| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Versionssymbol (6937 mal gelesen)
Indianer J. Mitglied Dipl.Ing. Masch'bau
Beiträge: 2 Registriert: 04.12.2009 SWX2009 SP3 / Acad2002 WinXP Pro 32bit SP3 C2Q 9650 / 4GB RAM Quadro FX1700
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Frage dreht sich um die in SWX enthaltenen Funktion der Versionssymbole. Diese Funktion ist bei uns deaktiviert und lässt sich auch durch das Hinzufügen einer Versionstabelle nicht aktivieren, da wir die Versionierung/Revisionierung unsere CAD-Daten über unser PDM-System durchführen (Profile) und die Revisionstabelle im Schriftkopf aus dem PDM ausfüllen. Unsere Hotline wusste auch keinen Rat. Um jetzt automatisch ein auf die Revionsnummer angepasstes Versionssymbol auf die Zeichnung zu bekommen hatten wir die Idee, den Wert, den unser PDM in den Schriftkopf schreibt in ein Bezugssymbol zu bringen, um ihn als Versionssymbol zu nutzen. Dies klappt auch ganz gut, hat leider nur den Nachteil, dass bei einer neuen Revision immer alle so erzeugten Versionssymbole automatisch auf die aktuelle Rev.-Nr. springen (auch die Alten). Hat jemand eine Idee, wie man hier ein automatisches Versionssymbol erzeugen kann oder hat sich vielleicht schon mal jemand dafür ein Makro geschrieben? Gruß Christian ------------------ Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie. (Willhelm Busch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Christian, und herzlich willkommen auch als Schreiber im SolidWorks Brett Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es euch um die Texte in Blatt mit dem Kringel drum. Wir füllen bei und die Änderungstabelle auch via PDM System aus und nehmen (weil es zu der Zeit, wo wir mit SolidWorks angefangen haben nicht anders ging) zur Kennzeichnung ganz normale Texte mit Kreisrand. Die werden dann einfach kopiert, geht sehr schnell. Ich kann aber trotzdem wie in der Hilfe unter dem Stichwort "Versionstabellen" beschrieben eine Versionstabelle anlegen, dann mit einem Rechtsklick auf die Versiontabelle "Versionen hinzufügen", denen den passenden Buchstaben/Index geben und entsprechend die Symbole absetzen. Wenn ich dann einen neuen Index habe erzeuge ich innerhalb der Versionstabelle eine neue Version und verteil die Symbole wieder, da ändern sich auch die alten nicht mit. Ob ihr das dann alelrdings mit eurem PDM koppeln könnt, dass ihr automatisch in der Versionstabelle eine neue Version erzeugt bekommt, wenn ihr die Zeichnung im Profile versioniert ... keine Ahnung, aber mit der Schnittstelle Mensch sollte das eigentlich funktionieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Zusammen, wir haben den Buchstaben mit dem Kreis in einen Block mit Attribute umgewandelt und als Block eingefügt. Hat den riesen Vorteil, daß wir alle Versionssymbole (es könne ja welche auf mehrere Blätter verteilt sein) mit einem Klick sozusagen löschen können. Man muß nun nicht mehr alle einzeln zusammensuchen. Kann ich nur empfehlen, weil es Zeit spart. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank für die Antworten. @Stefan: Ich glaube, da habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt. Mit der Versionstabelle bekomme ich schon die Funktion aktiviert, aber da wir die Tabelle nicht nutzen, müßte ich Sie nach dem Erzeugen wieder löschen; und das für jede Revision. Die eigentliche Revisiontabelle ist bei uns im Schriftkopf integriert. Und hierüber bekomme ich die Fkt. nicht aktiviert. Eigentlich möchte ich die Versionssymbole automatisch mit dem richtigen Index erzeugen und dann nur noch manuell in der Zeichnung platzieren. Mal gucken, wann das nächste mal ein Programmierer von Porfile im Haus ist, dann werde ich es mal mit Ihm besprechen... @Robert: Ja, bisher machen wir es auch so ähnlich. Ich habe einfach Blöcke mit umrandeten Buchstaben definiert und auf dem Netzwerk abgelegt. Die platzieren wir dann manuell auf der Zeichnung. Man muss halt immer drauf achten, welche Revision die Zeichnung gerade hat. Mit welchem Attribut hast Du den Inahlt versehen, oder meinst Du mit Attribut einfach die fixen Buchstaben? Gruss Christian ------------------ Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie. (Willhelm Busch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Christina, anbei zwei Bilder zu diesem Thema. Ich versuche meine Formulierungen immer in der "SolidWorkseigener Sprache" zu halten. Das Beispiel kannst Du sinnvoll auf den Versionsblock übertragen. Auch bei der Namensgebung von Blöcken würde ich sehr präzise diesen vorgeben. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Christian, wie schon gesagt, wenn du das automatisiert über euer PDM System angestoßen haben möchtest weiß ich auch keine Lösung, aber vielleicht gibt es da was von Ratio..., ähm, von Profile selbst? Zitat: Original erstellt von Indianer J.: [...]aber da wir die Tabelle nicht nutzen, müßte ich Sie nach dem Erzeugen wieder löschen; und das für jede Revision.
