| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: SolidWorks 2010 lässt sich nicht starten (6005 mal gelesen)
dirkmeier Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 21.04.2010
erstellt am: 21. Apr. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Foren-Mitglieder, beim Starten von SolidWorks kommt bei mir leider immer folgende Fehlermeldung: Es ist ein Fehler aufgetreten. SolidWorks muss neu gestartet werden. Im Anhang habe ich mal ein Screenshot beigefügt. Habt Ihr vielleicht eine Ahnung woran das liegen könnte? Besten Dank vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2010 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo Dirk, herzlich willkommen auf Cad.de Das kann sehr viele Ursachen haben! Deine Informationen sind viel zu dürftig um eine Aussage zu treffen! Welches Betriebssystem (genau bitte) SWX Version Wie installiert usw...... Zu diesem Thema gibts hier viel zu lesen! Mal die Suche benutzen Nett wäre auch ein ausgefülltes Profil Also Informationen zusammenfassen und nochmal Posten!
Viel Erfolg MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe Windows XP und SolidWorks 2010 32bit. Installiert habe ich es ganz normal mit Admin-Rechte. Könntest Du mir helfen bzgl. der Suchfunktion. Wonach könnte ich da am Besten suchen (Sorry, kenne mich mit Computern im Allgemeinen nicht so gut aus)... Mein Profil werde ich ebenfalls noch erweitern Vielen Dank schonmal, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Lösche mal deine Registrierungseinträge von SWX im Bereich hkey current user-->software-->SolidWorks Start-->Ausführen-->regedit eingeben und Enter drücken!
------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Lösche mal deine Registrierungseinträge von SWX im Bereich hkey current user-->software-->SolidWorksStart-->Ausführen-->regedit eingeben und Enter drücken!
Damit wäre ich ganz vorsichtig... gerade eben weil Dirk geschrieben hat dass er sich mit Computern nicht so recht auskennt. In der Registry zu werken sehe ich immer eher als letzte Lösung wenn sonst gar nichts mehr geht. Lieber mal SWX neu installieren. @Dirk: Ist es vorher schon gelaufen, oder hast du's gerade neu installiert? Was hast du gemacht bevor es nicht mehr ging? Neue Grafiktreiber installiert, Einstellungen geändert, ev. Ordner im Win-Explorer verschoben oder gelöscht?
Gruß Robert
------------------ [Diese Nachricht wurde von businessbert am 22. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Equinox Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 15.01.2008 SWX 2008 SP5, Catia V5 R16, MathCAD
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo Dirk, hast Du Solidworks nur geöffnet, oder über ein Bauteil oder Baugruppe? Also Doppelklick auf das Part oder die Assembly. Manchmal hat er bei mir da auch gesagt: "Mag ich nicht". Das war dann der Fall, wenn die Baugruppe einfach mal zu groß war, weil die Einstellungen nicht gepasst haben. Gruß Equinox ------------------ Intellegent ist nicht Der, der alles weiss, sondern nur Der, der weiss, wo er findet, was er nicht weiss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
@businessbert deswegen hatte ich extra geschrieben, nur im current user die einträge löschen! Die Registrierung wird beim nächsten Start neu gemacht, ist mit Sicherheit schneller als 'ne Neuinstallation ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat bißchen gedauert bis ich mein Admin-Kennwort zurücksetzen konnte, aber nun habe ich festgestellt das es daran nicht liegt. Ich muss dazu sagen, dass das Problem von Anfang an besteht und ich das Programm noch nicht einmal wirklich öffnen konnte. Was konnte ich nun noch versuchen? Also an den Admin-Rechten liegt es nicht... Vielen Dank vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 11. Mai. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo Dirkmeier, Hast du die DVD eingelegt und dann über die Autostart Funktion der DVD installiert? Ich kenne das Problem wenn die sogenannten Prerequs nicht installiert wurden. Wenn man SolidWorks über die Autostart Funktion der DVD installiert werden diese Prerequs zuerst installiert. Adminrechte bei der Installation sollten Vorhanden sein und der Virenscanner sollte auch ausgeschalten sein bei der Installation. Grüßle ------------------ Um Hilfe zu bekommen muss man Hilfe auch annehemen! [Diese Nachricht wurde von Soundfan am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo Dirkmeier, mal so ins Blaue: was für eine Grafikkarte ist eigentlich in dem Rechner verbaut? Und welcher Treiber ist dafür installiert? Wenn das Problem von Anfang an besteht, und sich SWX noch nie wirklich starten lassen wollte, kann es auch daran liegen... Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 6 Registriert: 21.04.2010 Windows XP SolidWorks 2010
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo, öffne mal SWX RX und mach mal eine Diagnose! Zu finden unter Start_Programme_SolidWorks_SolidWorks Werkzeuge_SolidWorks Rx (So wie auf meinem Bild sollte das Ergebnis aussehen!) Mach auch einen Screenshot vom Ergebnis und stell ihn hier ein! Dann hört das stochern im Dunkel schon mal ein wenig auf MfG Andreas
(Bei der Gelegenheit kannst auch gleich noch eine Systemwartung durchführen) ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Mai. 2010 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hatte dasselbe Problem, beim Starten von SW kam auch immer diesselbe Meldung. Meine Graka hatte 128MB (müsste deine auch haben?). Habe dann gleich einen neuen Rechner gekauft, da die anderen Komponenten auch etwas veraltet waren. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo dirkmeier, Hat bei leider auch etwas gedauert... Also, die Karte ist nicht bei den zertifizierten Karten für SolidWorks aufgelistet. Um die Frage zu beantworten: Ja, daran kann es liegen. Mach mal eine RX-Diagnose, wie Krümmel das beschrieben hat. Da kannst du genau sehen, welche Komponenten von deinem System nicht für SolidWorks funktionieren. Eine andere Möglichkeit um zu testen, ob die Grafikkarte ein bisschen schwach ist, ist die Hardwarebeschleunigung mal auszuschalten: RMT auf den Desktop, Eigenschaften, Einstellungen, Erweitert, dort die Registerkarte Problembehandlung. Schieberegler für die Hardwarebeschleunigung auf "Keine". VORSICHT: damit fährst du mit angezogener Handbremse. Es ist aber eine Möglichkeit, SolidWorks mal zu starten, um z.B. die Lizenz zu übertragen. (...und dann auf einem neuen Rechner zu installieren ) Hoffe, das hilft dir weiter, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo Dirkmeier, Kurze Antwort: du brauchst eine neue Karte. Ok, nicht unbedingt eine neue, aber eine andere... Ich würde da mal nach einer nVidia schauen. Wenn du auf den Link klickst, der in dem Feld deiner Analyse war (... Informationen zu Karten-/Treiberkombination finden sich unter), bekommst du eine Auflistung von Karten/Treibern, die funktionieren. Mit denen funktioniert es dann auch. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo dirkmeier, Treiber kannste ja vielleicht schauen, ob es einen aktuellen gibt (kostet ja nichts). Ich glaube aber kaum, ob es dann funzt. Bei Graka musst du aufpassen, ob diese zu deinen anderen Komponenten passt. Wollte in meien alten Rechner auch eine neue Graka einbauen. Diese habe ich absolut nicht zum laufen gebracht, obwohl diese laut Herstelleraussage komptibel zu meinen anderen Komponenten war. Nch endlosen Versuchen, habe ich mich dann doch entschlossen einen guten günstigen neuen Rechner zu kaufen. Ich wollte dir hiermit nur mitteilen, dass du etwas vorsichtig sein musst mit einer anderen Graka und drauf achten dass du diese notfalls zurück geben kannst (ich konnte es). ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten. Könnt Ihr eine Grafikkarte emfphelen, die vielleicht auch nicht so teuer ist? Also je günstiger, desto besser... Denn wenn ich nun das SolidWorks nicht nutzen könnte, nur wegen der Grafikkarte, wäre echt schade... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
hallo dirkmeier, hier die offizeille Seite von SW in der die zertifizierten Graka aufgelistet sind. http://www.solidworks.de/sw/videocardtesting.html Hier kannst du auch nachsehen ob der Rest von deinem Rechner wenigstens die Anforderungen erfüllt. Es ist nicht so einfach hier eine Aussage zu treffen was für eine Graka für deinen Rechner jetzt zu empfehlen ist. Diese muss ja auch für dein Motherboard geeignet sein. Um hier eine Aussage zu treffen sollten schon sämtliche Daten von deinem Trechner bekannt sein. Vielleicht hat ja dann jemand eine ähnliche Konstellation und kann dir dann eine Empfehlung geben. Übrigens ist meine Graka nicht von SW zertifiziert und läuft auch. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 07. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbonisch am 07. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
air1 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 23.06.2009
erstellt am: 08. Dez. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
hallo an alle, ich habe neuestens ein problem das zu diesem beitrag passen könnte darum mache ich keinen neuen tread auf habe SWX 2011 und win7 64bit SWX lief bis jetzt ohne probleme und auf einmal kann ich das prog nicht mehr starten diagnose fällt so aus kann doch nicht sein das auf einmal die karte nicht mehr funktioniert bzw. nicht kompatibel ist danke schon mal im voraus für das bemühen lg christian
[Diese Nachricht wurde von air1 am 08. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo, seit wann funktioniert es denn nicht mehr? Hast du dich schon beim Reseller gemeldet? Bei solchen Problemen hilft dir die Hotline des Resellers normalerweise auch wenn du keine aktive Wartung hast... zumindest der bei dem ich arbeite Grüße aus dem Süden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirkmeier
Hallo Christian, Zitat: Original erstellt von air1: SWX lief bis jetzt ohne probleme und auf einmal kann ich das prog nicht mehr starten
Wie du schon selbst sagst, dass hört sich nicht nach einem Problem mit der Grafikkarte oder den Treibern an. Wenn es also vorher gelaufen ist und jetzt spontan nicht mehr musst du entweder irgendwas am Rechner gemacht haben (durchaus auch unabsichtlich oder unbemerkt, z.B. neue Windowsupdates oder ähnliches) oder es hat mit dem zeitlichen Fortschritt zu tun. Zum Ersteren kannst du eigentlich nur was sagen; Windows-Updates sind in der Regel problemlos, zumindest wenn man den Rechner anschließend mal wieder booten und nicht immer nur in den Ruhezustand fährt. Ist dir sonst was aufgefallen, was es sein könnte? Das Zweite halte ich für wahrscheinlicher, wie Andreas argwöhne ich auch, dass du nur eine zeitlich befristete Lizenz hattest (sind die Studentenlizenzen z.B. nicht zeitlich begrenzt). Kommt denn beim Starten von SolidWorks gar nichts mehr, nicht mehr dieser Splashscreen mit dem Bildchen, keine Warn- oder Fehlermeldung, gar nichts? Kannst du mal vorher den Taskmanager aufmachen, auf den Prozessreiter wechseln und schauen, ob nach einem Doppelklick ein Prozess namens "sldworks.exe" erscheint? Dann kann es auch noch sein, dass du über die übliche Desktop- oder Startmenu-Verknüpfung starten möchtest. Da wird tatsächlich nicht die SolidWorks Echse aufgerufen, sondern der Installationsmanager. Versuch mal folgendes: such dir im Explorer die sldworks.exe (normalerweise im Ordner c:\programm\SolidWorks Corporation\SolidWorks oder so) und starte die direkt durch einen Doppelklick, nicht über die Verknüpfung. Geht es jetzt auf? Oder ist zumindest eine sldworks.exe im Taskmanager zu sehen? Vielleicht kommen wir so dem Phänomen auf die Schliche. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
