| Hands-on 3D-Druck am 06.06.2024 in Langenau |
Thema: Nc to dxf (5033 mal gelesen)
anikicu Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 08.04.2010 SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 20. Apr. 2010 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, kann mir jemand diese nc bohrdatei in eine dxf umwandeln? Es sind normale xy koordinaten im cnc iso gespeichert. Geht sowas? Die datei stammt aus Eagle. Vielen Dank EDIT: ich möchte diese Datei in SWX weiterverarbeiten.
[Diese Nachricht wurde von anikicu am 20. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anikicu
Guten Morgen anikicu, ich stell mir das relativ schwierig ohne Werkzeugdatenbank vor. Denn woher sollen wir wissen, dass T01 an der Position XY ein Loch mit einem Durchmesser von z.B. 8mm erzeugt? Wenn ich mir die Datei auch so ansehe, fehlen mir irgendwie die Tiefenangaben, sofern es sich wirklich nur um Bohrungen handeln sollte. Bei uns sieht eine Zeile im Standard NC DIN - Code für eine Bohrung auch irgendwie anders aus, nämlich in der Form:
Code: N30 X100 Y120 Z13 T01 F3000
GrüßeTobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 20. Apr. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anikicu
anikicu Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 11. Jan. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anikicu
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anikicu
Hallo Currie, sorry hab deine Frage erst jetzt gelesen. .nc Dateien kannst du mit jedem Texteditor bearbeiten. Neben bisschen Randinformationen (Fräsgeschwindigkeit, fräserwahl, etc.) stehen dort auch die Koordinaten der Fräsbahn drin, Bsp. X8055Y3961 X10300Y4748 X12347Y3843 X12662Y4709 X10339Y6126 X8607Y7307 X7898Y6599 Ich habe mit dem Befehl Suchen/Ersetzen aus dem "X" einfach "_point " und aus dem "Y" ein "," gemacht. Sieht dann so aus _point 8055,3961 _point 10300,4748 _point 12347,3843 _point 12662,4709 _point 10339,6126 _point 8607,7307 Die überflüssigen Randinformartionen gelöscht und die Datei als .scr Script abgespeichert. Das Script in ACAD einlesen und als DXF abspeichern. Ich hoffe das hilft dir so? ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anikicu
