| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SolidWorks von Einzel- zu Serverlizenz umstellen (4809 mal gelesen)
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unser Administrator hat ein Administrationsabbild heruntergeladen und dabei unsere Homeuser Lizenz angegeben. Dieses Abbild möchten wir nun allerdings auch für unsere Floatinglizenz nutzen. Wir haben also unter den Optionen im Administrationsabbild die Seriennummer geändert und den SNL Server angegeben. Wenn ich dann das Abbild installiert habe, fragt SoldWorks beim Hochfahren nach einer Aktivierungsdatei obwohl die Seriennummer die einer Netzwerlizenz entspricht und der Server angegeben ist. Ist dies ein Fehler des Administrationsabbild oder gewollt? Müssen wir also auch noch ein Abbild für unsere Netzwerklizenzen herunterladen? Bzw. kann ich irgendwo SW sagen, das ich keine Aktivierung brauche? Bisher laufen die Rechner auf denen wir die neue Version SW2010 Sp4 installiert haben als 30 Tage Testversion. Wir haben von SW2010 Sp3.0 auf SW2010 Sp4.0 aktualisiert. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Hallo Carsten, so rum hab ich das zwar noch nicht gemacht, aber es sollte für das Adminimage keinen Unterschied machen. Habt ihr denn neben der richtigen SNL-Seriennummer auch euren Server mit beim Adminimage angegeben? Ich hab gerade kein Adminimage zur Hand, aber ich mein auf der ersten Seite in dem Admin Director kann man auch Port@Server angeben. Das müsst ihr natürlich auch auf euren SNL-Server zeigen lassen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, den SNL haben wir angegeben bzw. in den Optionen vor der Installation eingegeben. Die Version SW2010 Sp3.0 lief vorher mit der Netzwerklizenz ohne Probleme. Die alte Version (SW2010 Sp3.0) haben wir allerdings auch direkt mit der Netzwerklizenz-Seriennummer herunter geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Bananaben Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Hallo Carsten, wir haben es einmal gerade anderstherum (Net Lizenz in Home)für einen Test gemacht. Vielleicht hilft es dir ja weiter: folgende Schritte sind notwendig. ->Start ->Systemsteuerung ->Software -> Solidworks SP?? und dann auf "Ändern" klicken Dann um SW Einzelinstallation (auf dieem Computer) ändern. Dort NetLizenz eintragen und weiter klicken. Nach kurzer installation sollte dann alles bestens sein. So wurde es uns vom Support gesagt und hat auch funktioniert! gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
