| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: DXF Abwicklung in SOLID als Abwicklung öffnen? (1835 mal gelesen)
VAPEURCHAPELON Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 13.04.2010
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich, eine bereits gezeichnete Abwicklung im DXF-Format mit SOLIDWORKS so zu öffnen, daß man daraus ohne neu zu zeichnen ein zusammenklappbares Blech-Modell erhält? Und wenn, wie? Dank und Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun gut, so weit bin ich eigentlich. Mein Problem ist, daß ich die Abwicklung als DXF-ZEICHNUNG - im abgewickelten Zustand - schon habe und lediglich die Biegelinien versetzen muß, weil die verwendeten Biegeabzüge falsch sind. Es geht nicht darum, weiter zu konstruieren. Der Import in ein Teil ist mir möglich, nützt mir aber bisher nichts, denn das ist dann kein Blechteil, was man wieder zusammenklappen kann. Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Doch, denn so hast Du die Abwicklungsskizze. Die mit Linear-Austragen in Blechdicke zu einem flachen Teil machen. Nun machst Du mittels Biegungen einfügen ein Blechteil daraus und in der Skizze für Hochbiegen unter Abbiegen1 zeichnest Du Deine Biegelinien neu ein und drückst auf die Ampel. Das wars schon... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 13. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, weil es noch kein Modell gibt! Wir bekommen vom Kunden nur eine Zeichnung (als DXF), worauf eine Abwicklung ist - mit Biegeabzügen, die wir nicht verwenden können - und unvollständige Ansichten nur mit ein paar Hauptmaßen. Wir müssen die Abwicklung NEU erstellen, d. h. ein 3D-Modell aus der Zeichnung machen. Die Abwicklung muß neu werden, damit wir mit UNSEREN Werkzeugen die gewünschten Endmaße des KUNDEN garantieren können. Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo Johannes,warum korrigierst du denn dann nicht die Biegeabzugswerte im Modell
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Hi Johannes, ich würde die 2D-Skizze in ein 3D-Teil importieren und daraus ein flaches Blech machen. Dann kannst du dir auf dieses Blech neue Biegelinien einzeichnen (im Bezug auf die darunterliegenden alten und eben ein wenig versetzt). Diese Biegelinien kannst du dann mittels Befehl "Skizzierte Biegung" zu einem Blech zusammenfalten. Dadurch hast du wieder volle Kontrolle über K-Faktor oder wie du halt deine Verkürzuungen berechnest und dadurch auch eine richtige Abwicklung mit neuen richtigen Biegelinien die du flux direkt aus dem 3D exportieren kannst. lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Lutz, vielen Dank schonmal. Das funktioniert. Ein Problem gibt es noch: -wenn das Teil "komplex" ist, d. h. wenn es Biegelinien gibt, welche nicht parallel sind, gibts Ärger im Programm (Fehler beim Neuaufbau). Im vorliegenden Fall - siehe Bild - müssen noch die Laschen rechts und links hochgeklappt werden. Wie kann man das lösen? Kann man evtl. "Abbiegen2" einführen? Dank und Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Hallo Johannes, ich glaube, dass du nur nicht auf dem direkten Weg deine Abwicklung bekommst: zuerst wie von Lutz beschrieben aus dem flachen Blech ein gebogenes machen mit den Einzugswerten vom Kunden. Dann das gebogen Teil in ein neues Teil einfügen. Dort mit Biegungen einfügen wieder ein Blech daraus machen, diesmal mit eueren Einzugswerten und abwickeln. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
Hallo Johannes, ok, jetzt habe ich das Problem "geschnallt"... Klar kannst du in einem weitern Schritt noch weitere Abbiegungen machen. Nur wird es wahrscheinlich etwas schwierig, da du ein C-Profil hast und jetzt die Enden verschließen möchtest. Da wird die "skizzierte Biegung" wohl auf Probleme stoßen, da diese wie eine Kantbank mit unendlich langem Obermesser funktioniert. Daher wirst du wohl die Laschen erst abschneiden und dann mit angesetzter Lasche wieder anfügen müssen. Da die Laschen keine allzu komplexe Geometrie haben, ist das wahrscheinlich der schnellste Weg. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, meine derzeitige Feststellung sagt, daß mein Problem grundsätzlich gelöst ist, also auch mit dem Befehl "Skizzierte Biegung" kann ich in - bisher! - jedem Fall - auch dem oben gezeigten - die Biegelinien (wie sie das Teil vorsieht) einbringen, für jede Biegerichtung allerdings neu. Aber es geht. Möglicherweise bekommen ich aber bald einen Fall, wo es etwas komplexer wird, werde ich sehen (und mich dann sicher wieder hier melden). Danke für Eure Hilfe. Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
