| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Bemaßen von Blechteilen (2015 mal gelesen)
VAPEURCHAPELON Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 13.04.2010
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es in Soliworks eine Einstellung, die beim Bemaßen von Blechteilen die durch die Biegeradien nicht vorhandenen Außenkanten erfaßt? Siehe Bild. Bisher habe ich mir dazu immer Hilfslinien an die Wände gelegt (kolinear) und dann noch einen Punkt, der mit beiden dieser Hilfslinien deckungsgleich ist. Dieser Punkt ist dann der imaginäre Schnittpunkt der Blechwände. Aber diese Vorgehensweise ist halt leider sehr umständlich. Danke für die Hilfe im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden, aber das ist leider wirklich immer noch nicht ideal, spart vielleicht drei Klicks. Im Metal Designer hat man ganz dierekt die Funktion "virtueller Schnitt zweier Elemente" - da muß man nicht erst was zeichnen. Vergleichbares gibt es in Solid DEFINITIV NICHT? Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VAPEURCHAPELON
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
