| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Blechabwicklungsprobleme (7787 mal gelesen)
manni1969 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 02.08.2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich seit einen halben Jahr fast keine Blech-Abwicklungen mehr erstellen mußte, ist mir der Fehler sehr spät aufgefallen. Wenn ich jetzt ein neues Blech-Teil zeichne kann ich mir zwar durch einen Klick die Abwicklung anzeigen lassen, aber wenn ich das Teil als dxf im gefalteten Zustand abspeicher ist es im dxf auch gebogen. Das selbe ist in der Zeichnung bei einer Abw.-Ansicht. Wenn ich ein altes Blechteil lade, dann funktioniert alles einwandfrei. Habe auch schon versucht ein altes Teil leer abzuspeichern, um evtl. die richtigen Einstellungen im Teil wieder zu haben. Geht auch nicht :-( Habe mit einer Hotline telefoniert und Ihm einen Test-Winkel geschickt.Er konnte mir leider nicht helfen.. Fals einer einen Lösungsvorschlag hat, wäre ich sehr dankbar. lg Manfred manfred.forsbach@yahoo.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Hmm, also bei mir hat sich ab und an mal die Fla-Pattern Konfig von selbst gelöscht- dies kann man aber durch manuelles Anlegen der Konfig + konfigurieren des Abwicklungfeatures wieder hinbiegen. Hoffe, das hilft... Mfg Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
HI Manfred, stell das Teil doch hier mal ein, dann kann ich es mir anschauen. Bye Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Hallo Mafred, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de Zitat: Original erstellt von manni1969: Wenn ich jetzt ein neues Blech-Teil zeichne kann ich mir zwar durch einen Klick die Abwicklung anzeigen lassen, aber wenn ich das Teil als dxf im gefalteten Zustand abspeicher ist es im dxf auch gebogen.
Dann vermute ich doch sehr, dass du keine separate Konfiguration für die Abwicklung erstellt hast. Der Knopf im Blechteil macht nichts anderes als die Unterdrückung des Features "Abwicklung1" am Ende des Featurebaums aufzuheben, das könntest du auch von Hand machen. Das bedeutet aber auch, dass du die aktive Konfiguration entweder gebogen oder abgewickelt darstellst. Für die Zeichnung wird das typischerweise so gemacht, dass eine zusätzliche Konfiguration erzeugt wird, in der eben der abgewickelte Zustand dargestellt wird. Netterweise übernimmt das SolidWorks automatisch, wenn du beim Erzeugen der Zeichenansicht im Bereich der Ansichtsnamen den Haken bei "Abwicklung" machst - de facto wird da eine abgeleiete Konfiguration erzeugt, in der einfach nur die Unterdrückung von Abwicklung1 aufgehoben ist (siehe Bild). Du musst natürlich darauf achten, dass du nicht anschließend durch Knöpfchendrückerei ausgerechnet in der abgeleiteten Konfiguration (die mit dem SM-FLAT-PATTERN als Namensanhang) das Abwickelnfeature wieder unterdrückst, weil du nicht aufgepasst hast, in welcher Konfiguration du dich rumtreibst. Nach meinen Erfahrungen klappt das ganze eigentlich sehr schön und stabil. Zitat: Original erstellt von manni1969: Habe mit einer Hotline telefoniert und Ihm einen Test-Winkel geschickt.Er konnte mir leider nicht helfen.
Das kann ich kaum glauben, oder es ist etwas deutlich schwierigeres als was ich jetzt eben vermute. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Winkel im Model jetzt als dxf abspeicher müßte er ja eigentlich die Abwicklung abspeichern... Er speichert aber eine Ansicht ab(glaube vorne).... In der Zeichnung ist das selbe.....Bei der Abwicklungsdarstellung ist das Teil auch nicht abgewickelt... Im Moment behelfe ich mir das ich im Modell das Teil manuell abwickel und dann als dxf abspeichere..... In der Zeichnung ist es dann schon wieder aufweniger... Und es ging ja früher auch ohne Probleme :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Stefan hat recht. Und dabei konnte Dir deine Hotline nicht helfen? (Ich glaube nicht, dass wir das waren :D ) Bye Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
OK, dann langsam zum mitschreiben (Hab hier grad nur 2010 Drauf) geh in den Konfigurations Manager. Aktiviere die Konfig StandardSM-FLAT-PATTERN Wickel das Teil ab Speichere das Teil nun sollte in Der Zeichnung die Abwicklung funktionieren, und auch das Speichern als DXF HTH Bye Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP (Certified SolidWorks Professional) CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) CSWI (Certified SolidWorks Instruktor) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Hallo noch mal, also ich kann aus deinem Testteil ohne Schwierigkeiten eine (abgewickelte) DXF abspeichern, wenn ich im Propertymanager auch "Blech" zum Exportieren angebe. Und nach dem korrigieren der SM-FLAT-PATTERN (also dem Aufhebend er Unterdrückung des Abwickelnfeatures) kann ich