| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Zeichnungseintrag Erstellungsdatum (6724 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle im Forum, ich mal wieder mit einer vielleicht simplen Frage, stehe hier aber total auf dem Schlauch. Wenn ich z.B. im Juni diesen Jahres ein Teil (Montageplatte 4-fach)incl. Zeichnung erstellt habe, und ich heute diese Platte als Grundlage für eine 3-fach benötige, kopiere ich diese incl. Zeichnung via Pack&Go mit neuen Namen (Konfigurationen machen wir nicht ). Jetzt ist aber in der neuen Zeichnung noch das alte Datum $PRP:"SW-Erstellungdatum create date" eingetragen. Wie kann ich dieses auf den heutigen Tag bringen????? Hab schon verschiedene Möglichkeiten in Eigenschaften etc. gesucht, aber nichts gefunden. Geht das überhaupt?? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten, das Erstelldatum bezieht sich ja auf eben auf das Erstellen der Datei, ich vermute du suchst eigentlich das Datum der letzten Speicherung? Dazu gibt es die SolidWorks Eigenschaft "SW-Datum der letzten Speicherung(Last Saved Date)", die du mit dem Datumsfeld verknüpfen kannst. Ich persönlich würde allerdings empfehlen eine benutzerdefinierte Dateieigenschaft an die Zeichnung zu hängen, die dann gezielt ausgefüllt wird, ggf. per Makro. Denn es ist doch eigentlich sehr oft so, dass du eigentlich gar nicht genau das Datum der letzten Speicherung oder Erstellung haben willst, sondern z.B. das Freigabedatum oder ähnliches. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für Deine schnelle Antwort. Ich möchte aber gerne doch das Erstellungatum der neu erstellten Zeichnung eingetragen haben. Aus Windowsebene ist die Datei mit richtigen Datum eingetragen, jedoch weis ich nicht, wie man in SWX das Datum auf das Neue abändern kann. Sicherlich kann man dazu ein gesondertes Eigenschaftsfeld deklarieren, dies ist aber zu umständlich, bei jeder neuen Zeichnung dies auszufüllen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 02. Sep. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo, kann ich Stefan nur zustimmen. Es gibt diese schönen Automatismen, aber sie stimmen dann oft doch nicht (der Kollege kopiert für mich schon alle Dokumente und ich bearbeite sie dann eigentlich und dann muß doch mein Name beim Bearbeiter rein oder das Datum wenn ich sie dann tatsächlich bearbeite, oder, oder) und darum ist es schneller (und flexibler) den Ersteller, den Prüfer, den Freigeber, die zugehörigen Datumsdaten, etc. dann doch über ein Macro bzw. Eingabemaske auf Knopfdruck aber halt nicht automatisch zu erstellen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Da ich aktuell das gleiche Problem habe, die Frage, ob es da inzwischen eine Lösung gibt. Ich brauche auch das Erstellungsdatum, nicht die letze Speicherung oder so.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, nee, leider noch keine automatische Lösung gefunden. Möglichkeit wäre eine benutzerdefinierte Eigenschaft in der Registerkarte bei der Zeichnungserstellung anzulegen. Nachteil: händisches Eintragen des Datums Vorteil: beim Ändern durch Pack & Go kann mann leicht auf das neue Datum ändern.
Namenlos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo Zusammen, ich habe ebenfalls vor dem Problem gestanden, dass bei Pack & Go die alten Daten stehen bleiben. Leider ist es ohne eine händische Zwischenarbeit nicht möglich! Gibt es mittlerweile ein Lösung im System, welche nach dem Pack&Go auch das Datum als Erstelldatum ansieht, wo man Pack&Go angewendet hat? Grüße Stephan
------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
