| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Simulation (4007 mal gelesen)
Tontilon Mitglied Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
Beiträge: 39 Registriert: 16.01.2003 Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz ASUS P5N-T Deluxe SLI 8GB Corsair DDR2RAM 8500 Quadro 4000 Windows 7 64bit Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 20. Sep. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte angehängte Mechanik simulieren. Das blaue Rad soll rotieren und die Zapfen heben den grünen Stößel an. Der Stößel ist federbelastet und der rote Ring begrenzt den Weg. Gibt es in Solidworks eine Möglichkeit? Grüsse Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 20. Sep. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo Tontilon, kuck 'mal am unter'n Bildschirmrand Deiner Baugruppe den Reiter "Bewegungsstudie" an...kommt immer drauf an, wie weit Du das treiben willst. Bin allerdings kein Experte... mußt Du dich selbst durchspielen... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Sep. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Hallo, ja den gibt es! Erstelle eine Skizze in Deinem blauen Bauteil der die Bewegungsbahn darstellt, dann mit Spline anpassen einen geschlossenen Spline aus der erstellten Bahn machen weiter in Deinem grünen Bauteil eine Skizze erstellen die nur einen Punkt enthält (Den Berührungspunkt) und dann in der BG nur noch Punkt und Spline deckungsgleich verknüpfen. Jetzt sollte sich alles wie gewünscht bewegen lassen MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Sep. 2010 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
oder ... Probier mal Physikalische Dynamic im Kontext der Baugruppe unter Komponente verschieben. Kommt darauf an, was du erreichen willst!? ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Sep. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 21. Sep. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Hauptproblem liegt in der Verknüpfung der Stösselfläche mit den beiden Zapfen. Die Zapfen verlieren in der Bewegung den Kontakt zur Fläche. @Krümmel Die Lösung ist nicht so einfach, der Kontaktpunkt wandert auf der Stösselfläche. @Olaf Wolfram Physkalische Dynamic? Kann ich bei mir nicht finden. Wo ist so etwas beschrieben? Dank für Eure Ansätze Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
Ich habe es also geschafft, mit Gravitation und Motor. Der Trick ist, "Kontakt" zu benutzen Nicht Verknüpfungen. PS: Die SolidWorks Motion Zusatzanwendung muss gestartet werden. EDIT: [Diese Nachricht wurde von GDawg am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin mit meinem Problem richtig weiter gekommen. Ich habe das vereinfachte Modell auf mein komplexeres Modell erfolgreich umgesetzt. Die vier Nocken betätigen die neun Stössel im Bewegungsmodus einwandfrei. Nun habe ich die Pleueleinheit bestehend aus einem Hauptpleuel und acht Nebenpleuel hinzugegeben. In Modellmodus laufen alle Pleuel ordentlich, wenn ich am Gehäuse drehe. Leider funktioniert hier die Nockensimulation nicht. Wechsle ich nun in den Animationsbereich und lasse die Simulation neu rechnen, fliegen sieben Nebenpleuel ins Nirwana. Das Hauptpleuel und das erste Nebenpleuel werden korrekt dargestellt. Was mache ich falsch? Hat irgend jemand einen Tipp für mich? Grüsse Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tontilon
erstellt am: 01. Okt. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GDawg, die Federn sind in der Bewegungsanalyse nicht unterdrückt. Dies kommt vielleicht nicht ganz sauber rüber. Das Verhalten in den drei verschiedenen Modi. Basisbewegung bricht mit angehängter Fehlermeldung ab. Bewegungssimulation läuft in Bezug auf die Pleuel einwandfrei. Die Federn usw. sind unterdrückt und die Nockenfunktion arbeitet nicht. Bewegungsanalyse: Die Nocken laufen. Das Hauptpleuel und das erste Nebenpleuel laufen, die andern Nebenpleuel fliegen weg. Im Endstadium endet die Simulationsberechnung mit einem Blue-Screen unter Windows 7 X64. Ich vermute, dann haben die wegfliegenden Pleuel die Grenze des Rechenbaren erreicht. Mein Problem wird liegen: a. an der Inkompatibilität einiger Verknüpfungselemente lt. Fehlermeldung. b. an der Verwendung der gleichen Baugruppe für alle Nebenpleuel. Warum sonst läuft das erste Nebenpleuel korrekt? Ich habe schon eine zweites Nebenpleuel erstellt (umbenannt), aber dies hat auch nicht weitergeholfen. Grüsse Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
