| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Simulation - Schwerkraft - Pendel (4782 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Apr. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuch mal wieder mich mit dem MotionManager weiter anzufreunden. Hierzu habe ich ein kleines Spielzeug (Pendel) erzeugt. (Vielleicht lässt sich auf diesem Weg die Damenwelt von unserem Hobby überzeugen, die ansonsten unter Pendeln etwas ganz anderes versteht) Nun habe ich in dieser Basisbewegung nur die Schwerkraft hinzugefügt. Durch ein wenig Spielen mit den Positionen und Längen der Pendel habe ich es hinbekommen, dass der kleine Pendel sich überschlägt. (jedes mal ein anderes Verhalten) Was mich irritiert ist, das der Pendel nicht ausdrudelt. Ist dies bei dieser Simulation von Schwerkraft mit SolidWorks nicht möglich? Oder lässt sich evtl. noch Reibung in den Lagern einbauen? Was auch eigenartig ist, dass in SW2010 das Verhalten ein gänzlich anderes ist. Dort lässt sich ein sauberes Überschlagen des kleinen Pendelns erst erreichen, wenn ich die Schwerkraft verringere. Also muss sich was von SW2009 auf SW2010 getan haben. Könnt ihr dies bestätigen? Was hat sich da genau verändert? Welche Simulation kommt der Wirklichkeit nahe, oder etwa beide nicht? Jetzt könnten wir ja noch einen Wettbewerb erzeugen, wer am meisten Pendel jeweils zum Überschlag bringt. Bis nu, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich noch mal. Jetzt bin ich ein wenig konsterniert. Nachdem ich wieder SW2009 geladen hatte konnte ich die gespeicherte Simulation der Baugruppe sauber abspielen. Wenn ich aber auf neu berechnen gehe, passiert auf einmal das gleiche zickige Verhalten wie ich oben in SW2010 beschrieben habe. Mein ruhiger Lauf lässt sich nicht reproduzieren, obwohl ich an den Einstellungen nichts verändert habe. Den Rechner neu starten hat auch nichts gebracht. Solange ich die gespeicherte Variante laufen lasse, sieht alles gut aus, aber bei Neuberechnung..... Was ist nun davon zu halten? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ä...hm, kann es sein, dass mein Beitrag deshalb übersehen wurde, weil ich ihn am Wochenende reingestellt hatte? Aber, falls doch keiner was dazu weiß, dann isses halt so. Ich häng noch ein kleines Video mit dran, damit ihr seht, wie es bei mir aussieht. Es würde mich interessieren, wie die Simulation bei euch abläuft. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
rally210er Mitglied Konstrukteur Fahrzeugtechnik + Automatisierungstechnik/Handhabung
Beiträge: 37 Registriert: 15.10.2008 SWX 2016 SP1
erstellt am: 02. Jan. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine Kurbelwelle Konstruiert, habe die MAssen nach dem eigenen Ermessen ausgelegt und möchte nun sehen, wie es sich wirklich verhält. Nun schaukelt sich das System in der Simulation auf, was mache ich falsch, bzw. was muss ich an der Schwerkraft anders "auswählen". Aktuell hat der Zapfen im oberen Pleuelauge eine kleine Fläche am Radius, welche mit der Schwerkraft beaufschlagt wird. Was muss ich anders machen, bzw. was mache ich falsch?
| Anzeige.:
