| Hoffmann World of Tools 2024 |
Thema: Lange Wartezeit beim starten von SolidWorks 2010 (5665 mal gelesen)
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir machen gerade unsere ersten Erfahrungen mit SolidWorks 2010 SP 2.1. Hierzu haben wir dies auf zwei Rechnern über ein Administrationsabbild installiert. Hierbei ist uns aufgefallen, das beim Starten von SolidWorks nach dem erscheinen des Fensters, das Programm für 2min stoppt. Danach fährt er normal weiter hoch. Wir haben nun festgestellt, das er in diesen 2min versucht aufs Internet zuzugreifen und eine Seite von SoldiWorks abfragt. Da unsere Rechner keine Internetverbindung besitzen bekommt er natürlich keine Antwort. Kann man diese Abfrage irgendwie abstellen um die lange Wartezeit zu unterbinden? Starten der SolidWorks.exe aus dem Installationsordner hilft da übrigens auch nicht.
P.S.: Wenn man die Netzwerkverbindung beim erscheinen des Fensters trennt, ist SolidWorks sofort da.
SK-TbT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Hallo! SWX versucht da wahrscheinlich auf die RSS-Feeds bei den Solidworks Ressourcen im Task-Fensterbereich zuzugreifen. Das kann man in den Systemoptionen unter Allgemein -> Neueste Nachrichten im Task- usw... abstellen, indem man das Häckchen entfernt. Ich hoffe, das kann dir helfen Siegfried ------------------ Grüße Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Siegfried, habe schon alles was mit Internetzugriff zutun hat in den Optionen abgestellt. Daher war es dies leider nicht. [Diese Nachricht wurde von Carsten Heß am 27. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Carsten Heß am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
in SE war das genauso. Dort war es allerdings eine Windows Komponente welche in SE indirekt benutzt wird und die moechte die Site 'crl.microsoft.com) (certification revocation list) erreichen. Ueber Fritz-Protect habe ich ihm das abge- klemmt und dann war's OK. Moeglich das es bei SW aehnlich ge lagert ist. Was auch sein kann eine Netzwerkresource (Drucker Netzlaufwerk etc) die zwar noch aufgefuehrt ist aber z.Zt. nicht erreichbar ist aber beim Start von SW von Windows geprueft wird. Das kaeme auch mit der Zeit von ca. 2 Min. schon eher hin. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Geh in das Arbeitsverzeichnis wo Solidworks installiert ist und die exe Datei liegt. Die Verknüpfung die auf dem Desktop von der Installation her kopiert wurde, zeigt nicht direkt auf die exe sondern leitet Dich erstmal auf ein tool das nach irgendwelchen updates sucht. Einfach eine neue Verknüpfung auf den Desktop mit direktem Pfad zur exe Datei, dann sollte es schneller starten ------------------ " Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet ist dann die Note "befriedigend" besser als "gut" ? " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus, unser Admin hat bei einem Rechner mit Internetzugang SolidWorks 2010 gestestet und bei diesem nur die IP-Adresse zugelassen, die SolidWorks 2010 abfragt. Danach startete SolidWorks sofort. Bei der IP-Adressenprüfung kam heraus, das diese irgendetwas mit der Registrierung zu tun hat. Genau die gleiche IP-Adresse wird bei der Aktualisierung des Administrationsabbildes von SolidWorks abgerufen. Auf den Rechner lief vorher SW2009. Auch SW2009 haben wir geprüft. Diese machte nicht diese IP-Adressen-Abfrage. Eine Microsoftseite wird auch von SolidWorks abgefragt. Nur bei dieser wartet er nicht so lange auf eine Antwort. Trotzdem schon einmal Danke für eure anregenden Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi brainseks, wie schon im ersten Beitrag erwähnt, hatte dies auch keinen Erfolg gezeigt! Wie Ihr seht haben wir schon viele bekannte Dinge ausprobiert. Es ist nur schwierig dies alles hier zu beschreiben. Meine Hoffnung liegt in einem besonderen Kniff, wie z.B. einen Eintrag in der Registry auf null setzen. Aber vielleicht haben wir ja noch wirklich etwas übersehen. Bin wirklich über jeden Beitrag und Anregung dankbar.
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Zitat: Original erstellt von Carsten Heß: Hi brainseks,wie schon im ersten Beitrag erwähnt, hatte dies auch keinen Erfolg gezeigt!
Hab ich überlesen sry. Rottet die nach Hause telefonieren Funktionen aus
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Hallo Carsten, wenn du SWX über das Standard-Icon auf dem Desktop startest, schaltet sich erst einmal der "blöde" Installationsmanager ein, der nachschauen will, ob ein Update o.ä. existiert. Leg doch mal eine direkte Verknüpfung der Solidworks.exe auf deinem Desktop ab und schau, was dann passiert... Müsste erfahrungsgemäß schneller starten ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Hallo Andreas, das weiß er Carsten schon und hat er auch in seinem ersten Beitrag ganz oben geschrieben. Es scheint schon was anderes zu sein. Die normale lokale Installation macht in der Beziehung keine Mucken. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Hallo Robert, Zitat: Original erstellt von Robert Hess: Hallo Andreas,das weiß er Carsten schon und hat er auch in seinem ersten Beitrag ganz oben geschrieben...
