| FMB |
Thema: echte Rändel erstellen (29163 mal gelesen)
yes-i-scan Mitglied Entwickler optische Meßtechnik (Dipl.-Ing. Maschinenbau TU München), CSWP seit 10/10
Beiträge: 31 Registriert: 04.03.2010 Dell Precision T7500 (Intel Xeon CPU E5540 2,53Ghz, 12GB RAM, 1GB Nvidia Quadro FX3800 Treiberversion 8.17.12.7090); Dell 2408WFP 24",Dell U2412M 24"; MS Windows 7 Professional 64-Bit; SolidWorks 2012 Premium x64 Edition SP4.0; MS Office 2007 Professional;
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo Korbinian, das liegt nicht am Spiegeln sondern an SolidWorks. Auch wenn du eine zweite Helix erzeugst und die in die andere Richtung austrägst, bekommst du dann Ärger, wenn die Schnitte sich beim Mustern kreuzen. Ändere deine Skizze von 10° auf 8°, dann funktioniert es. Aber Achtung, das ist ein Performancekiller. (Grüße an Krümmel) Das ist wahrscheinlich ein Fehler in der neueren Version von SolidWorks, da es offensichtlich früher schon mal ging. Du solltest das deinem Reseller bzw. der Hotline melden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus andi, auch mit 8° funktioniert es nicht... hab es auch schon mit anderen winkeln ausprobiert und mit der anzahl beim kreismuster rumgespielt... könntest du deine datei hier hochladen? bin mal gespannt, was passiert, wenn ich die datei öffne... ich werde das problem mal an meinen reseller weiterleiten. ------------------ mfg
korbinian e. [Diese Nachricht wurde von yes-i-scan am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
hm, andere Idee: Den Rändel nicht austragen, sondern abziehen ? Vielleicht geht es so rum. Grüße Günter [Edit:]Mist geht auch nicht, zumindest nicht in SWX 09.. Scheint irgendwie ein Nullkörperproblem zu sein.. [Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo, frei nach den Bildern gemacht, aber mit meiner 2009 gehts. MfG Andreas (Featureunterdrückung aufheben) Edit Mit den Originaldaten gehts auch! Trotzdem gehört für mich die Austragungsskizze auf eine Ebene Normal auf Kurve, immer, bei jeder Austragung mit Helix als Bahn ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Apr. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo, zwar etwas spät, aber hier ist die gewünschte Datei. (bin jetzt erst heim gekommen) Mich wundert, dass es bei dir nicht geht. Ich bin also ebenfalls gespannt, wie sich das Teil bei dir verhält, wenn du die Features allmählich einblendest. Ich habe den Winkel zuerst auf 7° geändert, und als es da ging, habe ich solange erhöht, bis es nicht mehr ging, also ungefähr bei 8°. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo zusammen, mich würden die Optionseinstellungen der Austragung interessieren! Warum gehts bei mir mit 2009 und bei Günter nicht Warum gehts bei Andi mit 8Grad mit 2010 und bei Korbinian nicht? (Bekomme die eingestellten 2010 leider nicht auf daher die Frage) MfG Andreas
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo Andreas, eigenartig, aber deine Datei in SW2010 geöffnet funktioniert ohne Fehler. Wenn ich den Aufbau miteinander Vergleiche gibt es nur leichte Unterschiede. Der Grundkörper ist einmal eine Austragung und bei dir eine Rotation. Du bemasst den halben Winkel mit 5°, Korbinian den vollen Winkel mit 10°. Und dennoch, wenn ich wieder von 8° auf 10° erhöhe, habe ich eine Fehlermeldung. Ansonsten sieht alles gleich aus. Ob das die Rotation sein kann? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo Andi, funzt bei mir auch mit Scheibentechnik Wie sind hier Deine Einstellungen? (nebenbei, wirklich genau ist es nicht, mess mal über den Körper verteilt die einzelnen Kantenlängen/Bogenlängen der pyramidenförmigen Erhebungen ) MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo Andreas, jo, das wars. Ich hatte bisher nicht dieses Feature verglichen. Auf Endflächen ausrichten rausgemacht und nun ging es auch mit 10°. Du hast schon wieder ein Paar Punkte verdient. Bis den, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle: vielen dank fürs rumprobieren @Andi Beck: ich kann dein bauteil öffnen und - man glaubt es kaum - wenn ich die unterdrückung der features aufhebe, kommt keine fehlermeldung... jetzt habe ich es nochmals selber probiert nachzubauen, leider hat sich dabei solidworks verabschiedet... hab das teil auch an meinem privaten uralt laptop von 2005 (dell inspiron 9300, windows 7) ausprobiert, und siehe da, es funktioniert absolut einwandfrei genauso wie es in der anleitung steht! anscheinend läuft solidworks 2010 um einiges stabiler unter windows 7... *************************** nachtrag: mein laptop (32 bit system) --> erstellung gemäß anleitung möglich anderer pc mit windows 7 (64 bit) --> derselbe fehler wie bei meiner workstation (windows xp x64) *************************** nachtrag2: der fehler hat doch nichts mit dem Betriebssystem zu tun! ------------------ mfg korbinian e. wer abends säuft, kann auch morgends aufstehen ;-)
[Diese Nachricht wurde von yes-i-scan am 16. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von yes-i-scan am 19. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo, sehe gerade das Du hier noch ein Edit angefügt hast!
Kann das aber nicht glauben Bei allen, mir bis jetzt bekannten, Modellingproblemen lag es an den Einstellungen der Features und nie am Betriebssystem! Hast Du diese Einstellung bei der Austragung auf allen Systemen überprüft? MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, "Auf Endflächen ausrichten" war das Zünglein an der Waage... Hab` auf diese Einstellung bis dato nicht geachtet... Jetzt funkioniert es auch bei den 64-Bit Systemen... edit am 30.04.2010: mit dem sp3.0 geht es sowohl mit als auch ohne "Auf Endflächen ausrichten" ... ------------------ mfg korbinian e. wer abends säuft, kann auch morgends aufstehen ;-)
[Diese Nachricht wurde von yes-i-scan am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 04:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo, zu Deinem Edit 30.04.2010 bei einer Helix als Austragungsbahn sollte man niemals den Haken auf Endflächen ausrichten setzen! Das entspricht nicht der Wirklichkeit und führt zu Profilverzerrung! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karle der 2. Mitglied Konstrukteur - Entwicklung
Beiträge: 7 Registriert: 18.11.2014 SolidWorks 2016
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
Hallo Zusammen, hatte ebenfalls das Problem mit dem modellieren des Rändels...mit der Anleitung funktioniert das aber einwandfrei (bis auf die Rechnerei )! Nur folgende Frage ist aufgetreten: Der Rändel DIN 82 RGE ist ja ein LINKS-RECHTS-Rändel mit jeweils 30° (wie im Bild dargestellt), wie stelle ich diesen Winkel bei meinem Helix ein? Mfg Karle der 2.
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yes-i-scan
