| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Erstellung einer Hubkurve auf einem Zylinder (8820 mal gelesen)
Pater180 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 03.08.2010
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hab da mal ne frage, blick da einfach nicht durch... Ich will eine "Hubkurve"(Zylinder) wie auf dem Bild zu sehen erstellen. Leider hab ich keinen Plan wie ich diese Kontur austragen soll. Hab es mit Umwickeln versucht, brachte aber keinen Erfolg weil ich bei Umwickel nur 11mm austragen konnte . Bitte um kurzen Denkansatz. Danke! Grüße, Pater180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Morgen, ich meine ud kannst es auch mit der Kunktion "Ausgetragener Schnitt" machen, quasie einem Profil und einer Leitkurve ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Sep. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo, zunächst möchte ich mich auf die vereinfachte Variante des Umwickelns nach der Version von Olaf äußern. Die sieht Nett aus und ist schnell gemacht, entspricht aber nicht der genauen Form wie sie z.B. ein Fräser erzeugt. Warum und weshalb ist lang und breit in älteren Beiträgen diskutiert worden. (Stichwort Bajonettverschluss) Zum Beispiel hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017811-2.shtml Seit SW2008 und Einführung der Volumenkörperaustragung setze ich mich mit diesem Thema auseinander. Dieses Feature war bisher in bestimmten Anwendungen noch nicht stabil und konnte nur eingeschränkt verwendet werden. Noch mit SW2010 SP0 habe ich keine saubere Sache hinbekommen. Deshalb war für mich bisher die aufwendige Lösung, wie mit der Baugruppe FraesenaufRohr-SW2009 beschrieben, die beste genaue Lösung. Nun kommt aber Bommelsen mit einer Volumenkörperaustragung wie ich sie mir seit SW2008 immer gewünscht habe, Super. Ich habe sein Teil mal vervollständigt und in eine Baugruppe mit Stift verbaut, und siehe da, der Stift lässt sich wunderbar Tangential verknüpfen und er läuft auch der Bahn entlang. So soll es sein, ganz Einfach mit Volumenkörperaustragung. Entweder habe ich in der Vergangenheit was falsch gemacht, oder SolidWorks hat die Funktion weiter verbessert. Egal wie, Bommelsen hat ne einfache schnelle und genaue Variante erzeugt, Gratulation. Im Moment für mich die beste Version. (Bis zum Gegenbeweis) Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Sep. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
erstellt am: 14. Sep. 2010 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo Andreas, war doch klar das du dich gleich meldest, unser altes Thema. Wie du siehst, wirst du immer mehr abgehängt. Wann stellst du auf SW2010 um? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Nutzername Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 19.08.2009 SW2010
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Ich kann das Teil leider auch nicht öffnen. Fehlermeldung: "Es wurde versucht, auf eine Stelle hinter dem Ende von eine unbenannte Datei zuzugreifen" ????? Was will mir SW damit sagen? In der Vorschau sehe ich den Zylinder MfG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
@ Andi Beck: ist schon richtig, was du schreibst. Keine Frage ...wenn er die Trommelkurve fertigen will, ist genauer besser. Aber wenn es nur um die Störgeometrie geht oder Bewegungen zu simulieren, reicht das Modell völlig aus und ist nicht so ein Leistungskiller! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo Olaf, natürlich, du hast schon recht, man sollte es eben nur Wissen das die vereinfachte Form nicht genau ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nomis0815 Mitglied Konstukteur
Beiträge: 2 Registriert: 24.09.2016 Win 7 64bit PC:i7 3520M @2.9GHz, NVIDIA Quadro K2000M<P>SW2013
erstellt am: 24. Sep. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo Gemeinde, auch wenn der Beitrag schon älter ist und es schon mehrere Beiträge zu dem Thema gibt, komme ich hier leider nicht weiter... Ich will auf einen Zylinder eine Helix machen und einen ausgetragenen schnitt drauf, damit ich diesen dann sauber in einen Baugruppe mit einen Stift verknüpfen kann. Dieser ist aber anscheinend immer irgenwie verdreht!? An den eigentlichen Kanten sind Radien! Aber wo liegt mein Fehler? Die Option alle Flächen funktioniert nicht... Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo Nomi, und herzlich Willkommen hier im Brett. Das Teil welches du hier angehängt hast, entspricht nicht dem Bild von dir. Volumenkörperaustragung benötigt Rotationskörper. Dein Quader ist hier fehl am Platz. Leider hab ich kein SW2013 mehr, weshalb ich dir keine Solids schicken kann. Außerdem solltest du, wenn es geht, die kpl. Baugruppe schicken. (Zylinder, Stift und Baugruppe) Am besten mit Pack & Go zusammenpacken. So können wir am besten erkennen, was bei dir noch nicht stimmt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Sep. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo nomis, anbei eine Anleitung zu diesem Thema. Vielleicht hilft es Dir weiter. Schau Dir doch mal die SolidWorks-Hilfe unter "Austragung" an. Noch ein paar Tipps: - Skizzen immer voll bestimmen. - Eine Ebene kann tangential auf eine zylindrische Fläche erstellt werden. - Werkzeugkörper einer Volumenkörperaustragung nicht verschmelzen. - Nicht benötigte Skizzen löschen. - Feature-Bereich beachten. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo, danke für die schnelle Hilfe! Super Anleitung danke! Ich habe es inzwischen hinbekommen, allerdings habe ich eine Rechteckige Skizze erstellt. Mir erschließt sich noch nicht ganz auf welcher Ebene, und wie man die Rotation zur Helix bemaßt... Normalerweise doch wie der Fräser laufen würde oder? Viele Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo Nomis, Du hast eine einfache Profilaustragung erstellt und keine Volumenkörperaustragung. Schau mal in der SW-Hilfe unter PropertyManager Austragung nach. Mit einer Volumenkörperaustragung wird es wie gefräst. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marelb Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2018
erstellt am: 18. Okt. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo, ich verzweifel gerade und hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben. Nach dem Lesen einiger Beigräte zu dem Thema komme ich einfach nicht weiter. Aus irgendwelchen Gründen will SWX nicht schneiden, wenn ich versuche mit dem Volumenkörper zu schneiden gibt es eine Fehlermeldung. Alles andere akzeptiert SWX. Über Hilfe von euch wäre ich sehr dankbar. Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Okt. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo Marleb, ist deine Bahn auch überall tangential, weil es sieht mir danach aus, dass du scharfe Ecken in der Bshn hast. Mit dem Modell (oder einem Ersatzmodell was das Problem darstellt) könnte man dir natürlich genauere Infos geben, was evtl. nicht stimmt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo, ich habe auch ein Problem. Ich würde gerne eine Kurve wie auf dem Bild im Anhang auf den Zylinder anbringen. Leider schaffe ich das nicht. Nur mit einer Helix bekomme ich es hin, aber das mit dem Geraden Anteil schaffe ich nicht. Wie gehe ich hier am besten vor? Danke
------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Apr. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
erstellt am: 22. Apr. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
Hallo, nun habe ich das Problem, dass ich bei "ausgetragener Schnitt" nicht die Kurve und den Volumenkörper auswählen kann. Unter "Skizzenprofil" und " Kreisförmiges Profil" kann ich die Leitkurve auswählen. Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pater180
