Forum...
Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Bei weiteren Aufräumaktionen  Pack and Go benutzen
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch ein Wilkommen von mir tripleNull.
Noch besser du verwendest den kostenlosen SolidWorks Explorer.
Mit ein bisschen Einarbeitung ist das Wiederherstellen mehrer Referenzen innerhalb von Baugruppen keine große Aktion.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
n000
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow,
das ging ja schnell,
eine grooooßes Dankeschön an euch!
Danke für den Pack and go tip
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
alles geschrieben ist gut,richtig und Sinnvoll. Aber einen hab ich auch noch , solange es nur Teile und Baugruppen sind (hoffentlich noch) ist auch die Methode Baugruppe geöffnet haben und die Teile speichern unter eine ganz nette Geschichte je nach Anzahl der Teile.
gruß Heiko
