| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: SWX macht mir Angst (2377 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beobachte hier gerade, wie mir SWX selbstständig feste Skizzenbemaßungen (keine gesteuerten) verändert. Es handelt sich in diesem Fall um Bemaßungen zwischen einer Linie der aktiven Skizze und einer Linie einer anderen Skizze. Durch eine Variable wird die "Bezugsskizze" geändert. Dadurch geht die "Kindskizze" im Feature-Manager zunächst in Fehler. Wenn ich dann diese "Kindskizze" bearbeite, ist kein Fehler zu sehen, aber ein festes (!!!) Maß, das vorher 150 war, ist plötzlich 120. Ich sehe diese Erscheinung zum ersten Mal, und bin nachdrücklich der Meinung, daß sowas nicht passieren darf. Hat jemand von Euch schonmal Ähnliches beobachtet oder vielleicht einen Tip, wie man sowas verhindern kann? BTW: SWX Office 2007 SP5 Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hi, Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Hallo,ich beobachte hier gerade, wie mir SWX selbstständig feste Skizzenbemaßungen (keine gesteuerten) verändert. Es handelt sich in diesem Fall um Bemaßungen zwischen einer Linie der aktiven Skizze und einer Linie einer anderen Skizze. Durch eine Variable wird die "Bezugsskizze" geändert. Dadurch geht die "Kindskizze" im Feature-Manager zunächst in Fehler. Wenn ich dann diese "Kindskizze" bearbeite, ist kein Fehler zu sehen, aber ein festes (!!!) Maß, das vorher 150 war, ist plötzlich 120. Ich sehe diese Erscheinung zum ersten Mal, und bin nachdrücklich der Meinung, daß sowas nicht passieren darf. Hat jemand von Euch schonmal Ähnliches beobachtet oder vielleicht einen Tip, wie man sowas verhindern kann? BTW: SWX Office 2007 SP5 Gruß, Torsten
dann ist die "Kindskizze" wo anders so "festgemacht, daß die einzige Möglichkeit ist die Änderung von dem betroffenen Maß. Hab schon auch (glaube ich) sowas erlebt. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi, dann ist die "Kindskizze" wo anders so "festgemacht, daß die einzige Möglichkeit ist die Änderung von dem betroffenen Maß. Hab schon auch (glaube ich) sowas erlebt. G. thomas
Hallo Thomas, nö, ist nicht die einzige Möglichkeit. Ich kann in der betroffenen Skizze das Maß ohne Probleme wieder auf den Ursprungswert zurückstellen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Hat jemand von Euch schonmal Ähnliches beobachtet oder vielleicht einen Tip, wie man sowas verhindern kann? BTW: SWX Office 2007 SP5
Da kann ich mich nicht dran erinnern, ist schon zu lange her. Selbst wenn das nachstellbar ist wäre es eigentlich nur noch interessant, ob es in der 2010 (oder gar 2011 Beta) immer noch so ist - dafür könnte es noch einen Fix geben, für 2007 wäre es höchstens noch wichtig herauszufinden, unter welchen Rahmenbedingungen das passiert um diese eben umgehen zu können. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 21. Jul. 2010 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Torsten, hast Du vielleicht "Bemaßungen beim Ziehen übergehen" (unter Extras, Skizzeneinstellungen) aktiviert? Damit lassen sich schwarze Maße durch Ziehen an Skizzebelementen ändern. Das kann dann auch solche "unerwarteten Effekte" verursachen. Allerdings sollte SWX da nicht selbstständig dran ziehen... ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grogs Mitglied System Adminsitrator CSWP
Beiträge: 23 Registriert: 28.10.2006 Intel Core i7 2,67 8GB RAM, SSD NVidea Quadro FX 3700 XP x64, SW 2009 SP5.0
erstellt am: 21. Jul. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Guten Morgen. Durch Verknüpfungen und oder Beziehungen kann man in SWX doch so einiges Paradoxe auf die Beine stellen. Diese solltest Du mal kontrollieren. Hört sich nämlich stark nach diesen an. Hatte vor Jahren mal folgendes konstruiert und mich gewundert das es sogar funktionierte.... Über "externe Verknüpfungen" habe ich in einer Baugruppe Skizzen und somit Bleche voneinander abhängig gesetzt. Bei jeder "Aktualisierung" wurden diese immer kleiner und kleiner bis hin zu den ersten Feature-Fehler in den Teilen. >>> Praktisch eine Endlos Schleife. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Abend. @Manuel: Nein der Schalter war nicht gesetzt. Dort hatte ich auch zuerst nachgeschaut. @Stefan: Laut meines CAdmins tritt das Problem auch bei 2010 bei diesem Modell auf. Für dieses Bauteil habe ich das Problem umgangen: Wenn ich aus der "Bezugsskizze" die Linie, zu der ich bemaßen will, zunächst in meine Skizze projeziere, und dann zu dieser neuen Linie bemaße, tritt die Erscheinung nicht mehr auf. Ein schlechtes Gefühl verbleibt aber eindeutig. Feste Skizzenmaße sollten "heilig" sein, und ein Solver eines CAD-Systems sollte nicht mal auf die Idee kommen, diese selbstständig zu verändern, ohne das sämtliche Warnlampen grell aufleuchten. (Egal wie alt die Version ist ) Man fragt sich jetzt schon, wie oft SWX das wohl schon so durchgezogen hat, und man fälschlicherweise von einem Konstruktionsfehler ausgegangen ist. Auch wenn ich ein solches Verhalten in jetzt 3 Jahren SWX vorher nie nachvollziehbar beobachten konnte, bin ich durch dieses Erlebnis doch ziemlich geplättet. Der Fehler läßt sich hier eindeutig nachvollziehen, und liegt für mein Empfinden in einem Bereich, der z.B. während einer Eval zum sofortigen KO führen würde. (Nein, ich stehe in keinerlei Verbindung zur Konkurenz ) Ist nur meine persönliche Meinung. Na, jetzt geht's ja erstmal wieder. Danke an alle Mitdenker, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2010 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 27. Jul. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ist ein ziemlich großes Guß-Rohteil. Die Dateigröße schwankt, je nachdem, von wo das Abspeichern ausgelöst wird, zwischen 70 und 600MB. Ich versuche mal, die beiden Skizzen, die den Fehler verursachen, zu isolieren. Kann aber noch ein paar hundert Minuten dauern. Gruß, Torsten
| Anzeige.:
