| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Exportieren von Blechteilen in DXF-Dateien (6965 mal gelesen)
grado Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In SW besteht die Möglichkeit die Abwicklung eines Blechteiles in eine DXF-Datei zu exportieren. Ich möchte diese Funktion automatisch über den Taskmanager („Benutzerdefinierte Tasks ausführen“) auf ganze Ordnerinhalte anwenden. Es sollten nur Blechteile (Im Featurebaum scheint „Abwicklung1“ auf) verwendet werden. Ich habe schon versucht ein Macro aufzuzeichnen, jedoch klappt das Ausführen des Macros dann doch nicht. Leider habe ich keine Erfahrung mit Macroprogrammierung. Kann mir jemand einen Tipp geben wie das funktionieren könnte? MfG grado
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
grado Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2010 HP Z420 16GB RAM SSD 256 GB Nvidia Quadro FX4000 Win10 Prof 64-bit SW2017 SP 2.0 64 bit
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sonti! Ja, das weiß ich! Ich möchte aber keine Zeichnung von der Abwicklung erstellen und dann diese Zeichnung als DXF abspeichern, sondern direkt aus dem SW-Part ein DXF-File erstellen, das im Maßstab 1:1 die Abwicklung darstellt. Dieser Vorgang soll automatisch ohne Öffnen der Part-Datei über den SW-Taskplaner ablaufen. Zur näheren Info welche Funktion ich meine, habe ich ein Bild angehängt! MfG grado [Diese Nachricht wurde von grado am 16. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
Hallo grado, Zitat: Original erstellt von grado: Ich möchte aber nicht jede Zeichnung einzeln öffnen, sondern diesen Vorgang automatisch über den SW-Taskmanager ablaufen lassen.
Dann kannst du das Ganze als Makro machen, dass du im Taskplaner oder PAC4SWX einbindest: - Liste mit allen potentiellen Modellen erstellen und dem Taskplaner (oder PAC4SWX) füttern
- Modell öffnen, wird vom Tool aus erledigt
- Überprüfen, ob es ein Blechteil ist (Stichwort: ModelDoc2::GetBendState)
- Wenn ja: Modell als DXF exportieren (Stichwort: PartDoc::ExportFlatPatternView, erst ab 2010)
- Modell schließen, wird vom Tool gemacht
Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
grado Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lueghi: Wir machen das auch über ein Makro ... Und der Aufruf selber erfolgt über eine Batchdatei.Bei Bedarf kann ich das Makro zur Verfügung stellen.
Hallo Lueghi! Da ich von Makroprogrammierung Null Ahnung habe - siehe meinen 1. Beitrag - wäre ein fertiges Makro natürlich super. Besten Dank grado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
taeky Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 Solid Works 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 21. Mrz. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
Zitat: Bei Bedarf kann ich das Makro zur Verfügung stellen.
Hallo Lueghi, ich suche dieses Makro auch schon lange. Wäre super wenn du uns dieses zur Verfügung stellen würdest. Bei der Option DWG oder DXF aus Zeichnung funktionoiert leider die 1:1 (Blattmaßstab) Ausgabe nicht. Somit müssen wir immer noch jede einzelne Datei manuell umwandeln. Grüße Taeky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
Sorry für die späte Antwort, war ein paar Tage unterwegs ... Als Anhang findet ihr das Makro. Pfadanpassungen sind sicher notwendig, wir ermitteln aus den Dateieigenschaften auch noch einen Zieldateinamen und im Zielpfad ist noch der Usernamen enthalten, da wir das ganze in Userverzeichnisse ablegen. Wir starten den ganzen Prozess über den Aufruf
Code: c:\programme\swx2009\SolidWorks\sldworks.exe -M <makropfad>\dxf-erzeugen.swp partname.sldprt
Hinweis: Dieses Makro ist getestet aber z. Zt. bei uns noch nicht im Einsatz, da wir die Konvertierung quasi als "Dienst" im Netz bereitstellen möchten. Dazu gehört dann noch ein wenig mehr als dieses Makro. Ich bin auch kein MakroProfi und deshalb gibt es keine Gewähr und keinen Support . Bei Fragen helfe ich aber gerne ... Und jetzt viel Spass. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
Zitat: Original erstellt von grado: Da ich von Makroprogrammierung Null Ahnung habe - siehe meinen 1. Beitrag - wäre ein fertiges Makro natürlich super.
So ganz ohne Anpassung wird das wohl nicht laufen .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grado Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lueghi Besten Dank für das Makro, es werden sich sicher auch einige andere SW-User darüber freuen. Das kommende Wochenende werde ich mich dranmachen das Makro anzupassen und zu testen. Lg grado [Diese Nachricht wurde von grado am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kons92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.12.2009 i920,6GB DDR3,FX3500 SW2011 SP1.0 Win7 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
Können Sie mir das Makro schicken, da ich gerade am Aufbauen eines Workflows bin, der aus SWX Daten Maschinen Daten macht. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grado
Zitat: Original erstellt von kons92: Können Sie mir das Makro schicken, da ich gerade am Aufbauen eines Workflows bin, der aus SWX Daten Maschinen Daten macht.
Findet man 3 Antworten vorher .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
