| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: kann ich mit solid works bilder vermessen ? (2232 mal gelesen)
blubb22 Mitglied azubi industreimechatroniker
Beiträge: 6 Registriert: 27.08.2009 Dell 1320 autodesk inventor 2008 prof autodesk inventor 2009 solid works 2009
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe mal eine dumme Frage Für ein Projekt müsste ich wissen ob folgendes mit Solid Works möglich ist: Ich Fotografiere ein Objekt mit einem Winkel von 180° (Kamera zu Objekt) Importiere das Bild in Solid Works Sage Solid Works mir 2 bekannte Maße und kann dan das Komplette Objekt im 2D Bereich vermessen.... Hat schon mal irgendwer so etwas in der Richtung gemacht ? Oder wenn es nicht geht gibt es Alternativ Software ? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb22
Du kannst ein Bild als Hintergrund auf eine Skizze legen, das Bil dann maßstäblich skalieren und anschließend drauf rumzeichnen. Direkt messen kann man nicht, weil SolidWorks nur gezeichnete Objekte messen kann, d.h. zuerst eine Linie auf die zu messende Kante des Bildes legen und diese Linie dann messen. Mit Autocad gehts genauso und das hat zusätzlich den Vorteil, dass man auch beliebige Punkte, wo keine gezeichneten Objekte liegen, messen kann. Lade Dir die Demoversion von Bricscad runter, damit sollte es auch gehen. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jul. 2010 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb22
G.Thoma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 28.04.2010 Solid Works 2009 SP4.1 XP pro 2002 SP2, Office 2003 HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB NVIDIA FX 580 512MB Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb22
Hallo zusammen, dieses Verfahren habe ich bei meiner letzten Aufgabe auch benutzt. 1. Zeichnung öffnen. 2. Einfügen Bild (musste das Bild erst verkleinern, habe 680x420 gewählt, vorher ging es nicht). 3. Ansicht des vorher erstellten, abgeschätzten Modells einfügen. 4. Bild und Ansicht übereinander schieben. 5. Modell solange verändern, bis Bild und Ansicht nahezu deckungsgleich sind. ------------------ Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 19. Jul. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blubb22
