| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: VRML in Solid Objekt konvertieren (5986 mal gelesen)
gregorsamsa Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2010
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Solidworksexperten! Ich habe eine .wrl Datei eines Herzen. Wenn ich diese Datei in Solidworks öffne, kann ich leider keinen Volumenkörper erstellen. Ich hab in der Importfunktion für VRML - Dateien schon alles ausprobiert, als Oberflächenmodell oder Volumenmodell, mit allen Dimensionen und immer bekomme ich einen Fehler, der irgendwie "Modellabmessungen überschreiten Bemaßungswerte" lautet. Wenn ich die Datei als Grafikkörper öffne bekomme ich das Herz angezeigt. Aber ich weiß dann in Solidworks nicht, wie ich daraus einen Volumenkörper erstellen kann. Hat jemand eine Idee, wie das klappen könnte? Vielen Dank schon mal! ps: ich verwende SW 2007. falls ihr weitere infos braucht, sagt mir bitte was und ich schick sie euch!
SebS Mitglied Werkzeugkonstrukteur (Spritzgießtechnik), CSWP/CSWP-MTLS
Beiträge: 43 Registriert: 04.02.2010 SolidWorks 2009 pro Windows XP pro 64-bit SP2 Dell Precision T5500 CPU: Intel Xeon X5570 RAM: 6GB Grafik: Nvidia Quadro FX 4800 - 1,5 GB
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
Hallo gregorsamsa, herzlich willkommen im Forum. SWX liefert mir die gleichen Meldungen, also habe ich versucht dein File im Rhinoceros zuladen, aber auch da erfolglos. Wenn möglich solltest du dir die Datei in einem anderen Format organisieren. Ich habe ein ähnliches Problem häufig mit STL-Files, diese kann ich im SWX nur als Grafik laden. Ich gehe dann dann Weg über Rhino. Viele Grüße, SebS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Mrz. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2010 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
Hallo! Wenn alle Stricke reißen, ich glaube mein alter MDT kann das in step konvertieren. Solltest du am Montag noch Bedarf haben,(wenn gogoslav's prog nicht funktioniert), melde dich bitte nochmal. Ich kann es vorher leider nicht ausprobieren. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sherbst14 Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 20. Mrz. 2010 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
hallo,erst einmal, hast du schon einmal versucht aus dem importieren Teil heraus eine Baugruppe zu erstellen, dann ein neues Teil einzufügen, keine externen Referenzen zuzulassen und dann über Oberfläche Offset Offset=0 das Ganze abzugreifen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI! leider hat es mit diesem prg nicht funktioniert. es liegt wohl irgendwie daran, dass die datei nur "flächen mit bunten farben" zusammenfügt. hmm, da muss ich mir wohl was anderes suchen... trotzdem danke! falls ich doch noch ein lösung finde, poste ich sie hier! grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ sherbst14: das klappt bei mir leider nicht. ich weiß aber nicht, ob es an mir und meiner unfähigkeit liegt oder, dass es prinzipiell nicht geht... @ MartinKern: also, wenn es keine umstände macht, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du es versuchen würdest. aber du musst dich wegen mir nicht mit diesem problem rumärgern. auf jedenfall danke für dein angebot!
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
SW2009-Grafikkörper-mm Wenn man es trotz Fehlermeldung weiter importieren läßt, dann erscheint irgendwann mal der bunter Flickenteppich des Herzens. Hat aber weniger Flächen als der Grafikbatzen hatte und 3 Flächen sind kaputt. Ist als ZIP gepacktes Parasolid aber immer noch etwa 8MB groß... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
erstellt am: 22. Mrz. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zuerst einmal danke für eure unterstützung! @deepspeed: ich kann die stl datei importieren, allerdings sind die flächen bei mir nicht vollständig... @Lutz Federbusch, @ all: ich habe für das herz rohdaten von der internetseite http://cvcweb.ices.utexas.edu/ccv/projects/medx/heart/tetrahedral.php geladen. diese daten kann ich in matlab importieren und mit "stl_export"(http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24400-stlexport) exportieren. diese stl datei ist dann knapp 10MB groß. das entspricht wohl ungefähr dem umfang deiner datei. wenn ich diese datei in SW lade, habe ich aber mit meiner maschine schon arge schwierigkeiten was zu machen ich bin die nächsten tage nicht da, werde mich aber dann nochmal ranwerfen. ich melde mich dann wieder! nochmals danke an alle!
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
Hallo! Also ich habe mich geirrt. MDT kann wrl exportieren, aber nicht importieren. Habe es dennoch hinbekommen, mit Rhino. Solid konnte ich nicht erstellen. Habe es aber als dwg und dxf abgespeichert. Eventuell kannst du ja was damit anfangen. Mit zip wurde es zu groß, drum rar. Das .txt am Ende wegmachen! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gregorsamsa
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MartinKern: super! mit deinem modell hats super geklappt. Ich habe die einzelnen bauteile, die als polygonnetze dargestellt werden, als flächenverbände darstellen lassen. wenn man zuvor die löcher gefüllt (poly.netz repa.->öff. füllen) und die flächennormalen angepasst (poly.netz repa.->norm. vereiheitlichen) hat, bemerkt man in den eigenschaften die bezeichnung "geschlossener solider flächenverband", was für mich volumenobjekt heißt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