auch ohne Schwierigkeiten eine Zeichnung mit Ansicht der Abwicklung erzeugen und die als DXF exportieren. Sw2010 SP3.0 auf Windows XP 32 Frage ist also: warum/wie hast du es geschafft, auch in der SM-FLAT-PATTERN das Abwickelnfeature zu Unterdrücken? Ich vermute mal bei deiner Rumspielerei mit dem Unterdrücken/Nicht unterdrücken in der Standardkonfiguration hast du die Unterdrückung in allen Konfigurationen durchgeführt ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Unterstützung...werde langsam auch schlauer...Es ist so sobald ich ein neues Teil erzeuge, das in der SM-FLAT-PATTERN-Konfig die Abw. unterdrückt ist. Kann Sie dann aufheben, und das Teil neu abspeichern...Funktioniert alles wunderbar.. Aber ich muß das ja irgendwo einstellen können das es jetzt wieder als Standard beim erstellen eines neuen Teils nicht unterdrückt ist in der SM-FLAT-PATTERN-Konfig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Hallo Manfred, also wenn du ein neues Blechteil erstellst sollte es noch gar keine abgeleitete Konfiguration ...SM-FLAT-PATTERN geben. Gibt es die denn bei dir schon in deiner Vorlage? Typischerweise ist die Vorgehensweise so: du erstellst ein neues Teil, dass hat eine Konfiguration Standard. Du fügst ein Basisblech ein, dadurch werden die notwendigen Blechfeatures "Blech", "Basis-Blech" und "Abwicklung1" erzeugt, letzteres unterdrückt und du siehst dein normales Blech in 3D. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine abgeleitete Konfiguration mit der Abwicklung und du überprüfst die Abwicklung durch Unterdrücken/Aufhebend er Unterdrückung im letzten Feature (oder mit der entsprechenden Funktion auf der Blechtoolbar). Wenn du jetzt eine Zeichnung von diesem Blech ableitest und dort wie im Bild oben gezeigt im Bereich "Ausrichtung" den Haken bei "(A) Abwicklung" machst wird in der angegebenen Referenzkonfiguration des Modells eine abgeleitete Konfiguration ...SM-FLAT-PATTERRN erstellt und darin beim ersten gefundenen Abwickeln-Feature die Unterdrückung aufgehoben. Das passiert nur beim Erstellen der Zeichenansicht; wenn du anschließend den Unterdrückungsstatus des Abwickeln-Features im Modell änderst wird es über die Zeichnung nicht wieder hergestellt, sondern die Zeichnung zeigt es dann so an, wie du es im Modell eingestellt hast. Wenn das bei dir tatsächlich bei einem ganz neuen Blechteil passiert wäre es schön, wenn du mal die Vorlage hochladen könntest. Im Moment vermute ich dass deine Vorlage, die du zum Erstellen der Blechteile nutzt, schon eine SM-FLAT-PATTERN hat und darin das Abwickelnfeature unterdrückt ist. Oder dass du nicht die Standardfunktionen zum Abwickeln/Aufwickeln arbeitest, sondern mit "Unterdrücken - Alle Konfigurationen". Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, du hattest Recht.. Mein leeres Teil hatte schon eine SM-FLAT-PATTERN-Config. Habe Sie gelöscht..die Vorlage abgespeichert...und jetzt geht es wieder.... Vielen Dank !!! ...auch allen Anderen die sich Zeit für mein Problem genommen haben. lg Manfred
Andi1978 Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 27.01.2015 SWX2015,AMD FirePro W5100
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Kramm mal diesen Beitrag wieder hoch. Hab eine Blech Modell was ich als Zeichnung abwicklen möchte. Wenn ich " Ausrichtung " abwicklen auswähle passiert aber nix. Muss auch zugeben das ich selten was mit Blech zutun habe. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Mach es dir und den Helfern leichter , indem du dein Problem besser beschreibst und vor allen eine Frage formulierst. Mache ggf. Screenshots oder lade, wenn möglich das Teil hier hoch. Je präziser deine Anfrage ist , desto warscheinlicher wird hier eine Problemlösung angebote. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Dass du keine fertige Zeichnung hast, nehme ich an. Aber um 10:48 hast du uns ja ein Bild von deiner angefangenen Zeichnung gepostet. Diese angefangene Zeichnung meinte ich. ------------------ Gruss Chrigu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Auch damit hat es bei mir funktioniert, musste aber im 3D die Konfiguration StandardSM-FLAT-PATTERN den Befehl "Abwickeln" wählen und speichern. ------------------ Gruss Chrigu [Diese Nachricht wurde von -Chrigu- am 02. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Das hab ich schon alles. Was mir aufgefallen ist wenn ich komplett neu BT konstruiere kann ich in der Zeichnungsableitung " abwickeln " dann geht das . Aber sobal ich die Zeichnungsableitung lösche kann ich in der neuen Zeichnungsableitung nicht mehr " abwickeln " anklicken . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
Andi1978 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2015 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manni1969