Nein, das ist nicht nötig. Du benutzt sie einfach nur zum Generieren der Versionshinweise und der passenden Indexbuchstaben und blendest die danach einfach aus und/oder schiebst sie in die Zone, wo es nicht gedruckt wird. Kommt der nächste Index einfach Tabelle einblenden, rechts anklicken und Version/Hinzufügen wählen, Bubbles absetzen und Tabelle wieder ausblenden. Ist eben nur nicht assoziativ zu eurem Revisionsblock der vom PDM gefüllt wird und infolgedessen nicht 100% sicher, wenn man Menschen nur als prozessstörende Fehlerquelle betrachtet Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
Tobster13 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen! Ich bin ziemlich neu hier, hab aber eine Frage bezüglich der Versionssymbole und nutze gleich mal dieses alte Thema hier um meine Frage hoffentlich an den Mann/die Frau zu bringen. Ich hab wie Stefan auch schon beschrieben auf meiner Zeichnung eine neue Version hinzugefügt, das neue Versionssymbol abgelegt und wollte jetzt das "alte" Versionssymbol löschen - allerdings löscht solidworks mir jetzt auch automatisch die entsprechende Versionszeile aus meiner Versionstabelle. Normalerweise fragt es nochmal nach, ob es die dazugehörige Versionszeile mitlöschen soll, allerdings scheint irgendjemand mal den Haken auf "nicht mehr fragen" gesetzt zu haben und weiß nicht wie ich das rückgängig machen kann, bzw wie ich das alte Versionssymbol jetzt löschen kann!? Weiß jemand, wie das geht? Schon mal vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo, du kannst dir die betreffende Frag neu stellen lassen, indem du in die Systemoptionen gehst, dort ganz unten auf "Meldungen/Fehler/Warnungen". Hier findest du alle weggeklickten Meldungen, und kannst sie durch setzen des Häkchens wieder stellen lassen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobster13 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Forum!
Derzeit stehen wir vor dem selben Problem. Da wir PDM professional einsetzen, und bereits im Schriftkopf eine PDM-gesteuerte Revisionstabelle führen, möchten wir den Umweg über die SWX-Versionstabelle nicht gehen. Aktuell haben wir für jeden möglichen Revisionsindex einen Block abgelegt, den wir aus der Bibliothek an die geänderte Stelle ziehen. Das funktioniert grundsätzlich, aber man muß eben immer den richtigen raussuchen. Viel einfacher wäre es, wenn es nur einen Block gibt, der die aktuelle Revision automatisch anzeigt. Das ist jetzt auch nicht weiter schwierig. Das Problem dabei ist aber, daß dieser Wert dynamisch bleibt, also immer alle Ballons den letzten Stand anzeigen, und nicht den Stand mit dem sie erstellt wurden. Hat da mittlerweile jemand eine Lösung für gefunden? Ist es möglich, eine Modelleigenschaft auszulesen, und dann aber in eine statische Eigenschaft umzuwandeln? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Jochen, hast du mal darüber nachgedacht ein Macro zu schreiben das bei Aufruf dir einen Bezugstext mit dem derzeitigen Revisionstand befüllt erstellt (alternativ ist natürlich auch ein Block mit einem Attribut denkbar, wobei das Macrotechnisch etwas mehr Code ist). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo!
Macros möchte ich nach Möglichkeit vermeiden, da diese immer wieder Ursache von sehr seltsamen Fehlern sind. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Jochen, Zitat: Macros möchte ich nach Möglichkeit vermeiden, da diese immer wieder Ursache von sehr seltsamen Fehlern sind.