upppssss, da war ich wohl etwas zu schnell mit dem Lesen Sorry! ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Kein Problem. Das Überlsen haben wir in unserem "Hilfswahn" schon mal alle gehabt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Ja ja ja. Is halt Ein-Adler-Suchsystem. Manchmal ohne Kontroll-Lesen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Mal ein anderer Ansatz: Sucht SWX irgendwelche Verzeichnisse, die nicht (mehr) existieren, speziell im Netzwerk? Klappert mal in den Systemoptionen die Dateipositionen ab, und guckt, ob sie alle auf gültige Verzeichnisse zeigen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Zitat: Sucht SWXSolidWorks irgendwelche Verzeichnisse
Hatte ich auch schon vermutet. Habe allerdings alle herausgeworfen. Hat leider nicht geholfen. :(
Zitat: Vielleicht hat es auch was mit der neuen (Internet) Online Hilfe zu tun
Habe das Benutzen der Onlinehilfe abgeschaltet. Leider auch kein Erfolg. Vielleicht ist dies auch einfach nur ein Fehler von SolidWorks. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen so lange warten lassen nur weil keine Internetverbindung vorhanden ist. SolidWorks läuft ja. Es ist halt extrem nervig.
Vielen Dank für eure Anregungen.
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Apr. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Wie aus den Beiträgen entnehmen kann, habt ihr zuerst SW2009 installiert. Habt ihr dieses SW2009 sauber deinstalliert. Uns wurde von unserem Reseller empfohlen das alte zuerst sauber deinstallieren und dann erst das neue installieren. Wäre ja vielleicht ein Ansatz. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen bbonisch, Sowohl als auch ! Einer der beiden Rechner war ganz frisch ohne vorher eine andere SolidWorks-Version je gesehen zu haben. Bei dem anderen haben wir vorher SolidWorks 2009 deinstalliert, Ordner gelöscht und registry bereinigt. Wir haben gerade gesehen das SP3.0 drausen ist. Eventuell hilft ja das! !Die letzte Hoffnung liegt beim Update! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Hallo Carsten, Zitat: unser Admin hat bei einem Rechner mit Internetzugang SolidWorks 2010 gestestet und bei diesem nur die IP-Adresse zugelassen, die SolidWorks 2010 abfragt. Danach startete SolidWorks sofort.
Ist dies eine externe IP-Adresse oder eine lokale? Wenn extern, kannst du sie mir bitte nennen? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Hi zusammen, Ich meld mich hier mal mit ähnlichem Problem dazu Die Unterschiede zu Carsten bei uns: Bei uns startet SolidWorks mal schnell, mal dauert es bis zu 5 Minuten. Wir verwenden SolidWorks 2009 SP5.0 Ich weiß nicht ob er hier versucht eine verbindung zu einer IP zu bekommen, aber dieses Verhalten tritt auch bei Rechner mit Internetverbindung auf (kann allerdings sein dass diese IP von der Firewall geblockt wird) Wir haben momentan auch generell mehr Probleme mit SolidWorks die ich aber zumindest nicht unter diesem Thread näher erklären möchte.... Leider kann ich momentan nicht mehr zu diesem Problem beitragen, ich geh jetzt mal davon aus, dass bei deaktivierten Zusatzanwendung das Problem auch auftritt... Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 28. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, eine der ip-adressen ist 199.7.48.190 bei whois kommt dabei folgendes raus: OrgName: VeriSign Global Registry Services OrgID: VGRS Address: 21345 Ridgetop Circle City: Dulles StateProv: VA PostalCode: 20166 Country: US
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Ich konnte das beschriebene Phänomen nach vollziehen. Das SP3.0 bringt nicht die Lösung. Ich habe festgestellt, wenn SWX einmal eine Internetverbindung hatte, diese anschließend nicht mehr braucht. Für mich bedeutet das soviel, dass SWX nach dem Einrichten einmalig eine Internetverbindung haben möchte und irgend etwas senden oder abgleichen möchte. Gruß, Klaus.
erstellt am: 15. Mai. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das haben wir vor ein paar Tagen auch festgestellt. Einmal den Rechner ans Internet anschließen und er Startet normal. Erschreckend ist, dass diese Wartezeit nicht nur beim starten auftritt sondern SolidWorks die ganze Zeit immer wieder ins Internet will und wartet. Das verzögert das ganze Arbeiten. Das ist also der erste Schritt, bei dem Internetverbindung ein muss für das vernünftige Arbeiten mit SolidWorks ist. Nicht ermutigend!! Muss das sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Man kann danach wieder die Internetverbindung wieder kappen, danach startet SWX normal. Ich habe parallel WireShark laufen lassen und konnte beobachten, dass eine Verbindung mit Verisign aufgebaut wird. Evtl. hängt es auch mit dem .NET-Framework zusammen. Dieser Prozess fragt im Leerlauf schon verisign ab. Bevor ich SWX gestartet habe, habe ich diesen Prozess abgewürgt. Verisign wird AFAIK immer dann benötigt, wenn für Verschlüsselte Verbindungen Zertifikate gebraucht werden. Leider bin ich kein Papst in Sachen Netzwerk-Analyse, weshalb ich jetzt an dieser Stelle aufgeben muss. Falls einer das Protokoll von WireShark untersuchen möchte, maile ich es gerne zu. Gruß, Klaus. [Diese Nachricht wurde von riesi am 17. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
Bei den ganzen Spekulationen und Erfahrungen hier frage ich mich die ganze Zeit was denn der Support zu dem Thema sagt? Hängt das evtl. mit der Art der Lizenz aktivierung zusammen? Ich möchte nicht glauben daß zur Nutzung von SWX eine Internetverbindung gebraucht wird(wenn auch nur einmal). Bei mir stellt sich das Problem gerade zwar nicht aber dennoch stört mich so etwas schon sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten Heß
