| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Farbpalette leer (2070 mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich habe in der Farbauswahl (weder part noch assembly) keine Auswahlfarben zur Verfügung. Die gesamte Farbpalette ist "leer". Nach längerer suche hab ich es nun aufgegeben und frage mal in die Runde, ob jemand schon mal so ein Problem gehabt hat oder ob jemand eine Lösung dafür weis. Wenn ich eine neue Farbe erstelle, bleibt diese in der Palette, allerdings nur bei diesem einen Teil. Weis jemand Rat?
Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo gearloose. In "Extras > Systemoptionen > Dateipositionen" bei "Farbmuster" steht aber der richtige Pfad drin ? Bei mir z.B. "C:\Programme\Solidworks Corp\Solidworks\lang\german\colorswatches". Und dieses Verzeichnis existiert auch tatsächlich und es sind auch tatsächlich alle vier Dateien, die da drin sein müssten, vorhanden ? Roland ------------------ Wer Wuchstaben verbechselt oder Dreckfuhler produziert kommt auch mit Tupp-Ex nicht weiter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo und Willkommen gearloose7, hast du deine Dateipos. wirklich kontrolliert? Ich stell dir noch mal ein Bild rein. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer. [Diese Nachricht wurde von Blanda am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich kontrolliert. Wir haben zwar keine eigene Farbdatei, aber die SWX -Standartpalette sollte doch wenigstens vorhanden sein. Wenn ich den String in den Explorer eingebe, komme ich auch in den Ordner mit den 4 Farbdateien. Bin ziemlich Ratlos..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo. Dann kopiere doch mindestens eine der Dateien in ein anderes Verzeichnis und binde das mit ein. Geht es dann ? (Evtl. hakt es an Benutzerrechten unter Windows ...) Roland ------------------ Wer Wuchstaben verbechselt oder Dreckfuhler produziert kommt auch mit Tupp-Ex nicht weiter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 28. Aug. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
erstellt am: 29. Aug. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab die Dateien lokal liegen und hab sie auch schon in ein anderes Verzeichnis kopiert um das Thema mit den Benutzerrechten auszuschliesen. Hat nichts geholfen. Farbpalette ist leeeeeeeer..
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Aug. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Hat leider auch nicht funktioniert. Habe die Dateien extra auf einen Ordner gelegt auf den ich uneingeschränkten zugriff habe und in den Dateipositionen den Pfad zugewiesen. SWX beendet und neu gestartet - leider ohne Erfolg. Grüße gearloose7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
La Forge Mitglied Ingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 31. Aug. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 31. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo gearloose prüf mal - alle 4 Dateien sollten (im Originalzustand) 15kb gross sein, kannst Du mit einem normalen Texteditor öffnen. Der Inhalt sollte wie folgt aussehen: <?xml version="1.0"?> <ColorSwatch xmlns="http://www.solidworks.com/sldcolorswatch" DisplayName="Matt" version="2009.01"> <Color RGB="ffc0c0"> <Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="0.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.200000" Emission="0.000000"/> </Color> - Wiederholung - </ColorSwatch> In Wiederholung stehen die entsprechenden Werte für alle anderen Farben. Wenn das bei Dir total anders aussieht, kann ich Dir gerne meine 4 Dateien zumailen. Ich hab zwar SWX2010, aber einen Verweis auf meine Version habe ich in der Datei nicht gefunden Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab alles kontrolliert und die Dateien schauen im Texteditor gleich aus wie "goofy_ac" angeführt hat. Hab die Dateien auch auf einen anderen Ordner auf den ich uneingeschränkten Zugriff habe verschoben und Dateiposition angepasst - leider ohne Erfolg. Bin kurz davor zu resignieren.....
lG Gearloose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
