| SPS |
Thema: Komponentenanzeige im Featurebaum (3706 mal gelesen)
sta9e Mitglied Dipl.Ing. (FH) - Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 19.11.2009 SolidWorks 2011 Premium x64 SP2.0 Windows 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 Ghz NVidia Quadro FX 1800 SpacePilot Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, leider habe ich über die Forensuche nichts entsprechendes gefunden. Wir speichern hier alle Teile unter einer (nichtssagenden) Artikelnummer ab. Leider erscheinen in Baugruppen im FeatureManager nur der Dateiname, nicht Benennung oder/und Beschreibung. Gibt es eine Möglichkeit sich diese Eigenschaften anzeigen zu lassen? Bei Toolboxteilen gibt es ja auch diese Möglichkeit. Nur hab ich eine entsprechende Einstellung bei selbsterstellten Teilen nicht gefunden. Grüße, Christoph ------------------ Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta9e
Hi Christop, ich kann es dir leider nicht für die 2010 sagen, aber in der 2009 war es das Feld benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung anzeigen UND im Featuremanager mit RMT das Feld Komponentenbeschreibung auswählen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta9e
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta9e
Hallo, stell Dir noch den Pfad für die Properties.txt ein. s. Bilder Dann kannst Du auch mal zwischendurch umschalten auf eine andere Eigenschaft bei Bedarf. Bei einer Schweiß-BG mal eben die Werkstoff aufgelistet bekommen oder so. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta9e
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, mehr als eine Dateieigenschaft anzeigen zu lassen? Ich hätte gerne eine Kombination aus NR und Benennung..... "NR" - "Benennung" Gruß Stefan ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Sep. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta9e
Hallo Stefan, erzeuge zunächst eine neue Dateieigenschaft mit z.B. dem Eigenschaftsnamen "Nr-Benennung" und füge im Feld Wert/Textausdruck deine gewünschten Dateieigenschaften zusammen. Syntax z.B. so: $PRP:"NR"-$PRP:"Benennung" Diese neue Dateieigenschaft kannst du dir doch dann wie gewünscht anzeigen lassen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta9e
