| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Schraffur zu dick (4940 mal gelesen)
Petersbestermann Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.03.2009 Solidworks Student Designkit
erstellt am: 22. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Immer, wenn ich selbstgemachte Bereiche schraffieren will ist die Liniendicke der Schraffurlinien zu groß. Weiß jemand, wo ich das einstellen kann, dass die wie jede andere Schrafur dünn wird? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 23. Aug. 2010 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petersbestermann
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petersbestermann
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petersbestermann
Zitat: ... selbstgemachte Bereiche schraffieren will ist die Liniendicke der Schraffurlinien zu groß
Hallo, haben wir bei SWX2008 auch regelmäßig ... "selbstgemacht" - ich nehme an, du hast dazu Linien von Hand gezeichnet und dafür eine Linienstärke festgelegt. Danach macht SWX die Schraffur auch in der Linienstärke, egal was bei Optionen eingestellt ist. ich hab noch nichts, wie man sie markieren und ändern könnte, nur vorher .... Stell mal Linienstärke vor dem Schraffieren auf dünn, dann werden auch wieder dünne Schraffuren erzeugt ... Wenigstens kann man so auch verschieden dicke Schraffuren auf der gleichen Zeichnung machen ... wenn man es brauchen würde .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petersbestermann
Mal wieder drüber gestolpert - und es gibt eine Lösung auch für ältere Versionen: - nix auswählen - in Iconleiste "Linienformat" die Farbe, Linienstärke, Linienart auf "Standard" stellen - Schraffur wählen und Rechte Maustaste "Bereichsschraffur wiederherstellen" geht genauso um gewünschte andere Farben Linienstärken, Linienarten zuzuweisen. oder per api: durch alle Blätter, alle Ansichten, alle Schraffuren gehen und SketchHatch.LayerOverride = swLayerOverrideNone setzen edith: Beim SWX2020 kann man aber auch die Linienstärke direkt verändern, in SWX2016 ist das ICON noch deaktiviert. [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 25. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