Also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wenn die Macros sauber geschrieben sind gibt es bei uns zumindest äusserst selten Probleme. Wenn du kein Macro nehmen willst ist wohl die einzige sinnvolle Variante wie oben schon Mal angesprochen der Block der mit einem Attribut versehen ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Anwender vor dem Rechner sind auch .... *scnr* ich wüsste aber auch nicht, wie du das sonst umwandeln könntest. wie wäre es unterhalb des Rahmens 10 Änderungssymbole vorzuhalten, je nach Änderungsindex kann man dann das passende kopieren. bei uns wird ein Block mit "x" hereingezogen und dann bei Attribut der Änderungsindex von Hand eingetragen. Gruß, Christian
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Na gut, dann werde ich wohl die bestehenden Blöcke (für jeden Index einen) weiterhin bestehen lassen. Das geht im Endeffekt genau so schnell wie Ändern des Attributs.
Schade, ich hätte gedacht das geht einfacher. Zum Thema Macro: Wir haben hier keinen guten Macroprogrammierer im Haus. Wir verwenden ein paar Macros, die ein engagierter Kollege erstellt hat, aber Experte ist er nicht. Und da kam es schon zu sehr seltsamen, unerklärlichen Phänomenen. EDIT: Könntest Du mir bei dem Macro helfen? Ich würde es dann doch mal ausprobieren wollen. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Jochen, Zitat: Könntest Du mir bei dem Macro helfen? Ich würde es dann doch mal ausprobieren wollen.
Hilfe zur Selbsthilfe beim Thema Macros bekommst du hier bestimmt von vielen Leuten nicht nur von mir, die Randbedingungen müssen halt klar sein. - Wie sieht dein Versionssymbol aus - Soll es ein Bezugstext oder ein Block sein - Wie heißt die Eigenschaft in der der aktuelle Revisionstand steht - Wie / Wo soll das Symbol eingefügt werden: - z.B. soll einfach irgendwo plaziert werden und wird dann manuell an die richtige Position verschoben - z.B. wenn Bemassung selektiert dann auch in der Nähe der Bemaßung plaziert (auch bei Mehrfachselektion entsprechend an alle selektierten Bemaßungen) - z.B. soll der Block / Bezugstext an der Maus hängen und bei Linksklick plaziert werden (etwas komplizierter) - usw. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Entschuldigung für das Wiederholen der Achtungs-Zeile oben, wenn ich auf einen Beitrag direkt antworten will behauptet das System konsequent, ich müsse 60 Sekunden warten, egal wie lange ich gewartet habe.
Danke für Dein Angebot. Unser Symbol ist ein Kreis mit einem Kleinbuchstaben. Die Eigenschaft heißt "Revision". Ideal wäre, wenn das Symbol dann am Mauszeiger hängen würde, so daß es anschließend platziert werden kann. Noch besser wäre, wenn man es mehrfach bis zum Abbrechen des Befehls platzieren könnte, ohne das Macro mehrfach aufrufen zu müssen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Jochen, im Anhang mal ein Macro + Video was deinen Wunsch erfüllen könnte. Die Userform habe ich nur um das Macro auch beenden zu können und mir hierfür nichts besseres eingefallen ist, alternativ könnte man auch das Macro mit z.B. Rechtsklick beendeen aber die Idee ist mir gerade eben beim schreiben des Beitrages erst gekommen . Macro: - Liest die Eigenschaft Revision aus - Feld für Revisionstand auf der UserForm wird mit dem Wert aus der Eigenschaft vorbelegt (kann bei Bedarf auch manuell überschrieben werden) - Bei Linksklick wird überall auf dem Blatt ein Bezugstext mit Wert für den Revisionstand aus der UserFrom abgelegt - Macro wird erst beendet wenn auf der UserForm der Button "Finish" gedrückt wird Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
erstellt am: 01. Sep. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Super, vielen Dank, das funktioniert einwandfrei!
Eine kleine Einschränkung gibt es: Wenn man das Fenster schließt (x clicken) kann man das Makro nicht mehr beenden. Kann man das Ereignis (x) irgendwie abfangen? Oder beim Schließen des Fensters das Makro automatisch beenden? Ansonsten echt top, und macht was es soll. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
Hallo Jochen, den folgenden Code in der Userform einfügen sollte das Problem lösen.
Code: Private Sub UserForm_Terminate()End End Sub
erstellt am: 04. Sep. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Indianer J.
