| SPINNER Hausausstellung |
Thema: API: Bunte Hilfslinien erzeugen wie beim Messen (3464 mal gelesen)
Andreas1964 Mitglied Programmierer
Beiträge: 37 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich das Messen-Tool benutze und 2 Elemente selektiere, dann berechnet es mir div. Abstände und "malt" auf den Bildschirm schöne bunte Linien (rot, grün, blau, schwarz) und zeigt in kleinen angehängten Tooltips (dX, dY, dZ) mir die Abstände an. Ich habe eine API die mir die Wandstärken, z.B. zwischen Bohrungen berechnet und würde auch gerne diese bunten Linien anzeigen (lassen). Gibt es eine API-Function dazu? Oder muss ich das selber "auf den Bildschirm malen"? (Über GetViewHWnd und SetPixel?) Falls ja, gibt's da ein Example? Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1964
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1964
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So da bin ich wieder, ich hab nun ein SW2013 64bit und muss nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Die Callouts habe ich gefunden, funktioniert auch soweit: AddCallout: Set CallH = New CalloutHandler Set ThisCallout = swSelMgr.CreateCallout2(2, CallH) With ThisCallout .Label2(0) = S .Value(0) = Value .ValueInactive(0) = True .Label2(1) = "" .Value(1) = "" .TextColor(0) = swSystemColorsRefTriadX .SetTargetPoint 0, P1(0), P1(1), P1(2) .SetTargetPoint 1, P1(3), P1(4), P1(5) .MultipleLeaders = True .OpaqueColor = swSystemColorsSelectedItem4 .Display True DoEvents End With 'swModelExt.SelectByID2 "", "", P1(0), P1(1), P2(2), True, 0, ThisCallout, 0 Callouts.Add ThisCallout Return Auf dem Bildschirm ist das aber nicht so recht schick, weil man nicht wirklich die Richtung erkennen kann, sprich es fehlt die direkte Verbindungslinie zwischen den Punkten. Ich möchte da nach Möglichkeit eine rote oder blaue oder grüne Linie zeigen, genauso wie es das Messen-Fenster macht, die dann auch wieder verschwinden. Soweit ich sehe geht das mit einem Callout nicht... oder doch? Irgendwelche Ideen? Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas1964
Hallo Andreas, mittlerweile ist der Mindestabstand von Bohrungen doch im "Messen" mit drin. [Edit]Das ganze geht auch von einer planaren Fläche zu einer Bohrung[/Edit] Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, stell Dir vor, weiß ich. ;-) Solange die Flächen eben und die Teile einfach sind funktioniert das normale Messen gut... Nur wenn die Flächen nicht mehr eben sind oder man die Stärke an einem bestimmten Punkt haben will, oder den Maximalabstand, dann zeigt das Messen ganz oft Punkte an die in der Luft und nicht am Teil liegen. Mess mal die Dicke eines Ovalen Körpers... kuck Dir das Bild an... Kannst Du gerne anders sehen... mein Messmakro hat auch seine Schwächen... wie auch immer, das war und ist nicht das Thema. Die Frage lautet: Wie kriege ich eine Linie zwischen die 2 Punkte am dem mein Callout hängt? Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
