| FMB |
Thema: Messen + Dezimalstellen (2651 mal gelesen)
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005 Intel Core i7, 12x 3.5 GHz, 32 GB RAM Win 7 Enterprise 64-Bit, Quadro K5000, AutoCAD Mechanical 2014 SP1, SolidWorks 2014 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, lese seit längerer Zeit schon hier mit und habe jetzt auch mal eine Frage: Ich konnte bis vor kurzem die Dezimalstellen beim Messen verändern. Das klappt jetzt nicht mehr, SolidWorks bringt mir dann die Fehlermeldung: "Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 2 und 256 ein" (siehe Anhang) Bei allen anderen Arbeitsplätzen klappt das ohne Probleme, kann also nicht an der Vorlage bzw. den Dokumenteneinstellungen liegen, da wir alle auf die gleichen Vorlagen zugreifen! Hoffe jemand hat eine Idee dazu. ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) ----------------- http://www.alte-herren-unnau.de.tl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Gib mal ein Häkchen bei wissenschaftliche Notierung rein und stelle dort die Null auf zwei und dann das Häkchen wieder raus. Vielleicht hilfts Gruss Michael ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 25. Mai. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Hi, hast du schon die Lösung für dein Problem gefunden, wenn Nicht? hier die Lösung. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo walkost, habe das so gemacht wie Du vorgeschlagen hast und was soll ich sagen? Es hat geklappt, Üs sind unterwegs. Danke an alle, Gruß Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990 (Murphys Gesetz) ----------------- http://www.alte-herren-unnau.de.tl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 25. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Danke Danke Das gleiche Problem hatte ich auch. Kennt jemand einen Grund? Mir kam das vor wie jetzt auf gleich. Am Anfang habe ich gar nicht gemerkt, dass nur noch zwei Stellen nach dem Komma angezeigt wurden. Einige Tage später nur noch eine Stelle und ständig diese Fehlermeldung. Dabei ist es manchmal wichtig, vorallem diverse Importe haben gerne mal 0.00001° Abweichung, da kriegste´s kotzen beim Verknüpfen. So jetzt gibt es Ü dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prausevadder
Jahaha Wenns immer so einfach wär. Ich erinnere mich an eine dramatisch Schief importierte Klemme (Ähnlich Lüsterklemme). Keine Ebene lag richtig, und die Zylindrische Bohrung für die Befestigungsschraube lag um 0.0003° winkelig zur Auflageebene. Solche Fehler finde ich schnell wenn ich genug Stellen nach dem Komma habe. Dann muss ich natürlich anders verknüpfen. Aber im normalen Fall werden mit STRG die Oberflächen gewählt und per Büroklammer die Verknüpfung gesetzt. Eine ständige Verknüpfung über die Ursprungsebenen oder eingefügte Ebenen ist mir zu aufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
